- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
если один штуцер для освобождения а второй "затяжки" или возврата, то нужен 5/2 клапан.
но вариантов еще много - лучше в мануале это выяснить.
Понял, спасиб
Попробую выяснить у продавца какой нужен клапан
Пока шпиндель будет ехать, хочется решить вопрос со сменой
Временно буду вручную кнопку нажимать для смены Исошек,
все же быстрее чем ЕР крутить
с автосменой придется поиграть, пока все настроится на правильный расклад
- Зачётный участник
там может быть один штуцер для продувки конуса
Похоже на это. Типа пишут , что по одному идёт воздух на шток поршня ,
а по второму продувка конуса. Это у HSD 2 выхода .
Вентилятор электрический.
У Элте 4 штуцера, на него надо ещё постоянную подачу воздуха давать для охлаждения конуса.
Вентилятор хз какой, электро или на валу шпинделя.
Если штуцера 2 , тот по идее работает так?
Клапан воздуха открыл, насадка выпала.
А как зажимать? Типа снова клапан открыть и наехать шпинделем на ИСО ?
Если работает по такой схеме то надо клапан на 2 канала, один для продувки , а второй для смены, так?
Мля, с этим чпу стока вопросов
- Зачётный участник
захват с большим усилием тянут пружины например тарельчатые. Нажал захват раскрылся и отпустил конус, отпустил захват зажал конус.nik1 писал(а):А как зажимать? Типа снова клапан открыть и наехать шпинделем на ИСО ?
зачем конус охлаждать непонятно, а вот в лабиринт подшипников подавать воздух чтоб их охлаждать и чтобы пыль внутрь не залезла это возможно. На некоторых шпинделях нужно подавать масляный туман в шпиндель.nik1 писал(а):У Элте 4 штуцера, на него надо ещё постоянную подачу воздуха давать для охлаждения конуса.
При захвате нового конуса,опускаем шпиндель почти в упор к конусу и тормозим, оставляя небольшой зазор
дальше отпускаем шток и пружины втягивают конус , так ?
Насчет охлаждения конуса, возможно чтобы частично устранить линейное расширение при нагреве
- Зачётный участник
чертеж шпинделя http://www.aliexpress.com/item/EN027-Sp ... 53447.html они практически одинаково сделаны
так выглядит захват http://www.aliexpress.com/store/product ... 17920.html
нагреваются подшипники/обмотки на таких оборотах вот их и нужно охлаждать. 2 отдельных штуцера для воды.nik1 писал(а):Насчет охлаждения конуса, возможно чтобы частично устранить линейное расширение при нагреве
Как сделано в шпинделе это в я уже курсе
Мне надо понять до куда шпиндель опускается, что бы схватить конус
Щас попробую снова найти по Элте, про охлаждение воздухом
почитал еще раз, принудительное охлаждение для обдува подшев и обмоток, так что я наплутал
- Зачётный участник
почти до упора. Когда руками конуса меняют втыкают до упора и зажимают. Так же и автосмена. Будет у тебя шпиндель сразу разберешся.nik1 писал(а):Мне надо понять до куда шпиндель опускается, что бы схватить конус
так мож все таки водой охлаждают?nik1 писал(а):почитал еще раз, принудительное охлаждение для обдува подшев и обмоток, так что я наплутал
Не , на этой модели нет воды, там независимый вентилятор стоит
Водяные Элте с другой маркировкой идут
Парни, подскажите плиз
У меня на Зет будет стоять серва 750вт, через ремень 1/2
Шпидель весит 21 Кг , ну и там все остальные детали тоже наверное потянут не мало
Собственно вопрос, если серва будет без тормоза , без питания на станке, Зет будет сползать вниз?
Швп 5 мм
Просто встал вопрос с сервой с тормозом, без тормоза есть
Швп 5 мм
- Алексс
- Заслуга: IQ32
будет конечно.
либо тормоз, либо противовес, либо пневматикой поднимать.
покажи хоть ссылку на станок. интересно на монстра мосмотреть, которому полтора киловата нужно для поднятия головы.
Станок все тот же http://www.thomas-zietz.de/prod_fs3mg_optionen.html#wzw
Такую серву сказал ставить производитель, типа зет ось тяжелая
Мля, придется все же серву покупать отдельно
Хотел все купить в одном месте, но там нет с тормозом на 750вт
- Алексс
- Заслуга: IQ32
Пытался как то зарегаться у них , но не выходило
У меня с языками совсем плохо
Но пару раз как то попадал на их форум
Вроде как по этой технологии у Немцев много проектов уже рабочих
Буду надеяться , что не разочаруюсь
- Зачётный участник
Ну сползет и что страшного? При включении станка первое что делается оси гоняться в ХОМЕ. Даже с тормозом будите гнать оси в ХОМЕ.nik1 писал(а):Собственно вопрос, если серва будет без тормоза , без питания на станке, Зет будет сползать вниз?
Разбирал свои сервы чтоб тормоза выбросить
ищи серву на 1000 оборотовnik1 писал(а):Хотел все купить в одном месте, но там нет с тормозом на 750вт
Или лучше возьми сравни момент у сервы 400ваттной с 1000 об/мин и у сервы на 750ватт с 3000 об/мин
Алексс, ты картинок выдрал и сюды воткнул и ссылку на первоисточник указал, а так всем регится на дастиш фантастиш форуме чтоб посмотреть что то как то не хочется.Алексс писал(а):ооо... крута!
вот еще пища для размышлений.
только зарегистрироваться нужно.
- Алексс
- Заслуга: IQ32
тоесть тебе 5 минут напрячся и перевести ОДНУ страницу с немецкого обломно а мне сливать картинки с 70ти страниц темы нет ?.
На 1000 об сложно найти
Да и по конструктиву станка там ремень стоит, вот и будет 1500 об
Я скорее всего буду ставить китайские Fulling сервы, с энкодером
Контроллер и серводрайверы от Сергея из Питера
у него на этом форуме есть тема , по его девайсам
http://www.bevelcutting.com/
Вот , если интересно
