Страница 29 из 29
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Добавлено: 12 май 2022, 19:02
antoxa-kylibin
У вас есть тема, посвящённая этому проекту или видео? Интересно посмотреть как реализовано!
Добавлено: 12 май 2022, 19:03
mikehv
antoxa-kylibin писал(а): ↑12 май 2022, 19:02
Нет темы
Добавлено: 12 май 2022, 19:06
antoxa-kylibin
А где можно примеры посмотреть по ATC?
Добавлено: 12 май 2022, 19:18
mikehv
antoxa-kylibin писал(а): ↑12 май 2022, 19:06
На форуме много примеров. По токарным вообще всё разжевано, а Фрезер по сути мало чем отличается
Добавлено: 22 май 2022, 20:46
Mr_Artu
Добрый день уважаемые форумчане, не могли бы вы тыкнуть носом на гайд или объяснить как в gmoccappy добавить свои кнопочки, например хочу заменить таблицу кнопок jog на простые кнопки, добавить быстрые кнопки обнуления осей и т.д.
Добавлено: 15 июл 2022, 20:50
Кто знает, как при использовании автозамера, научить лцнц выводить название фрезы? Чтоб не только номер инструмента был указан но и какие то характеристики
Добавлено: 02 авг 2022, 16:11
mr.siarhei
Mr_Artu писал(а): ↑22 май 2022, 20:46
Ещё актуально? Могу помочь.
Добавлено: 02 авг 2022, 23:33
antoxa-kylibin
Ну вы можете дать ответ, мне например тоже интересно эта тема)
Добавлено: 09 дек 2024, 23:48
iMaks-RS
у этого интерфейса есть "зависимость" или "не сказанное в мануале": обязатательный порядок действий, что-бы встроить ствои вкладки. Если создание и добавление в разделе [display] вклалок с gladevcp стоит после того, уже было объявлено что запускем gmoccapy - то вкладки не добавляются. Версия 2.8, деб 10.
Re: Интерфейс Gmoccapy , делаем свои дополнения. WIKI.
Добавлено: 03 дек 2025, 19:46
Ander
verser писал(а): ↑08 мар 2014, 22:04
Добавил в статью:
9. Исходники Compensation Z.
10. Руководство пользователя Compensation Z.
Для LinuxCNC 2.8 нет случайно рабочей модификации Compensation Z ?
Добавлено: 04 дек 2025, 08:50
verser
Сам не пользуюсь. Но может кто адаптировал и поделится.
Добавлено: 04 дек 2025, 15:48
Ander
В linuxcnc 2.7.14 работает, по крайней мере всё появляется и активное.
В 2.8.4 не работает.
Из очевидного в compensation_z.hal исправил
unlinkp axis.2.motor-pos-cmd
unlinkp axis.2.motor-pos-fb
net zpos-cmd <= axis.2.motor-pos-cmd
net zpos-cmd => axis.2.motor-pos-fb
на
unlinkp joint.2.motor-pos-cmd
unlinkp joint.2.motor-pos-fb
net zpos-cmd <= joint.2.motor-pos-cmd
net zpos-cmd => joint.2.motor-pos-fb
Если закомментировать
net xpos-cmd-reset axis.0.joint-pos-cmd => compensation_z_math.x_map
net ypos-cmd-reset axis.1.joint-pos-cmd => compensation_z_math.y_map
То запускается ! Но как правильно записать ?
Логично было бы так
net xpos-cmd-reset joint.0.motor-pos-cmd => compensation_z_math.x_map
net ypos-cmd-reset joint.1.motor-pos-cmd => compensation_z_math.y_map
Но не работает.
Добавлено: 04 дек 2025, 17:00
Ander
Вот так запускается
net xpos-cmd joint.0.motor-pos-cmd => compensation_z_math.x_map
net ypos-cmd joint.1.motor-pos-cmd => compensation_z_math.y_map
Не знаю правильно ли, надо на станке пробовать, станок пока занят.
Добавлено: 18 янв 2026, 17:40
Ander
verser писал(а): ↑04 дек 2025, 08:50
Это дополнение вашей разработки ?
В LinuxCNC 2.8.4 заработало, с теми изменениями что выше писал.
Есть несколько моментов:
Led индикаторы, при открытии карты высот (reset) загорается красный
a включение компенсации зелёный, лучше чтоб оба зелёных.
Можно поправить в .glade для (reset) Led задать on = red, off = green
либо в .py перетасовать true - false пробовал работает.
Второе, при открытии карты высот (reset) в первый раз,
Led индикатор меняет своё состояние (если карта целостна)
но если удалить одно значение из карты, как будто сканирование не завершилось
и открыть испорченную карту, то Led индикация не меняет цвет и в памяти
остаётся старая карта, вроде всё логично, но лучше бы чтоб индикация
оповещала о неисправной карте и сбрасывалась в памяти старая карта.
У ребят из темы EMC2 и неровная поверхность так работает,
но там pyvcp панелька, больше для axis подходит.
Сам пробовал .py подредактировать но не хватает знаний в Python.
Может кто поможет
