В таблице электрических характеристик (таблица 3, 2, 3 строка) указаны тестовые напряжения и токи, при которых они получены.AndyBig писал(а):даташит
Может я и не прав, но всегда для себя беру именно этот диапазон. За его пределами все слишком нелинейно - допустимый ток падает, выходное напряжение тоже, растет температура.
Для нашего случая даже отсутствует график температура vs выходное напряжение.
Так же не трудно заметить, что после превышения дельты напряжений вход выход в 5-10 вольт идет резкое ухудшение характеристик (29 рисунок).
Впрочем, я не проф электронщик и могу ошибаться.
