Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Это все усложнит конструкцию и юстировку. Добавятся лишние степени свободы, требующие точной регулировки.
Жесткость конструкции это сильно не изменит (и так все очень даже хорошо), а усложнит значительно.
Верхнюю плиту, кстати нет смысла делать столь толстой.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
IGon писал(а):Да, речь про рельсы, которые на портале. И я говорил о желательности, а не об обязательности. Может и не будет никаикх смещений, но так было бы поувереннее.
Вот так
и сверху рельс. Ну и плиту верхнюю (к которой шаговик Z крепится) продлить назад и к ней снизу каретки. Что, хуже будет?
Теоретически, т.е. в идеальном мире - да, лучше.
Но на практике поймать параллельность рельс будет гораздо сложнее и требования к точности повышается в разы.
Мне проще один раз выставить рельсы на одной плоскости и больше их не трогать: как бы я не двигал заднюю пластину - рельсы на ней будут параллельны. В твоем вариант, стОит только перетянуть какой-нибудь болт и все - рельсы разъехались.
По этой же причине, не хочу ставить рельсы на торцы задней стенки: обрабатывать буду руками - параллельно хрен выпилишь.
К тому же это увеличивает высоту портала.
P.S. идея нормальная, но не для моих рук :cry:
aaleksander
michael-yurov писал(а): Верхнюю плиту, кстати нет смысла делать столь толстой.
Нехай будет. Не заказывать же еще один лист текстолита ради одной детали.
Так и подумал :hehehe:
Хороший станок должен получиться. Особенно если детали отдать в раскрой на ЧПУ.
Надеюсь трапецеидальные винты будут нормально работать.
А какие предполагаются опоры для ШВП? И где будут муфты двигателей?
aaleksander
Serg-tmn писал(а):А какие предполагаются опоры для ШВП? И где будут муфты двигателей?
ШВП не будет, к сожалению. Будут трапеции.
Опоры - по Х и Y - фланцевые с радиально-упорными подшипниками. По Z - пока думаю, туда ничего не влезает.
Муфты где обычно: между винтом и двигателем.
Двигатели планирую разместить на площадках на ножках, вот между этими ножками и будут муфты. Площадки выбираю опять же по причине криворукости: чтобы была возможность подвигать перед окончательной фиксацией.
IGon
Сообщение IGon »
aaleksander писал(а):обрабатывать буду руками
Тогда конечно отпадает. Если бы детали обрабатывались на станке, то были бы базы для рельс.
aaleksander
А где лучше заказать разделку концов винтов? Делают и в Darxtone и в PureLogice. Кто лучше?
Еще есть знакомый со своим токарником. Но не профи: любитель, делает винтовки PCP. Справится ли с разделкой концов вменяемый хоббист с хорошими руками?
Fisher
Сообщение Fisher »
Ничего сложного для человека с руками в этом нет. Главное - правильно винт закрепить - для этого нужна оправка алюминиевая. Сложнее будет с длинными винтами, но грамотный токарь, я думаю, разберется.
aaleksander
Fisher писал(а):Ничего сложного для человека с руками в этом нет. Главное - правильно винт закрепить - для этого нужна оправка алюминиевая. Сложнее будет с длинными винтами, но грамотный токарь, я думаю, разберется.
Винт же каленый, как его обрабатывать?
Видел люди специальный колпачек делают. Т.е. такая фиговина с пипкой на конце. Одевают на винт, фиксируют а пипку уже в подшипники вставляют.
Fisher
Сообщение Fisher »
aaleksander писал(а):Винт же каленый, как его обрабатывать?
А как за деньги обрабатывают? ;)
aaleksander
Профессионально, за закрытыми дверями. И собаки по периметру стерегут. Токаря провожает домой и на работу специальная охрана. Чтобы никто по пути не выведывал у него секрет обработки каленых винтов.
А если серьезно: обработка стОит как сам винт, а если брать 300мм-овый, то и поболе.
Fisher
Сообщение Fisher »
Обработанные винты надо по цене необработанных? ;)
aaleksander
Fisher писал(а):Обработанные винты надо по цене необработанных? ;)
Если покупаю я, то да.
Если я продаю - то само собой, цена обработанных валов должна быть выше. :hehehe:
Или я вообще вопрос не понял: ты мне предлагаешь сделку или спрашиваешь мое мнение?
Fisher
Сообщение Fisher »
Предлагаю )))
aaleksander
Fisher писал(а):Предлагаю )))
Я у тебя на сайте не видел трапециальных винтов.
Так-то получше, конечно, будет. Тем более, что почти соседи (г. Ухта).
Пиши в личку. Заодно напиши, в чем подвох.
Darxton
Сообщение Darxton »
Хорошие резцы. Или некоторые вообще абразивом каленый слой снимают, а дальше уже как обычно...
aaleksander
Fisher, глянь в личку.
aaleksander
Мне тут Fisher сделал предложение, от которого я не смог отказаться :beer_blow:
В связи с этим новая проблема: между нижней плитой портала всего 40мм. Надо колхозить свою держалку для гайки.
То, что получается - не нравится. Не понятно, как подгонять.
А на ось Z вообще не представляю как ее засунуть.
Кто как еще крепит? Уже мысль появилась: сточить боковину и хомутами притянуть.
scr_04.PNG (3652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.73 КБ)</a>
scr_03.png (3652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.76 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
я тебе для гайки держалку подарю до кучи ;) такую.пуриковская осталась от какого-то станка. в нее вставишь гайку, а держалку плоскостью прикрутишь к плите портала.
Последний раз редактировалось Fisher 06 сен 2013, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Механика»
