Страница 29 из 38
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Добавлено: 27 окт 2020, 06:30
rusincor
Спасибо !!! Заработало :D :D :D
Добавлено: 04 ноя 2020, 00:42
Фрост
verser писал(а): ↑10 июн 2020, 08:15 Готовлю следующие обновления для Probe Screen:
- адаптации под linuxcnc v.2.8
https://github.com/verser-git/probe_screen_v2 поддерживает 2.8 или где можно скачать?
Добавлено: 04 ноя 2020, 02:21
verser
Пока поддерживается только v.2.7.
Для перевода на v.2.8 нужно сделать вот эти небольшие правки.
Добавлено: 10 ноя 2020, 10:00
rusincor
Привет ВСЕМ.
Для измерения заготовки (workpiece height) используется "таблетка", которая имеет свою толщину.
А теперь вопрос знатокам ??? Где указать толщину этой "таблетки" ???
А так-же проблема при ручной смене инструмента по команде M6 T"n" Происходит передвижение в координаты смены инструмента и всё --- как продолжить ? никакого меню --- типа "смените инструмент на №n ---- OK" нету...
ПЛИЗ поиогите!!!
Добавлено: 12 ноя 2020, 07:40
rusincor
А в ответ тишина.
Добавлено: 12 ноя 2020, 09:47
rusincor писал(а): ↑ де указать толщину этой "таблетки" ???
должен быть файлик, в котором прописан скрипт поиска, в нем как раз и будет цифра толщины "таблетки", а так же высота на которую подымается ось после касания "таблетки"
Добавлено: 12 ноя 2020, 13:20
rusincor
Вообще тёмный лес.
Можете ткнуть носом где все эти данные прописывать.
1. Высота датчика заготовки
2. Высота датчика инструмента
3. И как продолжить фрезеровку при смене инструмента командой M6 T"n" ---- Или у меня какие-нибудь всплывающие окна отключены.
rusincor писал(а): ↑ А так-же проблема при ручной смене инструмента по команде M6 T"n" Происходит передвижение в координаты смены инструмента и всё --- как продолжить ? никакого меню --- типа "смените инструмент на №n ---- OK" нету...
Добавлено: 13 ноя 2020, 08:32
rusincor
Блин ну что все пассивные такие.
помогите HEEEEEEELP
Добавлено: 13 ноя 2020, 09:28
rusincor писал(а): ↑ 1. Высота датчика заготовки
тут я не знаю. я думал вам для простой таблетки надо, а вы датчиком каким то меряете
Добавлено: 13 ноя 2020, 09:48
rusincor
sima8520 писал(а): ↑ тут я не знаю. я думал вам для простой таблетки надо, а вы датчиком каким то меряете
Датчик и есть таблетка.
Дело не в том чем меряю -- а в том где это настроить. Сама таблетка работает
Непонятно в файлах что за что отвечает куда эти данные вносить ------->
1. Высота датчика (таблетки) заготовки
2. Высота датчика (таблетки) инструмента
Добавлено: 13 ноя 2020, 10:14
прицепи сюда всю папку настроек linuxCNC
Добавлено: 13 ноя 2020, 13:36
rusincor
sima8520 писал(а): ↑ прицепи сюда всю папку настроек linuxCNC
Настройки стандартные как в исходниках Probe Screen 2
Добавлено: 15 ноя 2020, 12:10
UT3GE
После установке probe screen v2 на «морде» интерфейса в правом верхнем углу пропали значки «свернуть» «размер» и «выйти - х». И такая хрень что на LCNC 2.7.15 и так же на LCNC 2.8.0. И причем на всех интерфейсах даже на которых нет probe screen. Что может быть? Причем программа работает нормально на всех версиях, но без тех «кнопочек» как то совсем не комильфо.
Добавлено: 16 ноя 2020, 08:11
rusincor
Блин что так сложно подсказать?
Или я что-то непонятно описал?
Добавлено: 16 ноя 2020, 10:53
UT3GE
rusincor писал(а): ↑16 ноя 2020, 08:11 Блин что так сложно подсказать?
В папке MACROS там есть ...ngc файлы, вот в них и надо прописать свои хотелки. У меня в этой папке 9 файлов, выберите какой нужен а там уже G-коды, я думаю разберетесь.
Добавлено: 16 ноя 2020, 14:56
rusincor
UT3GE писал(а): ↑ В папке MACROS там есть ...ngc файлы, вот в них и надо прописать свои хотелки. У меня в этой папке 9 файлов, выберите какой нужен а там уже G-коды, я думаю разберетесь.
Спасибо попробую
Добавлено: 16 ноя 2020, 19:40
UT3GE
UT3GE писал(а): ↑15 ноя 2020, 12:10 После установке probe screen v2 на «морде» интерфейса в правом верхнем углу пропали значки «свернуть» «размер» и «выйти - х». И такая хрень что на LCNC 2.7.15 и так же на LCNC 2.8.0. И причем на всех интерфейсах даже на которых нет probe screen. Что может быть? Причем программа работает нормально на всех версиях, но без тех «кнопочек» как то совсем не комильфо.
Вопрос решил.
Сделал как рекомендовал автор в другой ветке.
в файле .axisrc закоментил строку!
Автору спасибо за труды!
Добавлено: 17 ноя 2020, 22:55
Доброго времени суток!
Я не силен в делах ЛЦНЦ, сделал всё как написано (надеюсь) и у меня пропадает с программы возможность закрыть её, свернуть и масштабировать, только через Файл - Выход. (Программа на весь экран)
Как решить подобный момент, что бы отображалась программа, как раньше?
Или что нужно изменить, что бы открывалось в новом окне на фоне. (мельком пробегал тему, у кого-то на видео видел, что возможно)
Разобрался...
Закомментировав вторую строчку .axisrc
Добавлено: 19 ноя 2020, 22:51
Фрост
А токарной версии (на 2 оси Z X) не существует? Никто не адаптировал под датчик инструмента?
Добавлено: 05 апр 2021, 10:16
asher
Подскажите в чем может быть ошибка? После установки "проб скрина" УП не запускается, вылезает такая ошибка.
Подозреваю что-то со сменой инструмента т.к. команда М6 тоже не работает
custom_postgui.hal
(1.59 КБ) 190 скачиваний
1.hal
(4.08 КБ) 217 скачиваний
1.ini
(3.4 КБ) 240 скачиваний
