[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Сообщение antoxa-kylibin »
У вас есть тема, посвящённая этому проекту или видео? Интересно посмотреть как реализовано!
mikehv
Сообщение mikehv »
antoxa-kylibin писал(а): 12 май 2022, 19:02 У вас есть тема, посвящённая этому проекту или видео? Интересно посмотреть как реализовано!
Нет темы
antoxa-kylibin
А где можно примеры посмотреть по ATC?
mikehv
Сообщение mikehv »
antoxa-kylibin писал(а): 12 май 2022, 19:06 А где можно примеры посмотреть по ATC?
На форуме много примеров. По токарным вообще всё разжевано, а Фрезер по сути мало чем отличается
Mr_Artu
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Mr_Artu »
Добрый день уважаемые форумчане, не могли бы вы тыкнуть носом на гайд или объяснить как в gmoccappy добавить свои кнопочки, например хочу заменить таблицу кнопок jog на простые кнопки, добавить быстрые кнопки обнуления осей и т.д.
Кто знает, как при использовании автозамера, научить лцнц выводить название фрезы? Чтоб не только номер инструмента был указан но и какие то характеристики
mr.siarhei
Сообщение mr.siarhei »
Mr_Artu писал(а): 22 май 2022, 20:46 Добрый день уважаемые форумчане, не могли бы вы тыкнуть носом на гайд или объяснить как в gmoccappy добавить свои кнопочки, например хочу заменить таблицу кнопок jog на простые кнопки, добавить быстрые кнопки обнуления осей и т.д.
Ещё актуально? Могу помочь.
antoxa-kylibin
Ну вы можете дать ответ, мне например тоже интересно эта тема)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
у этого интерфейса есть "зависимость" или "не сказанное в мануале": обязатательный порядок действий, что-бы встроить ствои вкладки. Если создание и добавление в разделе [display] вклалок с gladevcp стоит после того, уже было объявлено что запускем gmoccapy - то вкладки не добавляются. Версия 2.8, деб 10.
Ander
Re: Интерфейс Gmoccapy , делаем свои дополнения. WIKI.
Сообщение Ander »
verser писал(а): 08 мар 2014, 22:04 Добавил в статью:
9. Исходники Compensation Z.
10. Руководство пользователя Compensation Z.
Для LinuxCNC 2.8 нет случайно рабочей модификации Compensation Z ?
verser
Сообщение verser »
Сам не пользуюсь. Но может кто адаптировал и поделится.
Ander
Сообщение Ander »
В linuxcnc 2.7.14 работает, по крайней мере всё появляется и активное.
В 2.8.4 не работает.
Из очевидного в compensation_z.hal исправил
unlinkp axis.2.motor-pos-cmd
unlinkp axis.2.motor-pos-fb
net zpos-cmd <= axis.2.motor-pos-cmd
net zpos-cmd => axis.2.motor-pos-fb
на
unlinkp joint.2.motor-pos-cmd
unlinkp joint.2.motor-pos-fb
net zpos-cmd <= joint.2.motor-pos-cmd
net zpos-cmd => joint.2.motor-pos-fb
Если закомментировать
net xpos-cmd-reset axis.0.joint-pos-cmd => compensation_z_math.x_map
net ypos-cmd-reset axis.1.joint-pos-cmd => compensation_z_math.y_map
То запускается ! Но как правильно записать ?
Логично было бы так
net xpos-cmd-reset joint.0.motor-pos-cmd => compensation_z_math.x_map
net ypos-cmd-reset joint.1.motor-pos-cmd => compensation_z_math.y_map
Но не работает.
Последний раз редактировалось Ander 05 дек 2025, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Ander
Сообщение Ander »
Вот так запускается
net xpos-cmd joint.0.motor-pos-cmd => compensation_z_math.x_map
net ypos-cmd joint.1.motor-pos-cmd => compensation_z_math.y_map
Не знаю правильно ли, надо на станке пробовать, станок пока занят.
