Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
если один штуцер для освобождения а второй "затяжки" или возврата, то нужен 5/2 клапан.
но вариантов еще много - лучше в мануале это выяснить.
Понял, спасиб
Попробую выяснить у продавца какой нужен клапан
Пока шпиндель будет ехать, хочется решить вопрос со сменой
Временно буду вручную кнопку нажимать для смены Исошек,
все же быстрее чем ЕР крутить
с автосменой придется поиграть, пока все настроится на правильный расклад :thinking:
там может быть один штуцер для продувки конуса
Похоже на это. Типа пишут , что по одному идёт воздух на шток поршня ,
а по второму продувка конуса. Это у HSD 2 выхода .
Вентилятор электрический.
У Элте 4 штуцера, на него надо ещё постоянную подачу воздуха давать для охлаждения конуса.
Вентилятор хз какой, электро или на валу шпинделя.
Если штуцера 2 , тот по идее работает так?
Клапан воздуха открыл, насадка выпала.
А как зажимать? Типа снова клапан открыть и наехать шпинделем на ИСО ?
Если работает по такой схеме то надо клапан на 2 канала, один для продувки , а второй для смены, так?
Мля, с этим чпу стока вопросов :hehehe:
nik1 писал(а):А как зажимать? Типа снова клапан открыть и наехать шпинделем на ИСО ?
захват с большим усилием тянут пружины например тарельчатые. Нажал захват раскрылся и отпустил конус, отпустил захват зажал конус.
nik1 писал(а):У Элте 4 штуцера, на него надо ещё постоянную подачу воздуха давать для охлаждения конуса.
зачем конус охлаждать непонятно, а вот в лабиринт подшипников подавать воздух чтоб их охлаждать и чтобы пыль внутрь не залезла это возможно. На некоторых шпинделях нужно подавать масляный туман в шпиндель.
При захвате нового конуса,опускаем шпиндель почти в упор к конусу и тормозим, оставляя небольшой зазор
дальше отпускаем шток и пружины втягивают конус , так ?
Насчет охлаждения конуса, возможно чтобы частично устранить линейное расширение при нагреве
чертеж шпинделя http://www.aliexpress.com/item/EN027-Sp ... 53447.html они практически одинаково сделаны
так выглядит захват http://www.aliexpress.com/store/product ... 17920.html
nik1 писал(а):Насчет охлаждения конуса, возможно чтобы частично устранить линейное расширение при нагреве
нагреваются подшипники/обмотки на таких оборотах вот их и нужно охлаждать. 2 отдельных штуцера для воды.
Как сделано в шпинделе это в я уже курсе
Мне надо понять до куда шпиндель опускается, что бы схватить конус
Щас попробую снова найти по Элте, про охлаждение воздухом
почитал еще раз, принудительное охлаждение для обдува подшев и обмоток, так что я наплутал :)
nik1 писал(а):Мне надо понять до куда шпиндель опускается, что бы схватить конус
почти до упора. Когда руками конуса меняют втыкают до упора и зажимают. Так же и автосмена. Будет у тебя шпиндель сразу разберешся.
nik1 писал(а):почитал еще раз, принудительное охлаждение для обдува подшев и обмоток, так что я наплутал
так мож все таки водой охлаждают?
Не , на этой модели нет воды, там независимый вентилятор стоит
Водяные Элте с другой маркировкой идут
Парни, подскажите плиз
У меня на Зет будет стоять серва 750вт, через ремень 1/2
Шпидель весит 21 Кг , ну и там все остальные детали тоже наверное потянут не мало
Собственно вопрос, если серва будет без тормоза , без питания на станке, Зет будет сползать вниз?
Швп 5 мм
Просто встал вопрос с сервой с тормозом, без тормоза есть
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
будет конечно.
либо тормоз, либо противовес, либо пневматикой поднимать.
покажи хоть ссылку на станок. интересно на монстра мосмотреть, которому полтора киловата нужно для поднятия головы.
Станок все тот же http://www.thomas-zietz.de/prod_fs3mg_optionen.html#wzw
Такую серву сказал ставить производитель, типа зет ось тяжелая
Мля, придется все же серву покупать отдельно
Хотел все купить в одном месте, но там нет с тормозом на 750вт
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ооо... крута!
вот еще пища для размышлений.
только зарегистрироваться нужно.
Пытался как то зарегаться у них , но не выходило
У меня с языками совсем плохо
Но пару раз как то попадал на их форум
Вроде как по этой технологии у Немцев много проектов уже рабочих
Буду надеяться , что не разочаруюсь ;)
nik1 писал(а):Собственно вопрос, если серва будет без тормоза , без питания на станке, Зет будет сползать вниз?
Ну сползет и что страшного? При включении станка первое что делается оси гоняться в ХОМЕ. Даже с тормозом будите гнать оси в ХОМЕ.
Разбирал свои сервы чтоб тормоза выбросить :)
nik1 писал(а):Хотел все купить в одном месте, но там нет с тормозом на 750вт
ищи серву на 1000 оборотов
Или лучше возьми сравни момент у сервы 400ваттной с 1000 об/мин и у сервы на 750ватт с 3000 об/мин
Алексс писал(а):ооо... крута!
Алексс, ты картинок выдрал и сюды воткнул и ссылку на первоисточник указал, а так всем регится на дастиш фантастиш форуме чтоб посмотреть что то как то не хочется.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
тоесть тебе 5 минут напрячся и перевести ОДНУ страницу с немецкого обломно а мне сливать картинки с 70ти страниц темы нет ?.
На 1000 об сложно найти
Да и по конструктиву станка там ремень стоит, вот и будет 1500 об
Я скорее всего буду ставить китайские Fulling сервы, с энкодером
Контроллер и серводрайверы от Сергея из Питера
у него на этом форуме есть тема , по его девайсам
http://www.bevelcutting.com/
Вот , если интересно
