Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
Andrey@KZN
Re: Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
Сообщение Andrey@KZN »
line.tap - 2:54
Andrey@KZN писал(а):GRBL 0.9 выполнила arc.tap за 3 минуты ровно :)
А ускорения по осям какие?
Andrey@KZN
25 по X и Y
250 по Z
Так в файлике из архива написано
Сам удивился этому времени... перепроверю
staltech
Сообщение staltech »
Andrey@KZN писал(а):25 по X и Y
250 по Z
Я тоже проверял. Значения получались примерно такие же, но вот точность прохождения траектории не проверялась.
Andrey@KZN
Надо проверить на материале
Chpok
Сообщение Chpok »
Парни когда итог подведете?Или может совет дадите,для домашнего станка что взять?
Chpok писал(а):Парни когда итог подведете?
Это как дать ответ: какая религия правильная ;)
Chpok писал(а):Или может совет дадите,для домашнего станка что взять?
Mach3 и Lcnc - можно попробовать/работать бесплатно. Нужно чтобы в компе был LPT порт. Если его нет можно купить платку за 10$ PCI-LPT. А дальше когда придет опыт думать куда двигаться ;)
ascar
Сообщение ascar »
Здравствуйте! Подскажите начинающему - приобретая плату nc-studio у китайцев я уже не буду нуждаться в плате опторазвязки или опторазвязку все равно придется брать? Заранее благодарен за ответ!
ascar писал(а):Здравствуйте! Подскажите начинающему - приобретая плату nc-studio у китайцев я уже не буду нуждаться в плате опторазвязки или опторазвязку все равно придется брать? Заранее благодарен за ответ!
Смотри, чтобы в комплекте с платой NCStudio был кабель и маленькая терминальная платка.
И в этом случае дополнительно покупать интерфейсную плату не нужно будет. Можно будет подключить драйверы и лимиты к маленькой терминальной платке из комплекта.
vvdashko
Сообщение vvdashko »
Перепробовал mach, все версии usbcnc, ddcsv1, ncstudio . Для себя сделал вывод - Mach не точно следует траектории, требуется подстройка под разные траектории ускорений и углов.
USBCNC грузит даже мощный компьютер , не работает с большими файлами, очень плохой планировщик, понравилась функция сканирования, возможно будет не плохо работать с простыми траекториями. DDCSV1 отличный автономный контроллер, станок работает быстро и мягко, но к управлению надо привыкнуть. Нет полноценного пульта.Теперь NCSTUDIO. Работал на дешевых синих платах все хорошо, но присутствует большая неравномерность формирования шагов, движется даже по прямой со скрипом, поначалу даже грешил на механику. Ток сервопривода процентов на сорок больше чем при управлении мачем. Последними приобрел две красные платы Ncstudio PCIMC-3G на али примерно по 100 у.е.
Вот на них и остановился. У них устранена неравномерность шагов, повышена максимальная частота, совместимы с беспроводными пультами. Но, обе через неделю работы выходили из строя. Ремонтировалось заменой кварцевых резонаторов.
Сообщение shalek »
vvdashko писал(а):Перепробовал mach, все версии usbcnc, ddcsv1, ncstudio . Для себя сделал вывод - Mach не точно следует траектории, требуется подстройка под разные траектории ускорений и углов.
Приобрети Stepmaster и обычную дешевую плату Ncstudio. И ВСЁ!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
vvdashko
Зачем приобретать что-то кривое чтобы потом его выпрямлять, если можно приобрести сразу ровное . Плата степмастер + нсстудио стоят дороже, но не в этом дело. Частота сигнала степ у красных плат 140 кгц. Я еще и увеличил скорость станка. Старая плата работала на максимуме частоты.
Синяя со степмастером будет работать намного лучше, чем красная сама по себе.
Да и частоту можно будет до 750 кГц поднять.
vvdashko
Я уже не представляю куда лучше, тем более на много лучше. Покуда разбирался с вышедшей из строя красной платой пришлось поставить назад синюю. После красной станок было больно слушать. Я с большим уважением отношусь к Вам Михаил Юров, но здесь Вы боюсь не правы. Как ни говори степмастер что-то усредняет, добавляет,обрезает, умножает, а это вносит свои, хоть и маленькие, искажения в траекторию. Да и зачем огород городить, если изначально красная плата лишена недостатков с которыми призван бороться степмастер.
vvdashko писал(а):Как ни говори степмастер что-то усредняет, добавляет,обрезает, умножает, а это вносит свои, хоть и маленькие, искажения в траекторию.
Не усредняет, не добавляет, не обрезает, и не вносит искажений.
Более того, после него движение станка ближе к траектории, чем без него (из за отсутствия вибраций механики), как это не парадоксально.
vvdashko писал(а):Да и зачем огород городить, если изначально красная плата лишена недостатков с которыми призван бороться степмастер.
Еще раз повторюсь - красной плате даже не приблизиться к качеству сигнала после степмастера.
Понимаю, что не веришь. Могу дать на пробу (но после выходных, сегодня последние платы забрали).
vvdashko
Чтобы утверждать о качестве сигнала его надо наблюдать. На красной плате сигнал степ на осциллографе не шелохнется, идет ровненько как с хорошего генератора. С синей платы идет как-бы пачками. И какие-бы вы методы не применяли будет несоответствие. Это мое лично интуитивное мнение. Ну и как из 45 кгц. получить 750 кгц. без умножения я тоже не понимаю.
Prav
Сообщение Prav »
Частота увеличивается, но разрешение остается таким же.
vvdashko писал(а):Чтобы утверждать о качестве сигнала его надо наблюдать.
ncstudio + stepmaster.pdf
(189.64 КБ) 551 скачивание
ncstudio + stepmaster.png (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.03 КБ)</a>
vvdashko писал(а):И какие-бы вы методы не применяли будет несоответствие.
Представь дорога с поперечными ямами. Если их устранить - будет, конечно, несоответствие отремонтированной и первоначальной дороги, но хуже она от этого не станет, и будет такой, как и нужно.
Степмастер устраняет те проблемы, которые вносятся системой генерации управляющего сигнала, но не портит то, что создает планировщик траектории.
