FANUC Robodrill Фрезер - постройка 5-й оси на HD. Делаем?
john1987887
Re: FANUC Robodrill Фрезер 500*400 проблемы с жесткостью.
Стойку Fanuc на станке Brother TC-229 обслужить поможете при необходимости?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Зачётный участник
john1987887, пиши название стойки, а не станкаjohn1987887 писал(а):Стойку Fanuc на станке Brother TC-229 обслужить поможете при необходимости?
john1987887
Я еще не знаю что там...
- Predator
aftaev, Модель стойки нужна, а название у неё Fanuc
корЧагин
- Настоящее имя: Константин Петров
Если это ФАНУК, то можем отремонтировать. Но BROTHER использует какую-то свою стойку, если я не ошибаюсь. Там не Фанук.
- Зачётный участник
корЧагин, мож вам тему завести про Фанук? Расскажите малость про стойки фануковские. Например у Фанука есть недорогие стойки работающие с сервами по степ/дир?
корЧагин
Подключу людей из отдела ЧПУ, они могут рассказать. Я сам отвечаю за Рободрилы и Робокаты. Возможно по ним тему сделаю.aftaev писал(а):корЧагин, мож вам тему завести про Фанук? Расскажите малость про стойки фануковские. Например у Фанука есть недорогие стойки работающие с сервами по степ/дир?
У нас семинар в Набережных Челнах по ЧПУ будет проходить 6 декабря. Вот ссылка для регистрации - https://fanuc.timepad.ru/event/402229/m ... ail_381554
Там будут специалисты, которые по стойкам FANUC многое могут рассказать и ответить на вопросы.
- Зачётный участник
Расскажите малость про Фануки. У нас на форуме ставят на ЧПУ станки то что знают. Про Фануки мало что известно, в плане модернизации старых станков. Есть у нас раздел про пром. стойки http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=142корЧагин писал(а):Подключу людей из отдела ЧПУ, они могут рассказать. Я сам отвечаю за Рободрилы и Робокаты. Возможно по ним тему сделаю.
- Карабас
корЧагин , вы за что отвечаете, за механику или электронику?
- bash_hd
- Опытный
Re: FANUC Robodrill Фрезер - постройка 5-й оси на HD. Делаем
Итак возникло желание соорудить 5-ю ось.
Из-за ограниченных габаритов я вижу на данный момент единственное решение - собрать ось на волновом редукторе. 4 ось установлена и работает - промышленный поворотный стол NIKKEN. Работает идеально, но оно громоздкий и водрузить на 4 ось еще такую-же нет смысла. Более компактных по сути нету, они имеют меньше диаметр планшайбы, но не толщину(глубину)
Параметры волнового редуктора HD-50 меня впечатляют. Хочу собрать 5-ю ось на нем. Задачи - полноценная работа как если бы я использовал 5-ти осевой стол с планшайбой 160мм. Работа и непрерывная и позиционная с тормозом.
Редуктор хочу использовать вот этот:
http://www.ebay.com/itm/HD-50-80-HARMON ... 1448185448
конструкция идейно вот такая:
обычно там ставят червяк, который я сам не изготовлю точно с нужной точностью и чтобы не было люфта.
Сейчас работаю вот так и для подобных деталей хочу 5-ю ось. На видео именно мой станок и детали.
https://www.youtube.com/watch?v=k4nTkb6J4C4
ОСОБЕННО прошу высказаться тех кто реально имел дело с волновыми редукторами. а если кто сооружал поворотку на них, то просто супер было-бы получить фидбэк. Ну или отговорите.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
- Зачётный участник
bash_hd, меня терзает одна мысля - почему на пром. станках волновые редукторы не попадаются, а в основном червяки.bash_hd писал(а):ОСОБЕННО прошу высказаться тех кто реально имел дело с волновыми редукторами. а если кто сооружал поворотку на них, то просто супер было-бы получить фидбэк. Ну или отговорите.
У нас тоже иногда возникает потребность в 5ти осях. Про запас купили это http://directlot.ru/lot.php?id=43474
Мож стоит у них поспрошать по чем продают http://www.ruchservomotor.com/html/globus_5D.html ?
- Зачётный участник
А как 5ю серву к ЧПУ прикрутить? Нужно будет опцию покупать?bash_hd писал(а):Итак возникло желание соорудить 5-ю ось.
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Габариты, цена, скорее всего и жесткость.aftaev писал(а):bash_hd, меня терзает одна мысля - почему на пром. станках волновые редукторы не попадаются, а в основном червяки
Yarrr
- Настоящее имя: Ярослав
Так ты же писал что официалы не могут непрерывную включить, ссылаясь на санкции?
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
- Зачётный участник
Волновой с подшипами, будет примерно как червячный.PKM писал(а):Габариты
Новая пара прецизионных червячных шестеренок на поворотку на евау продавалась 2000-3000баксовPKM писал(а):цена
Скорее всего с жесткостью у волновика будут проблемы.PKM писал(а):скорее всего и жесткость.
Oxford
http://www.smc.tomsk.ru/ru/2/ тут еще посмотреть можно.
- bash_hd
- Опытный
Непрерывные 5 осей реально не нужны почти никогда. 95 процентов задач перекрываются 3+2.
Сейчас у меня стоит Kflop и серва на 4 ось. На пятой будет непрерывная, а 4 оставлю индексную.
По жесткости: планшайбу буду ставить на два огромных подшипника, на волновой редуктор чтобы нагрузки не было при позиционной обработке вообще. больше всего смущает тормоз. Пока не знаю как его делать.
Цена крутого червяка говорите 2-3 тысячи, а волновой стоит тысячу и у него в документации пишут момент рабочий 500нм.
Возникает вопрос - почему всетки в промышленных их не используют.
Но! Как же роботы, там все узлы как раз на волновых. А на робот частенько вешают шпиндель и там дикая консоль выходит в итоге. По метру плечу, на конце которого висит шпиндель и никаких тормозов при этом.
Yarrr
Я бы делал и не парился на волновых, единственный минус это с компоновкой разобраться, тк получается вынужденное неудобное расположение сервака при любом раскладеbash_hd писал(а): Но! Как же роботы, там все узлы как раз на волновых. А на робот частенько вешают шпиндель и там дикая консоль выходит в итоге. По метру плечу, на конце которого висит шпиндель и никаких тормозов при этом.
Duhas
жесткость имеет место быть и на кручение самого редуктора..bash_hd писал(а): По жесткости: планшайбу буду ставить на два огромных подшипника, на волновой редуктор чтобы нагрузки не было при позиционной обработке вообще. больше всего смущает тормоз. Пока не знаю как его делать.
ПС планирую делать 4-5 ось на волновиках, но с ОС непосредственно по выходу..
Yarrr
Тогда тормоз ни к чему на нее, кручение будет держать упругая втулка редуктора при любом раскладеbash_hd писал(а):На пятой будет непрерывная, а 4 оставлю индексную.
