Страница 4 из 14
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 23 фев 2024, 18:46
гражданинъ
Argentum47 писал(а): как же она у меня работала?
У меня то же работает ! 5 вольт подать на клеммы 5V PC и GND PC .
Добавлено: 23 фев 2024, 18:59
danil7979
Шнур УСБ в комплекте короткий как издевательство, 30 см. примерно. Хочется запитать от внутреннего блока все таки ещё.
И скорость в мотор тюнинг так и режется до 2343.6. Это значит что плата не может с большей скоростью работать или как это понять?
Добавлено: 23 фев 2024, 19:06
гражданинъ
danil7979 писал(а): Хочется запитать от внутреннего блока все таки ещё
гражданинъ писал(а): 5 вольт подать на клеммы 5V PC и GND PC
По настройке шпинделя и мача ,я пас .
Добавлено: 23 фев 2024, 21:52
Argentum47
danil7979 писал(а): И скорость в мотор тюнинг так и режется до 2343.6
Оси то откалиброваны вообще, проезжают сколько сказано? параметр steps per, от него там всё пляшет.
Добавлено: 23 фев 2024, 22:37
Mamont
Подозреваю что 640 степов на мм, при частоте ядра 25кгц . Последнее можно увеличить до 100кгц
Добавлено: 24 фев 2024, 00:16
danil7979
Argentum47 писал(а): 23 фев 2024, 21:52 Оси то откалиброваны вообще, проезжают сколько сказано? параметр steps per, от него там всё пляшет.
Да, я перенс прежние настройки которые были до этого. Но если до этого при шаге 640 было 3000 то теперь не выше 2343.6
Добавлено: 24 фев 2024, 00:17
danil7979
Mamont писал(а): 23 фев 2024, 22:37 Подозреваю что 640 степов на мм, при частоте ядра 25кгц . Последнее можно увеличить до 100кгц
Спасибо, попробую.
А как поняли что у меня именно 640 выставлено? :)
Добавлено: 24 фев 2024, 09:05
Argentum47
Mamont писал(а): Последнее можно увеличить до 100кгц
Чтобы стабильность генерации импульсов мат. платой ушла из долины скорби в бездну анального угнетения?
danil7979 писал(а): Спасибо, попробую.
Лучше дробление шага на драйверах уменьшите и откалибруйте заново, мат. плата компа на такой частоте вместо прямоугольных импульсов чёрти что будет выдавать, ничем хорошим это не кончится. Дробление больше чем 1/32 вам точно ни к чему.
Добавлено: 24 фев 2024, 09:32
Mamont
При шаге 640 степов на мм дробление шага составляет 1/16.
Стань осцилографом и померь. Найди разницу в фронтах синалах 25кгц при длительности 5мкс и 100кгц тоже при длительности 5мкс.
100кгц не вытянут только самые древние процы типа сокета 370 целерон 1.2ггц (из проверенных лично)
Добавлено: 24 фев 2024, 10:23
danil7979
Ладно, предположим что скорость 2000 меня устроит.
Но шпиндель надо подключать. Ведь он не будет тогда сам отключаться после завершения программы.
По какой причине , как вы говорите, можно убить инвертор? Как этого не допустить?
Изучаю вопрос, и тут пишут - ВАЖНО!!! не подключайте шпиндель к инвертору до тех пор, пока вы не произведете все настройки последнего. В противном случае есть большая вероятность спалить шпиндель. Про какие настройки идёт речь? Если он уже был настроен до этого то при смене платы управления нужно еще что то менять в настройках?
И сразу попутно вопрос как вручную запустить шпиндель? Просто убедится для начала, что ещё работатет после моих манипуляций)
Такой инвертор у меня
Шпиндель 2.2кв.
Добавлено: 24 фев 2024, 10:38
гражданинъ
danil7979 писал(а): как вручную запустить шпиндель?
гражданинъ писал(а): перенастроить его на управление с собственной панельки
Лучше доверить тому кто умеет ,но не боги горшки обжигают ! Взять инструкцию от данного конкретного частотника и войдя в программирование установить управление с панели частотника . Это как правило в первых двух трёх параметрах .
фотаешь на "смена 9" через дымовую завесу ?
Добавлено: 24 фев 2024, 10:49
гражданинъ
danil7979 писал(а): можно убить инвертор?
Это как два пальца об асфальт ! Электроника не особо любит метод тыка . Опять же ,искать видео ,инструкции по подключению и подключать или звать на помощь .
Вот похожий обсуждается ,но не факт ,что он .
https://www.youtube.com/watch?v=e0ApW3O ... 0%BE%D0%B2
Добавлено: 24 фев 2024, 11:27
danil7979
гражданинъ писал(а): 24 фев 2024, 10:49 Это как два пальца об асфальт ! Электроника не особо любит метод тыка . Опять же ,искать видео ,инструкции по подключению и подключать или звать на помощь .
Спасибо! Погружаюсь в изучение.
Добавлено: 24 фев 2024, 15:10
danil7979
По поводу инвертора.
1. Контакт АСМ уже подключен к PC_GND
2. Что означает 10V ? На старой плате так и было написано 10V. А на новой плате есть контакт PWM 0-10V(OUT), это он и есть?
3. Контакт FOR был подключен на старой плате к FWD. Я так понимаю это и есть управление шпинделем. На новой плате есть два контакта ВЫВОД РЕЛЕ. На самой плате вообще только иероглифы.
Получается что он должен идти к одному из них?
Инвертор.jpg (449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.59 КБ)</a>
Добавлено: 24 фев 2024, 15:57
гражданинъ
danil7979 писал(а): ВЫВОД РЕЛЕ.
Про это забыть и не вспоминать до поры ,рядом с реле есть перемычка ,её снять что бы зря не щёлкало . Ищи хорошую инструкцию ,после которой не будет вопросов , а лучше включать с панели частотника или он труднодоступен ,тогда можно вынести тумблёр и резистор на проводах или всю панельку вынуть и переставить куда то если есть шлейф от неё .
Добавлено: 24 фев 2024, 16:08
гражданинъ
danil7979 писал(а): На старой плате так и было
Про это тоже забыть ,тут аналогия не сработает ! 0-10 вольт это способ управления оборотами .Тут сработает только ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ЧАСТОТНИКА К ПЛАТЕ МАЧ 3 С НУЛЯ ! Ищи инструкцию для именно такого частотника и мача .
viewtopic.php?f=42&t=5898
Добавлено: 24 фев 2024, 16:52
danil7979
Мне принципиально необходимо все вернуть как было. Я не нашёл примера конкретно по этой плате. Нужно как то выяснить куда должны идти эти два контакта. Ведь не может же быть такого что на одной плате они есть а на другой нет.
Добавлено: 24 фев 2024, 17:12
гражданинъ
danil7979 писал(а): не может же быть такого
Что бы лапти воду пропускали ? :hehehe:
Может ! Это другая плата и работает иначе .Старая похоже брала 10 вольт с частотника и их преобразовывала . Эта не так ,но я не настраивал и врать не буду !
Добавлено: 24 фев 2024, 17:32
danil7979
гражданинъ писал(а): 24 фев 2024, 17:12 Старая похоже брала 10 вольт с частотника и их преобразовывала.
Для чего именно плате нужно брать эти 10вольт? Во что преобразовывала?
Добавлено: 24 фев 2024, 17:43
гражданинъ
Ну на такой "ликбез" я не готов ,могу оказаться посмешищем . Всё есть в поиске ,если есть нужда понять то найдётся .
