Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
john1987887
Re: Вертикальный обрабатывающий центр.
Сообщение john1987887 »
Yarrr писал(а):и притирал.
Притирал чем и как? Притир только на одну рельсу был или большая плита на всю ширину салазки?
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Нет конечно, на каждую рельсу отдельно.
Плитка из серого чугуна шаржированного алмазом.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
NKS писал(а):Ярослав, а навскидку... ...так крутит именно несъёмная опалубка? Насколько велико именно её влияние? Вообще, смотрю, у тебя много сплошной сварки. Может быть имеет смысл в таких случаях применять по большей части гибку листа? У вас есть же листогиб.
Тут толщина стенок 5мм, не согнуть такое.
Тут несущая сварка, заливка для гашения вибраций.
От обратного)
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Тут толщина стенок 5мм, не согнуть такое.
Инструмента нет? Листогиб то добротный :)
Yarrr писал(а):Тут несущая сварка, заливка для гашения вибраций.
От обратного)
Это понятно, хотелось бы прояснить, что всё-же лучше, при использовании полимербетона - закладные или несъёмная опалубка.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
От обратного)
Он 3мм Х 600мм с натягом гнёт:)
Станину совершенно не вело, ей больше года, как отфрезеровал так до взятия шабером в руки геометрия была одна и та же, в пределах измерений разумеется
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Он 3мм Х 600мм с натягом гнёт:)
От инструмента зависит :) У вас 67 тонн усилие на TruBend 3066. Для 5мм листа в твоём случае нужен ручей 35мм, это 45 т/м . Пишу это не с целью поумничать, а в качестве полезной информации. У Трумфа есть удобный калькулятор гибки, кстати:
https://trumpf.allaboutapps.at/#/calcul ... sforcecomp
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Наверное, я не специалист в этом и задач не было.
Единственный кто понимал в гибке, ушёл в другое место
За приложение спасибо, прикольно
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Наверное, я не специалист в этом и задач не было.
Это один из самых простых станков у вас в конторе :hehehe: А пользы приносит довольно много. Разобраться за полчаса вполне реально.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Полезная если есть задачи и можно свои халтуры тащить)
Ни того ни другого, защиты себе норм приноровился гнуть, и кронштейны всякие, а большего и не надо
john1987887
Заметил, что нету буртика под рельс. Будет накладной сбоку или вообще без него?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):Заметил, что нету буртика под рельс. Будет накладной сбоку или вообще без него?
Выставлял автоколлиматором.
Планки с локтайтом, но думаю есть ли смысл
При ударах все равно все это сдвигается)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):А где планки-то? На фото нету.
Поэтому и задаюсь вопросом, если ли смысл .
На станине уже решено, закрыто зашитами и лазить туда не буду
Там винты в потай с роликами по одному рельсу.
Тестов прикрутил по мануалу рельс 20 и пробовал его сдвинуть, от вибраций точно не «сползет»
Удары..буду стараться не допускать, что тут сказать, знакомый ударил 5осевой там все сдвинуло и фиксирующие каретки и свободно подвешенные каретки и сдвинуло рельсы со всеми планками. Так что планки не панацея тут.
Это не идеальный станок, со своими ошибками и проблемами, начинался строиться когда были совсем другие входные условия и финансы, доделываю исходя из того что есть, поэтому компромиссов много.
Yarrr писал(а):Планки с локтайтом, но думаю есть ли смысл
На нашем ОЦ в планках винты для регулировки рельсов. После того как выставили рельс, между буртом и рельсом залили какой то компауд на заводе изготовителе.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Если не затруднит, и как поедете ещё раз, можете сфотографировать?
Дюже интересно
Yarrr писал(а):и как поедете ещё раз
Куды поедем? Он у нас стоит и труится успешно :) Только сегодня перебрал шпиндель, смазку поменял, воткнул скалку и проверили перпендикулярность шпинделя.
Yarrr писал(а):можете сфотографировать?
Давно уже уже сфоткано Re: Обрабатывающий центр SV500 #122 Когда меняли старый рельс, некоторые винты не откручивались из-за компауда. Так мы их это трансом разогревали Re: Обрабатывающий центр SV500 #139 Когда поставили новые рельсы, так же винтиками выставили, обкатали по линейки, и потом залили пространство эпоксидка+цемент ;)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Телефон продолжает менять смысл предложений..
Эх
Да я вспомнил эти фото:)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Подрубил оптические линейки в стойку. Стойка ни как не подтягивает к сожалению положение, даёт возможность наблюдать текущее рассогласование и позицию по ним. Ну и как то на автомате питч таблику можно заполнить, но с этим пока не разобрался.
Вообщем интересные наблюдения, на G00 это у меня 15000 подача, рассогласование достигает порядка 5 соток, на подачал до 5000 примерно 5мкм, все это на ненастроенной серве, драйвер ужасно неизученный в англо а тем более в русского говорящей части интернета.
Потом сам перевёл с китайского где можно вводить коэффициенты, вот хочется повторить опыт уже вдвоем, что бвы кто нибудь смотрел на рассогласование и на дисплее драйвера.
По поводу винта курода, приятной неожиданностью стало, что на 500мм амплитуда погрешности не более 2.5соток, но питч табличку все равно заполню.
Так же нашёл в некоторых местах люфт в микрон, но я уже пренебрегаю этим))
И проверил как станок хоумится, стабильно в микроне, что тоже приятная неожиданность.
Из минусов этой стойки, что она позицию показывает в импульсах а не в координатах, может где это и настраивается, но я пока не нашел.
Очень интересно посмотреть по линейкам на винт хивина, что покажет на ходе в 350мм.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Yarrr писал(а):Стойка ни как не подтягивает к сожалению положение
Чо-то я не понимаю.. Т.е., ЧПУ никак не корректирует траекторию по линейкам, а только даёт возможность узнать, насколько отстаём?
john1987887
Интересно, все недорогие китайские стойки так работают с линейками или есть, те, что корректируют положение?
