Страница 4 из 5
Re: Китайский частотник YL620
Добавлено: 08 авг 2020, 20:29
Bладимир
Нужно на выходе с платы опторазвязки померить напряжение в том момент, когда меняешь в маче скорость шпинделя. Должно меняться в диапазоне от 0 до 5 В, либо от 0 до 10 В, в зависимости от платы. Если не меняется, значит мач копать, если меняется - инвертор.
Добавлено: 07 ноя 2020, 13:24
Gonzo0333
Запустили или нет шпиндель с платы управления? Если да, как сделали?
Добавлено: 07 ноя 2020, 21:33
Stas_rus
Пацаны , помогайте , голову себе сломал , имеется YL620. никак не могу запустить его от внешнего управления P00.01 поставил единицу, При замыкании XGND на Forward ничего не происходит , пытался поменять функцию X1 на FWD один фиг и через этот вход не запускает. Один раз каким-то чудом стартанул , так и не понял как. возможно ли какая-то настройка стоит типа таймера запуска или еще что-тов настройках. Буду благодарен советам.
P.S. с кнопки соответственно стартует нормально при P00.01 = 0
такой вот
Добавлено: 08 ноя 2020, 15:32
Stas_rus
Разобрался ! Может кому поможет данная информация: банальным замыканием XGND на FWD этот частотник не запускается, нужно подать еще питание на вход XVCC частотника.
Добавлено: 08 ноя 2020, 20:26
Gonzo0333
Stas_rus писал(а): ↑08 ноя 2020, 15:32 Разобрался ! Может кому поможет данная информация: банальным замыканием XGND на FWD этот частотник не запускается, нужно подать еще питание на вход XVCC частотника.
Подскажите пожалуйста! какое питание нужно подать,тоже несколько дней голову ломаю, ответа не могу найти. Контроллер DDCSV2.1
Добавлено: 08 ноя 2020, 20:32
Stas_rus
Gonzo0333 писал(а): ↑08 ноя 2020, 20:26
Там на частотнике есть выходы 10 и 13 вольт , я кинул перемычку с разъема 10V на XVCC после чего при замыкании GND и FWD мотор стал запускаться . (хотя по даташиту XVCC вроде 15В должно быть)
обратил внимание что GND и XGND между собой не связаны
Добавлено: 08 ноя 2020, 20:55
Gonzo0333
[/quote]
Спасибо Вам огромное! две минуты и все работает!" А что - так можно было!" :lol1:
Добавлено: 02 фев 2021, 22:43
Pashok_p
Доброго времени суток. Подскажите, если кто сталкивался, как правильно подключить частотник YL620 к НЦ Студио? Благодарю заранее.
Добавлено: 28 май 2021, 09:22
Xam_ele_on
Товарищи ЧПУ-шники, нужна помощь.
Приобрёл мотор с этим частотником (YL620), без подключения к mach всё работает как надо.
Подключаю к mach по схеме
2021-05-28_11-11-15.png (9468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.69 КБ)</a>
Контроллер
вот этот.
НА максимальных оборотах в mach-e не выходит на максимальные обороты частотника, а если регулирую обороты то шпиндель разгоняется до предела (половина от реально возможной частоты) и падает и снова разгоняется, плавает короче и обороты не держит.
Если в момент работы замыкаю контакты 10V-VI1 выходит на максимально возможные обороты.
Если подключаю потенциометр на контакты 10V-VI1-gnd то работает как надо.
Люди добрые, подскажите куда копать?
Добавлено: 28 май 2021, 10:44
А какую напругу выдает плата на пине AVI при мах оборотах в Маче? И замерьте напругу на крутилке при действительно мах оборотах.
Добавлено: 28 май 2021, 13:37
Xam_ele_on
xvovanx писал(а): ↑28 май 2021, 10:44 А какую напругу выдает плата на пине AVI при мах оборотах в Маче? И замерьте напругу на крутилке при действительно мах оборотах.
На минимальных 9.8в, на максимальных ближе к 0в.
Добавлено: 28 май 2021, 15:19
steals_y2k
надо инвертировать, судя по всему.
Добавлено: 09 июн 2021, 11:39
Xam_ele_on
Добрался таки до аппарата. На выходе с платы управления (mach3) почему то 6,5 вольт.
