FANUC Robodrill Фрезер - постройка 5-й оси на HD. Делаем?
john1987887
Re: FANUC Robodrill Фрезер 500*400 проблемы с жесткостью.
Сообщение john1987887 »
Стойку Fanuc на станке Brother TC-229 обслужить поможете при необходимости?
john1987887 писал(а):Стойку Fanuc на станке Brother TC-229 обслужить поможете при необходимости?
john1987887, пиши название стойки, а не станка ;)
aftaev, Модель стойки нужна, а название у неё Fanuc ;)
корЧагин
Настоящее имя: Константин Петров
Сообщение корЧагин »
Если это ФАНУК, то можем отремонтировать. Но BROTHER использует какую-то свою стойку, если я не ошибаюсь. Там не Фанук.
корЧагин, мож вам тему завести про Фанук? Расскажите малость про стойки фануковские. Например у Фанука есть недорогие стойки работающие с сервами по степ/дир?
корЧагин
aftaev писал(а):корЧагин, мож вам тему завести про Фанук? Расскажите малость про стойки фануковские. Например у Фанука есть недорогие стойки работающие с сервами по степ/дир?
Подключу людей из отдела ЧПУ, они могут рассказать. Я сам отвечаю за Рободрилы и Робокаты. Возможно по ним тему сделаю.
У нас семинар в Набережных Челнах по ЧПУ будет проходить 6 декабря. Вот ссылка для регистрации - https://fanuc.timepad.ru/event/402229/m ... ail_381554
Там будут специалисты, которые по стойкам FANUC многое могут рассказать и ответить на вопросы.
корЧагин писал(а):Подключу людей из отдела ЧПУ, они могут рассказать. Я сам отвечаю за Рободрилы и Робокаты. Возможно по ним тему сделаю.
Расскажите малость про Фануки. У нас на форуме ставят на ЧПУ станки то что знают. Про Фануки мало что известно, в плане модернизации старых станков. Есть у нас раздел про пром. стойки http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=142
Карабас
Сообщение Карабас »
корЧагин , вы за что отвечаете, за механику или электронику?
bash_hd
Re: FANUC Robodrill Фрезер - постройка 5-й оси на HD. Делаем
Сообщение bash_hd »
Итак возникло желание соорудить 5-ю ось.
Из-за ограниченных габаритов я вижу на данный момент единственное решение - собрать ось на волновом редукторе. 4 ось установлена и работает - промышленный поворотный стол NIKKEN. Работает идеально, но оно громоздкий и водрузить на 4 ось еще такую-же нет смысла. Более компактных по сути нету, они имеют меньше диаметр планшайбы, но не толщину(глубину)
Параметры волнового редуктора HD-50 меня впечатляют. Хочу собрать 5-ю ось на нем. Задачи - полноценная работа как если бы я использовал 5-ти осевой стол с планшайбой 160мм. Работа и непрерывная и позиционная с тормозом.
Редуктор хочу использовать вот этот:
http://www.ebay.com/itm/HD-50-80-HARMON ... 1448185448
конструкция идейно вот такая:
обычно там ставят червяк, который я сам не изготовлю точно с нужной точностью и чтобы не было люфта.
Сейчас работаю вот так и для подобных деталей хочу 5-ю ось. На видео именно мой станок и детали.
https://www.youtube.com/watch?v=k4nTkb6J4C4
ОСОБЕННО прошу высказаться тех кто реально имел дело с волновыми редукторами. а если кто сооружал поворотку на них, то просто супер было-бы получить фидбэк. Ну или отговорите.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
bash_hd писал(а):ОСОБЕННО прошу высказаться тех кто реально имел дело с волновыми редукторами. а если кто сооружал поворотку на них, то просто супер было-бы получить фидбэк. Ну или отговорите.
bash_hd, меня терзает одна мысля - почему на пром. станках волновые редукторы не попадаются, а в основном червяки.
У нас тоже иногда возникает потребность в 5ти осях. Про запас купили это http://directlot.ru/lot.php?id=43474
Мож стоит у них поспрошать по чем продают http://www.ruchservomotor.com/html/globus_5D.html ?
bash_hd писал(а):Итак возникло желание соорудить 5-ю ось.
А как 5ю серву к ЧПУ прикрутить? Нужно будет опцию покупать?
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):bash_hd, меня терзает одна мысля - почему на пром. станках волновые редукторы не попадаются, а в основном червяки
Габариты, цена, скорее всего и жесткость.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Так ты же писал что официалы не могут непрерывную включить, ссылаясь на санкции?
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
PKM писал(а):Габариты
Волновой с подшипами, будет примерно как червячный.
PKM писал(а):цена
Новая пара прецизионных червячных шестеренок на поворотку на евау продавалась 2000-3000баксов ;)
PKM писал(а):скорее всего и жесткость.
Скорее всего с жесткостью у волновика будут проблемы.
Oxford
Сообщение Oxford »
http://www.smc.tomsk.ru/ru/2/ тут еще посмотреть можно.
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Непрерывные 5 осей реально не нужны почти никогда. 95 процентов задач перекрываются 3+2.
Сейчас у меня стоит Kflop и серва на 4 ось. На пятой будет непрерывная, а 4 оставлю индексную.
По жесткости: планшайбу буду ставить на два огромных подшипника, на волновой редуктор чтобы нагрузки не было при позиционной обработке вообще. больше всего смущает тормоз. Пока не знаю как его делать.
Цена крутого червяка говорите 2-3 тысячи, а волновой стоит тысячу и у него в документации пишут момент рабочий 500нм.
Возникает вопрос - почему всетки в промышленных их не используют.
Но! Как же роботы, там все узлы как раз на волновых. А на робот частенько вешают шпиндель и там дикая консоль выходит в итоге. По метру плечу, на конце которого висит шпиндель и никаких тормозов при этом.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
bash_hd писал(а): Но! Как же роботы, там все узлы как раз на волновых. А на робот частенько вешают шпиндель и там дикая консоль выходит в итоге. По метру плечу, на конце которого висит шпиндель и никаких тормозов при этом.
Я бы делал и не парился на волновых, единственный минус это с компоновкой разобраться, тк получается вынужденное неудобное расположение сервака при любом раскладе
Duhas
Сообщение Duhas »
bash_hd писал(а): По жесткости: планшайбу буду ставить на два огромных подшипника, на волновой редуктор чтобы нагрузки не было при позиционной обработке вообще. больше всего смущает тормоз. Пока не знаю как его делать.
жесткость имеет место быть и на кручение самого редуктора..
ПС планирую делать 4-5 ось на волновиках, но с ОС непосредственно по выходу..
Yarrr
Сообщение Yarrr »
bash_hd писал(а):На пятой будет непрерывная, а 4 оставлю индексную.
Тогда тормоз ни к чему на нее, кручение будет держать упругая втулка редуктора при любом раскладе
