Сгорел драйвер TB6560
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Сгорел драйвер TB6560
Сообщение ScrewDriver »
AndyBig писал(а):даташит
В таблице электрических характеристик (таблица 3, 2, 3 строка) указаны тестовые напряжения и токи, при которых они получены.
Может я и не прав, но всегда для себя беру именно этот диапазон. За его пределами все слишком нелинейно - допустимый ток падает, выходное напряжение тоже, растет температура.
Для нашего случая даже отсутствует график температура vs выходное напряжение.
Так же не трудно заметить, что после превышения дельты напряжений вход выход в 5-10 вольт идет резкое ухудшение характеристик (29 рисунок).
Впрочем, я не проф электронщик и могу ошибаться.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 31 янв 2017, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
sunfcdk
Настоящее имя: Serhiy
Сообщение sunfcdk »
AndyBig писал(а):Лучше купить импульсный блок питания.
Надо было так и сделать сразу. Самое печальное для меня, так это то что ждал драйвера почти 2 месяца, и из тупости своей так быстро попрощался.
ScrewDriver
sunfcdk писал(а): тупости своей так быстро попрощался.
не парься так сильно. глаза целы - уже хорошо.
А-то мог бы и стрельбу конденсаторами устроить.
Мой Ютуб канал.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ScrewDriver писал(а):В таблице электрических характеристик (таблица 3, 2, 3 строка) указаны тестовые напряжения и токи, при которых они получены.
Все очень просто - значение параметра гарантируется в указанном диапазоне условий, за его пределами он может быть хуже :) Ничего страшного в этом нет.
ScrewDriver писал(а):За его пределами все слишком нелинейно - допустимый ток падает, выходное напряжение тоже, растет температура.
Это не характеристики ухудшаются, это наступают вполне очевидные ограничения по мощности корпуса, по минимальной разнице между входным и выходным напряжениями и т.д. :)
sunfcdk
Сообщение sunfcdk »
Есть вот такая плата, досталась в подарок когда то. Написано на ней RK2-0628. Ссылка на али https://ru.aliexpress.com/item/LaserJet ... 60f9d45c5c
Находил информацию, что выходное напряжения 24В. Как можно проверить, ведь все выхода там сделанные по несколько штырей (или как там правильно). И вообще что можете сказать на глаз про данную плату, что там есть ценное на Ваш взляд.
ScrewDriver
AndyBig писал(а):Все очень просто - значение параметра гарантируется в указанном диапазоне условий, за его пределами он может быть хуже Ничего страшного в этом нет.
ничего страшного нет, когда известно каким он будет.
Если даже производитель этого не гарантирует, то вполне можно получить вместо искомых 5В, 3 с копейками.
Да чего спорить - возьму на выходных и запитаю 78м05 от 35В с нагрузкой в виде светодиода. Да посмотрим что выйдет. :)
sunfcdk писал(а): Находил информацию, что выходное напряжения 24В. Как можно проверить, ведь все выхода там сделанные по несколько штырей (или как там правильно). И вообще что можете сказать на глаз про данную плату, что там есть ценное на Ваш взляд.
Дурью не майтесь, закажите нормальный импульсник на 24В, типа вот такого https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... de65dd8515
И успокойтесь на этом.
Мой Ютуб канал.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ScrewDriver писал(а):Да чего спорить - возьму на выходных и запитаю 78м05 от 35В с нагрузкой в виде светодиода.
Я и до 40 вольт доводил им питание (78m05) - выжили и выходное напряжение сильно не уплывало :)
ScrewDriver
AndyBig писал(а): Я и до 40 вольт доводил им питание (78m05) - выжили и выходное напряжение сильно не уплывало
я сам хочу потыкать пирометром в него :)
Мой Ютуб канал.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Показания пирометра будут зависеть от тока нагрузки :) Там же все просто - разница напряжений умножить на ток потребления - получится рассеиваемая стабилизатором мощность :)
ScrewDriver
AndyBig писал(а): Там же все просто
мне интересно что на х.х. у него будет с пульсациями и температурой при питании от максимального напряжения.
никогда не загонял эти стабилизаторы в такие режимы.
Мой Ютуб канал.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Такие стабилизаторы очень любят керамический конденсатор на выходе хотябы 0.1мкф
ScrewDriver
Mamont писал(а): Такие стабилизаторы очень любят керамический конденсатор на выходе хотябы 0.1мкф
Они не то чтобы любят, а в ДШ прямо указано поставить 0.1мкФ на выходе. :)
Мой Ютуб канал.
Mamont
Сообщение Mamont »
ScrewDriver писал(а): Они не то чтобы любят, а в ДШ прямо указано поставить 0.1мкФ на выходе. :)
Мало ли что написано, надо ж своими руками попробовать что будет без него.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Может быть самовозбуждение. А может и не быть :)
sunfcdk
Сообщение sunfcdk »
Контрольный вопрос :), купил импульсный БП 24В 20А, что то нужно ставить перед драйвером еще, кроме предохранителя ?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
sunfcdk писал(а):Контрольный вопрос :), купил импульсный БП 24В 20А, что то нужно ставить перед драйвером еще, кроме предохранителя ?
Я бы автомат поставил: у него реакция на превышение тока побыстрее будет...
https://vk.com/rom327
ScrewDriver
Mamont писал(а): Мало ли что написано, надо ж своими руками попробовать что будет без него.
докладываю =)
работают от 7 до 30В (больше негде взять) стабильно.
что с конденсаторами, что без них - что под нагрузкой, что без..... никаких самовозбуждений нету =)
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Общие вопросы»