Проверил частотник подключив к нему 5 вольт, всё работает как надо и регулируется, а вот с платой управления какая то ерунда.
На выходе всё время получается 7-8 вольт.
В общем. закончилось тем, что частотник был переведёна на управление 5в, собран делитель напряжения и всё заработало.
Добавлено: 12 июн 2021, 16:11
vovast555
помогите подключить правильно контроллер к частотнику
Добавлено: 29 июл 2021, 21:45
GAPblHbl4
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался на этом частотнике с такой проблемой; при включении в сеть, выдает ошибку Е10 (вродь), ошибка питания. При этом, от этой же линии, работает все остальное стабильно. Замерял напругу мультисетром, все ок -230в. После нажатия кнопки СТОП, ошибка сбрасывается и он как бы входит в нормальный режим работы, но при этом, в разное время, с разной периодичностью начинает страдать фигней. Сначало пропадает напряжение на шпинделе (он начинает останааливаться), и спустя секунды 3 после этого частотник уходит в ошибку и попутно выбивает узо. Если же успеть в течении этих трёх секунд остановить выполнение програмы, то узо не выбивает, а просто входит в ошибку. Такая ошибка может возникнуть даже в простое (то есть шпиндель не крутит) Проводку, соединения проверял трижды, все ок. Перенастраивал частотник не помогло. И раньше при физическом отключении питания (220в), он уходил в эту ошибку по питанию как и должно было быть, а теперь, он этого даже не видит! То есть дальше находится в штатном режиме пока не разрядятся конденсаторы и даже пытается раскручивать шпиндель. По мне так, там проблемная микруха отвечающая за напряжение сети, но где она, как выглядит и возможно ли её заменить?
Добавлено: 29 июл 2021, 22:09
Enot_1
Скачки напряжения скорее всего.
Добавлено: 30 июл 2021, 00:00
GAPblHbl4
Enot_1 писал(а): ↑29 июл 2021, 22:09 Скачки напряжения скорее всего.
Точно не в этом дело. Все остальное стабильно работает. Стабилизатор я не ставил, но станок находится в квартире а не в гараже. Просадок напряжения нет. К тому-же повторюсь, глядя на симптомы, такое ощущение, что напруга вообще (якобы) пропадает, но он это не сразу понимает... Потом (судя по узо) происходит как будто утечка и потом он входит в ошибку. Но при этом, если ему обрубить сеть, то он этого не понимает. = по моему мнению, глючит "датчик" Напряжения сети... Вот и думаю, можно ли это исправить.
Добавлено: 30 июл 2021, 08:35
GAPblHbl4 писал(а): ↑ Вот и думаю, можно ли это исправить
Снять частотник со шпинделем, прийти к другу, в другую квартиру/гараж, другого микрорайона и погонять вхолостую на столе. Сразу станет ясно
Enot_1 писал(а): ↑ Скачки напряжения
виной или нет.
Добавлено: 10 авг 2021, 19:18
kun333
Здравстуйте!
Собрал станок о двух головах. Один из частотников сделал отключаемым по кнопке (если работать одним шпинделем). На NC studio все работало корректно, однако с переходом на пульт шпиндель перестал выключатся с команды пульта, он включается, останавливается во время работы кнопкой, но продолжает крутиться после остановки.
Настройки 00.16 - 7 00.01 - 2 (стоп выключен), пробовал повесить на Х4 (00.20 - 8 (normal open e-stop)- не реагирует. Сейчас кнопка останова закинута на XGND - REV
Управление по аналоговому входу 0-10V
Добавлено: 25 окт 2021, 10:37
MaxKruvuy
kun333 писал(а): ↑10 авг 2021, 19:18
Добрый день
Подскажите пожалуйста, как подключали включение шпинделя с платы?? У меня схема в мануале неправильная, мультивыходы подключал методом тыка. Регулировка оборотов работает, а вот шпиндель не запускается. XGND + FWD замкнуты.
Однако если перед включением частотника разомкнуть XGND + FWD и сомкнуть при включённом, шпиндель запускается - обороты - 0 . При включении с NC-Studio все работает, однако разгона 10 сек, выставленного на частотнике нет.
Подскажите пожалуйста, нет желания запускать с кнопки...
