Притирал чем и как? Притир только на одну рельсу был или большая плита на всю ширину салазки?Yarrr писал(а):и притирал.
Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
john1987887
Re: Вертикальный обрабатывающий центр.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
Yarrr
- Настоящее имя: Ярослав
Нет конечно, на каждую рельсу отдельно.john1987887 писал(а):Притирал чем и как? Притир только на одну рельсу был или большая плита на всю ширину салазки?Yarrr писал(а):и притирал.
Плитка из серого чугуна шаржированного алмазом.
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Yarrr
Тут толщина стенок 5мм, не согнуть такое.NKS писал(а):Ярослав, а навскидку... ...так крутит именно несъёмная опалубка? Насколько велико именно её влияние? Вообще, смотрю, у тебя много сплошной сварки. Может быть имеет смысл в таких случаях применять по большей части гибку листа? У вас есть же листогиб.
Тут несущая сварка, заливка для гашения вибраций.
От обратного)
- NKS
Инструмента нет? Листогиб то добротныйYarrr писал(а):Тут толщина стенок 5мм, не согнуть такое.
Это понятно, хотелось бы прояснить, что всё-же лучше, при использовании полимербетона - закладные или несъёмная опалубка.Yarrr писал(а):Тут несущая сварка, заливка для гашения вибраций.
От обратного)
Yarrr
Он 3мм Х 600мм с натягом гнёт:)NKS писал(а):Инструмента нет? Листогиб то добротныйYarrr писал(а):Тут толщина стенок 5мм, не согнуть такое.
От обратного)
Станину совершенно не вело, ей больше года, как отфрезеровал так до взятия шабером в руки геометрия была одна и та же, в пределах измерений разумеется
- NKS
От инструмента зависитYarrr писал(а):Он 3мм Х 600мм с натягом гнёт:)
https://trumpf.allaboutapps.at/#/calcul ... sforcecomp
Yarrr
Наверное, я не специалист в этом и задач не было.NKS писал(а):От инструмента зависитYarrr писал(а):Он 3мм Х 600мм с натягом гнёт:)У вас 67 тонн усилие на TruBend 3066. Для 5мм листа в твоём случае нужен ручей 35мм, это 45 т/м . Пишу это не с целью поумничать, а в качестве полезной информации. У Трумфа есть удобный калькулятор гибки, кстати:
Единственный кто понимал в гибке, ушёл в другое место
За приложение спасибо, прикольно
- NKS
Это один из самых простых станков у вас в контореYarrr писал(а):Наверное, я не специалист в этом и задач не было.
Yarrr
Полезная если есть задачи и можно свои халтуры тащить)NKS писал(а):Это один из самых простых станков у вас в контореYarrr писал(а):Наверное, я не специалист в этом и задач не было.
Единственный кто понимал в гибке, ушёл в другое местоА пользы приносит довольно много. Разобраться за полчаса вполне реально.
Ни того ни другого, защиты себе норм приноровился гнуть, и кронштейны всякие, а большего и не надо
john1987887
Заметил, что нету буртика под рельс. Будет накладной сбоку или вообще без него?
Yarrr
Выставлял автоколлиматором.john1987887 писал(а):Заметил, что нету буртика под рельс. Будет накладной сбоку или вообще без него?
Планки с локтайтом, но думаю есть ли смысл
При ударах все равно все это сдвигается)
john1987887
А где планки-то? На фото нету.
Yarrr
Поэтому и задаюсь вопросом, если ли смысл .john1987887 писал(а):А где планки-то? На фото нету.
На станине уже решено, закрыто зашитами и лазить туда не буду
Там винты в потай с роликами по одному рельсу.
Тестов прикрутил по мануалу рельс 20 и пробовал его сдвинуть, от вибраций точно не «сползет»
Удары..буду стараться не допускать, что тут сказать, знакомый ударил 5осевой там все сдвинуло и фиксирующие каретки и свободно подвешенные каретки и сдвинуло рельсы со всеми планками. Так что планки не панацея тут.
Это не идеальный станок, со своими ошибками и проблемами, начинался строиться когда были совсем другие входные условия и финансы, доделываю исходя из того что есть, поэтому компромиссов много.
- Зачётный участник
На нашем ОЦ в планках винты для регулировки рельсов. После того как выставили рельс, между буртом и рельсом залили какой то компауд на заводе изготовителе.Yarrr писал(а):Планки с локтайтом, но думаю есть ли смысл
Yarrr
Если не затруднит, и как поедете ещё раз, можете сфотографировать?aftaev писал(а):На нашем ОЦ в планках винты для регулировки рельсов. После того как выставили рельс, между буртом и рельсом залили какой то компауд на заводе изготовителе.Yarrr писал(а):Планки с локтайтом, но думаю есть ли смысл
Дюже интересно
- Зачётный участник
Куды поедем? Он у нас стоит и труится успешноYarrr писал(а):и как поедете ещё раз
Давно уже уже сфоткано Re: Обрабатывающий центр SV500 #122 Когда меняли старый рельс, некоторые винты не откручивались из-за компауда. Так мы их это трансом разогревали Re: Обрабатывающий центр SV500 #139 Когда поставили новые рельсы, так же винтиками выставили, обкатали по линейки, и потом залили пространство эпоксидка+цементYarrr писал(а):можете сфотографировать?
Yarrr
Телефон продолжает менять смысл предложений..
Эх
Да я вспомнил эти фото:)
Эх
Yarrr
Подрубил оптические линейки в стойку. Стойка ни как не подтягивает к сожалению положение, даёт возможность наблюдать текущее рассогласование и позицию по ним. Ну и как то на автомате питч таблику можно заполнить, но с этим пока не разобрался.
Вообщем интересные наблюдения, на G00 это у меня 15000 подача, рассогласование достигает порядка 5 соток, на подачал до 5000 примерно 5мкм, все это на ненастроенной серве, драйвер ужасно неизученный в англо а тем более в русского говорящей части интернета.
Потом сам перевёл с китайского где можно вводить коэффициенты, вот хочется повторить опыт уже вдвоем, что бвы кто нибудь смотрел на рассогласование и на дисплее драйвера.
По поводу винта курода, приятной неожиданностью стало, что на 500мм амплитуда погрешности не более 2.5соток, но питч табличку все равно заполню.
Так же нашёл в некоторых местах люфт в микрон, но я уже пренебрегаю этим))
И проверил как станок хоумится, стабильно в микроне, что тоже приятная неожиданность.
Из минусов этой стойки, что она позицию показывает в импульсах а не в координатах, может где это и настраивается, но я пока не нашел.
Очень интересно посмотреть по линейкам на винт хивина, что покажет на ходе в 350мм.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Чо-то я не понимаю.. Т.е., ЧПУ никак не корректирует траекторию по линейкам, а только даёт возможность узнать, насколько отстаём?Yarrr писал(а):Стойка ни как не подтягивает к сожалению положение
john1987887
Интересно, все недорогие китайские стойки так работают с линейками или есть, те, что корректируют положение?
