[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
rusincor
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Сообщение rusincor »
Спасибо !!! Заработало :D :D :D
Фрост
Сообщение Фрост »
verser писал(а): ↑10 июн 2020, 08:15 Готовлю следующие обновления для Probe Screen:
- адаптации под linuxcnc v.2.8
https://github.com/verser-git/probe_screen_v2 поддерживает 2.8 или где можно скачать?
verser
Сообщение verser »
Пока поддерживается только v.2.7.
Для перевода на v.2.8 нужно сделать вот эти небольшие правки.
rusincor
Привет ВСЕМ.
Для измерения заготовки (workpiece height) используется "таблетка", которая имеет свою толщину.
А теперь вопрос знатокам ??? Где указать толщину этой "таблетки" ???
А так-же проблема при ручной смене инструмента по команде M6 T"n" Происходит передвижение в координаты смены инструмента и всё --- как продолжить ? никакого меню --- типа "смените инструмент на №n ---- OK" нету...
ПЛИЗ поиогите!!!
rusincor
А в ответ тишина.
rusincor писал(а): ↑ де указать толщину этой "таблетки" ???
должен быть файлик, в котором прописан скрипт поиска, в нем как раз и будет цифра толщины "таблетки", а так же высота на которую подымается ось после касания "таблетки"
rusincor
Вообще тёмный лес.
Можете ткнуть носом где все эти данные прописывать.
1. Высота датчика заготовки
2. Высота датчика инструмента
3. И как продолжить фрезеровку при смене инструмента командой M6 T"n" ---- Или у меня какие-нибудь всплывающие окна отключены.
rusincor писал(а): ↑ А так-же проблема при ручной смене инструмента по команде M6 T"n" Происходит передвижение в координаты смены инструмента и всё --- как продолжить ? никакого меню --- типа "смените инструмент на №n ---- OK" нету...
rusincor
Блин ну что все пассивные такие.
помогите HEEEEEEELP
rusincor писал(а): ↑ 1. Высота датчика заготовки
тут я не знаю. я думал вам для простой таблетки надо, а вы датчиком каким то меряете
rusincor
sima8520 писал(а): ↑ тут я не знаю. я думал вам для простой таблетки надо, а вы датчиком каким то меряете
Датчик и есть таблетка.
Дело не в том чем меряю -- а в том где это настроить. Сама таблетка работает
Непонятно в файлах что за что отвечает куда эти данные вносить ------->
1. Высота датчика (таблетки) заготовки
2. Высота датчика (таблетки) инструмента
прицепи сюда всю папку настроек linuxCNC
rusincor
sima8520 писал(а): ↑ прицепи сюда всю папку настроек linuxCNC
Настройки стандартные как в исходниках Probe Screen 2
UT3GE
Настоящее имя: Виталий
Сообщение UT3GE »
После установке probe screen v2 на «морде» интерфейса в правом верхнем углу пропали значки «свернуть» «размер» и «выйти - х». И такая хрень что на LCNC 2.7.15 и так же на LCNC 2.8.0. И причем на всех интерфейсах даже на которых нет probe screen. Что может быть? Причем программа работает нормально на всех версиях, но без тех «кнопочек» как то совсем не комильфо.
rusincor
Блин что так сложно подсказать?
Или я что-то непонятно описал?
UT3GE
Сообщение UT3GE »
rusincor писал(а): ↑16 ноя 2020, 08:11 Блин что так сложно подсказать?
В папке MACROS там есть ...ngc файлы, вот в них и надо прописать свои хотелки. У меня в этой папке 9 файлов, выберите какой нужен а там уже G-коды, я думаю разберетесь.
rusincor
UT3GE писал(а): ↑ В папке MACROS там есть ...ngc файлы, вот в них и надо прописать свои хотелки. У меня в этой папке 9 файлов, выберите какой нужен а там уже G-коды, я думаю разберетесь.
Спасибо попробую
UT3GE
Сообщение UT3GE »
UT3GE писал(а): ↑15 ноя 2020, 12:10 После установке probe screen v2 на «морде» интерфейса в правом верхнем углу пропали значки «свернуть» «размер» и «выйти - х». И такая хрень что на LCNC 2.7.15 и так же на LCNC 2.8.0. И причем на всех интерфейсах даже на которых нет probe screen. Что может быть? Причем программа работает нормально на всех версиях, но без тех «кнопочек» как то совсем не комильфо.
Вопрос решил.
Сделал как рекомендовал автор в другой ветке.
в файле .axisrc закоментил строку!
Автору спасибо за труды!
Доброго времени суток!
Я не силен в делах ЛЦНЦ, сделал всё как написано (надеюсь) и у меня пропадает с программы возможность закрыть её, свернуть и масштабировать, только через Файл - Выход. (Программа на весь экран)
Как решить подобный момент, что бы отображалась программа, как раньше?
Или что нужно изменить, что бы открывалось в новом окне на фоне. (мельком пробегал тему, у кого-то на видео видел, что возможно)
Разобрался...
Закомментировав вторую строчку .axisrc
Фрост
Сообщение Фрост »
А токарной версии (на 2 оси Z X) не существует? Никто не адаптировал под датчик инструмента?
asher
Сообщение asher »
Подскажите в чем может быть ошибка? После установки "проб скрина" УП не запускается, вылезает такая ошибка.
Подозреваю что-то со сменой инструмента т.к. команда М6 тоже не работает
custom_postgui.hal
(1.59 КБ) 222 скачивания
1.hal
(4.08 КБ) 240 скачиваний
1.ini
(3.4 КБ) 266 скачиваний
