Страница 4 из 8
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 17 сен 2020, 07:49
ches10 писал(а): ↑ Установил винду, пошел по вызову, прихожу - мамка, БП, винт дохлые.
я правильно понимаю, что все отказы происходят в ваше отсутствие?
Добавлено: 17 сен 2020, 09:55
iMaks-RS
Кто-то умный делает пакость.. скорее всего шокером..
Добавлено: 17 сен 2020, 10:13
uralpt
вряд ли шокер. Земля в воздухе болтается, плохой контакт и/или (крайний вариант) - к ней что-то привязано.
Выше уже несколько раз давали совет поставить сторожа.
А как недоэлектрик электрику - хотя бы проверить сопротивление заземления.
Все эти "делал сам", "электрик" ничего не стоят, пока не возьмешь и не проверишь прибором.
Вчерашний пример. Ребята монтируют газовый котел. На насосе перепутали и включили фазу и землю. Все работает, все отлично. Вернее, работало... полчаса где-то :(( Теперь брать паяльник и по морде им, по морде :))
Добавлено: 17 сен 2020, 12:15
uralpt писал(а): ↑ Вчерашний пример. Ребята монтируют газовый котел. На насосе перепутали и включили фазу и землю. Все работает, все отлично. Вернее, работало... полчаса где-то ( Теперь брать паяльник и по морде им, по морде )
А дифавтомат гордо продолжил работать?
Добавлено: 17 сен 2020, 12:34
azbukived
Пришли к тому, от чего ушли. У кого то в его здании(или на линии) "лежит фаза на земле".
Добавлено: 17 сен 2020, 12:59
Может ноль в каком из щитов в цепи искрит и вместо 220 в момент искрения получаем междуфазное в розетке
Добавлено: 17 сен 2020, 13:45
uralpt
nevkon писал(а): ↑ А дифавтомат гордо продолжил работать?
да. Ноль заземлен где-то в районе подстанции, а на объекте заземления еще нет. Поэтому насос не заработал. Но мозги котла такую шутку не оценили.
допишу. Насос котла не заработал, но ребята об этом не узнали, так как в системе есть еще один насос (на теплый пол), который и обеспечивал им циркуляцию. Греется жэж и ладно :))
azbukived писал(а): ↑ "лежит фаза на земле".
если сопротивление заземления в пределах нормы, то где-то в розетке вместо ноля подключена земля. И весь сказ :))
Добавлено: 17 сен 2020, 14:00
azbukived
Нужен старый осциллограф, с таблицей разрывов строки; только так мы можем определить резкие скачки. В новейших эти параметры упущены, но требования, которые нам пофиг у них есть, например, может определить влажность. А таблицы сопротивлений нет. Странная функция. Это замечание к новейшим схемам осциллографа.
Добавлено: 17 сен 2020, 14:45
azbukived
Коллеги, вообще, все эти "шоу" с помехами напоминают "погоню за ведьмами". Нужно просто перевезти станок в другое место, и начать все заново, забыв о старом. Текстолит из станка я убрал бы...
Добавлено: 17 сен 2020, 15:19
Леонид Владимирович
Попробуйте варисторы на 350 - 370 вольт поставить по питанию и между питанием и землёй.(но так, чтобы рядом с варисторами ничего легковоспламеняющегося не было). Либо они пожрут помеху, либо погорят. А кстати, там у вас на полу на опилках ничьих незнакомых следов не было?
Добавлено: 17 сен 2020, 15:32
А у вас там случайно неонки, ЛДС или другие газоразрядные лампы, никуда не подключенные, сами по себе не загораются?
Добавлено: 17 сен 2020, 20:46
ches10
calabr писал(а): ↑ Я даже приблизительно не представляю, как должно колбасить сеть, чтобы так все горело...
Вот и я не представляю! Последний системник, который вчера собирал, работал пока лежал на столе. Стоило поставить под стол - сразу перестал определятся винт. Достал винт и ушел по вызову. Вернулся, "а вокруг тишина...".
Добавлено: 17 сен 2020, 21:00
ches10
Сергей Саныч писал(а): ↑ я правильно понимаю, что все отказы происходят в ваше отсутствие?
iMaks-RS писал(а): ↑ Кто-то умный делает пакость.. скорее всего шокером..
Да, в основном, в мое отсутствие. Даже со стола под стол перенес через некоторое время. Раньше я злой умысел исключал, теперь уже не исключаю. Но не хочу верить в это. На душе пакостно становится.
Добавлено: 17 сен 2020, 21:16
ches10
Сергей Саныч писал(а): ↑ А у вас там случайно неонки, ЛДС или другие газоразрядные лампы, никуда не подключенные, сами по себе не загораются?
Не-е-е, слава-те осподи!
Добавлено: 17 сен 2020, 21:48
ches10
Сегодня проверил распределительный щит от которого я запитан. Перетянул все контакты. Начальство даже обрадовалось, что я на конц-то за ум взялся, сделал профилактику. На днях Буду буду менять трансформаторы тока на вводе (истек срок), тогда и там все по перетягиваю. Пока до станка руки не дотягиваются, нечем управлять. Ищу материнку или ноутбук какой нибудь. Что скажете про эти: https://www.kufar.by/item/107197452 ,https://www.kufar.by/item/101257206, https://www.kufar.by/item/108436217, https://www.kufar.by/item/107277925 ?
Добавлено: 18 сен 2020, 08:40
uralpt
Сергей Саныч писал(а): ↑ ЛДС или другие газоразрядные лампы, никуда не подключенные, сами по себе не загораются?
имхо, ТС или не понимает, о чем говорит, или лукавит, так как при таком напряжении
ches10 писал(а): ↑ Бквально сегодня на корпусе лупы нашел наводки 140В переменки
находиться в помещении с проводящими предметами будет невозможно. Измерения проводились, скорее всего, мультиметром со входным 10МОм.
Если продолжать обсуждать тему, то цифры в студию -
сопротивление заземления (по-правильному)
и селфи мультика с цифрой 140
Добавлено: 18 сен 2020, 20:29
ches10
uralpt писал(а): ↑ Если продолжать обсуждать тему, то цифры в студию -
Сопротивление заземления (по-правильному) не получится. Нет оборудования. Могу только мультиком измерить между землей и нолем.
Наводки 140в, на моем столе, повторить не удалось, - только 30в. На другом столе - 110в наводки.
Добавлено: 18 сен 2020, 21:19
uralpt
У Вас схема с глухозаземленной нейтралью, "земля" на "ноле". (0,8 Ом - это сопротивление до места их соединения).
От этого спасет только установка своего контура заземления. Пока не пришел Дедушка Мороз :))
Остальные измерения показывают напряжение между "одним небом и вторым, но тоже небом" . Так как больше ни у кого ничего не сгорает, то ищите причину именно в своей комнате. Вероятнее всего, это окажется дохлый конденсатор в фильтре помех... допустим, того же ноута. ESR-метр в помощь.
Допишу. Не проверял, но интуиция подсказывает, что это может помочь найти место виновника. Попробуйте измерить напряжение между лампой и всеми розетками в своей комнате, перенося саму лампу. Оно будет (вернее, должно) меняться по мере приближения к устройству, которое гадит.
Добавлено: 18 сен 2020, 23:34
Я бы ещё посоветовал скрытую камеру установить на батарейках и направить на станок, реагирующую на движение... :thinking:
Добавлено: 19 сен 2020, 10:38
Enot_1
xenon-alien писал(а): ↑18 сен 2020, 23:34 Я бы ещё посоветовал скрытую камеру установить на батарейках и направить на станок, реагирующую на движение... :thinking:
Она тоже сгорит :lolh:
