StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
Filingo писал(а):Единственное что понял, что ChargePump на плате будет нормально работать только если активировать его в Mach на 1 пин, ну и отключив при этом Enable.
(Если это корректная работа платы, может добавить в инструкцию?)
ChargePump реализован на плате, но это не значит, что им обязательно нужно пользоваться. Тому, кому он действительно нужен не составит труда переключить настройки в программе и нажать кнопку на плате.
А для большинства есть инструкция с картинками, где приведен пример настройки для обычного режима enable.
Если я сложу в инструкцию картинки от всех вариантов настроек и подключения - получится гора бесполезной информации в которой даже я сам уже никогда не смогу разобраться.
Filingo писал(а):Одно не нравится, что при нажатии аварийной остановки двигатели снимаются с удержания -так должно быть?
Так это от программы зависит. Если сигнал отключается - то и плата на это отреагирует.
Конкретно в mach3 есть такая галочка:
2017-08-29_11-38-10.jpg (6069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.61 КБ)</a>
Если ее поставить - моторы будут работать во время работы программы даже в режиме estop.
novodk
Сообщение novodk »
Выходные прошли хорошо :) , переделывал шкаф для станка. До переделки использовал вот такой комплект https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 0.0.UuBd6X хотел сэкономить, как бы всё работало но.... В общем заказал плату у Михаила и купил драйвера Leadshine M542, в пятницу всё было на руках и началась переделка. Сегодня доделал немного и испытал станок с новой электроникой. Ну что я могу сказать, это как сравнивать велосипед и мотоцикл, на велосипеде тоже можно ехать но мотоцикле всё таки намного лучше. :) Плата настраивается очень просто, очень понравилось подключение и как это сделано (очень удобные разъёмы), светодиоды очень помогают в проверке и настройке платы. Задействовал оба реле, одно для включения шпинделя, другое для включения помпы СОЖ. Настроил функцию ChargePump, теперь не надо соблюдать последовательность запуска программы и подачи питания. Моторы стали работать очень тихо, чётко и быстро. В общем одни положительные эмоции. Спасибо Михаилу за такую замечательную плату.
IMG_20170904_133037.jpg (5987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
1240
Сообщение 1240 »
Для подключения датчиков PNP типа потребуются дополнительные резисторы номиналом 750 Ом.
Если произойдет обрыв этого резистора, что может сгореть?
UPD: ничего не сгорит, но не будет правильно работать вход.
Насколько может отличатся значение сопротивления от 750 Ом?
UPD: при уменьшении возрастает ток потребляемый от БП степмастера (допустимо суммарно 100 мА)
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Вчера поставил Степмастер на второй станок, всё работает как часы, единственное опять осадочек оставили эти чёрные терминалы, некоторые с десятого раза вставляются и все при небольшом натяжении провода легко вылетают, часто даже сам провод их вытаскивает из-за своего изгиба.
Argentum47 писал(а):Вчера поставил Степмастер на второй станок, всё работает как часы, единственное опять осадочек оставили эти чёрные терминалы, некоторые с десятого раза вставляются и все при небольшом натяжении провода легко вылетают, часто даже сам провод их вытаскивает из-за своего изгиба.
А какие провода используются? Для подключения платы достаточно медных многожильных сечением 0,1 мм2.
И как это "с десятого раза вставляются"?
Я их тысячи вставил при сборке плат, и все с первого раза.
Argentum47
michael-yurov писал(а): А какие провода используются? Для подключения платы достаточно медных многожильных сечением 0,1 мм2.
На драйвера идут витые пары UTP одножильные, питание ШВВП 2х0.75, датчики 3х0,25, терминал питания платы просто не хотел вставляться, упирался своим телом в пин гнезда. 0.1 то хватит, но если в ящике будет паутина из него, то одно неосторожное движение там всё оборвёт - даже гильзы не помогут, поэтому для меня прочность важнее проводимости.
novodk
Сообщение novodk »
Вы посмотрите какие у меня провода на фото, всё встало и вставилось с первого раза. :) Работать было одно удовольствие.
Argentum47
novodk писал(а):Вы посмотрите какие у меня провода на фото, всё встало и вставилось с первого раза. :) Работать было одно удовольствие.
Когда с нуля прокладываешь, то всё легко, у меня была модернизация, я менял БП (4шт) и плату в ящике вдвое меньше вашего, кстати очень советую поселить частотник отдельно, особенно потому что комп у вас там же. У меня проблем с ним нет, но знаю людей у которых оси чуть ли не в другую сторону из-за его помех ездили, землить его надо по любому, я как-то что-то менял и забыл его на землю обратно прицепить - при включении шпинделя мониторы выключались и комп зависал.
novodk
Сообщение novodk »
Уже три месяца всё живёт в этом ящике, и старый вариант и новый, проблем с помехами нет и я знаю что не будет. А витую пару одножильную я бы не стал применять, очень ненадёжно. Если бы внимательно прочитали, я тоже шкаф не с нуля собирал а модернизировал.
endyclay
Настоящее имя: leonid pr
Сообщение endyclay »
Добрый день, пишу для товарища smart4on, т.к. личные сообщения отправлять не могу
Если актуально, могу здесь подсказать по подключению Kinda 2.2 кВт. к степмастеру
endyclay писал(а):Если актуально, могу здесь подсказать по подключению Kinda 2.2 кВт. к степмастеру
А почему-бы сразу прямо тут это не подсказать?..
smart4on
Сообщение smart4on »
endyclay писал(а):Добрый день, пишу для товарища smart4on, т.к. личные сообщения отправлять не могу
Было бы отлично, если бы вы отписались здесь.
В целом мне интересны все моменты (Подключение ПЧ к StepMaster v2.5, параметрирование ПЧ, настройки Mach3).
Немного боюсь сделать что-то не так, поэтому ваша консультация была бы кстати.
endyclay
Подключал следующим образом:
- АСМ - АСМ и V1 - V1 между собой соответственно
- MI1 и DCM подключаем к 17 реле. Если смотреть прямо на отверстия, то DCM подключаем слева. А MI1 справа.
Инструкцию по настройке Kinda Слава отправлял по почте, делал точно по инструкции. Если надо, то могу поискать в почте
Но лучше прочитать полностью инструкцию Kinda книжную, я уже плохо помню тонкости
2017-10-04_15-37-41.png (5371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.71 КБ)</a>
2017-10-04_15-38-59.png (5371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.71 КБ)</a>
2017-10-04_15-40-02.png (5371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.14 КБ)</a>
2017-10-04_15-40-14.png (5371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.27 КБ)</a>
smart4on
Инструкцию по настройке Kinda нашел в документации к нему:
Безымянный784.png (5288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.28 КБ)</a>
Возможно кому-то пригодиться, что-бы не искать.
Сообщение shalek »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p363058
shalek писал(а):Сегодня накопал интересную особенность Stepmaster + синяя Ncstudio
Суть в чем:
Собираю электронику для "Бобра"
Мишин фильтр последней версии в наличии и 100% рабочий. Прикупил плату студии на CMD компонентах такую
Вложение Screenshot - 26.06.2016 , 20_23_17.png больше недоступно
Собираю все на стенде из этих компонентов кроме частотника.
Вложение DSCN5664-1.jpg больше недоступно
Ncstudio запускаю, настраиваю - все едет как надо. Датчики дома работают.
Пытаюсь переключиться на Mach3 сталкиваюсь с тем, что не переключается. Светодиод студии просто в полнакала начинает светиться, а верхний мачевский не загорается.
Выключаю все. Выдергиваю из платы Ncstudio шлейф и Mach3 нормально работает. Вставляю и перестает запускаться. А студия работает. Как будто приоритет имеет.
Также во время этих манипуляций по каким-то странным стечением обстоятельств сбрасывается BIOS матери. Приходится заново настраивать и сохранять.
Заменил синюю плату Ncstudio на красную и чудо: Все переключается и (тьфу три раза) BIOS пока на месте. Что бы это значило?
michael-yurov писал(а):Есть подозрение, что у этой платы выходы не открытый коллектор, а нормальные TTL.
Из за этого оптопара (nc_power) отвечающая за активацию NCStudio берет +5 В питание от входов и открывается.
shalek писал(а):Болезнь неизлечима?
Излечима, без особых сложностей. Можно уменьшить резистор 4,7 кОм около этой оптопары, а можно убрать все 4,7 кОм с входных линий на этой схеме.
Но нужно сначала определиться с диагнозом.
Но все же сфоткай эту SMD плату, и скажи, как называются микросхемы на входе (вероятно, 74 серии).
shalek писал(а):Вот она
michael-yurov писал(а):Да, тут 74LS245 - у нее выходы не открытый коллектор, а обычные TTL, что само по себе хорошо.
Вчера вечером выпаял 6 резисторов по 4.7к как советовал Миша и все заработало. Стало без проблем переключаться.
Миша спасибо за помощь! :good:
P.S. Выпаивал самодельной насадкой.
DSC_0004.JPG (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.12 КБ)</a>
DSC_0003.JPG (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.92 КБ)</a>
DSC_0005.JPG (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.69 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Я немного изменил схему входа NCStudio.
Сейчас жду, когда приедут новые платы и комплектующие.
Так что у новых покупателей проблем с переключением с такой платой NCStudio не будет.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Я не знаю как у остальных владельцев плат, но у меня при вскрытии пакета глаза на лоб вылезли.
Качество! И вот так круто Михаил делает, фактически на коленке, дома.
По срокам говорить ничего не буду: почта России. Ей большой привет :) в конце концов, сам выбрал способ.
По упаковке: в несколько слоёв пористой "пупыркой", кабель в отдельном пакете вместе с крепами, и сама плата в антистатическом пакете.
^6F2438095ECDB7FA6FAF9ABB62B760EE891143B1D1E779C71B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (5116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.87 КБ)</a>
^3A4976BBFB9A5B01B5E6F09A540CC72B99FF33A00533E7FDB3^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (5116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.57 КБ)</a>
Плата в буквальном смысле "вылизана". Единственный косяк, что мне удалось найти - это покривившийся светодиод.
^BD1B586B1058C6A3936825627C84036214CF6138C9CA2968F5^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (5116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.46 КБ)</a>
^D089D1F80E951F90FCC5388F7BA593A295B4D341587FA0DA7B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (5116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.57 КБ)</a>
^32461AB3BC41673DD44A56A6E82E9D2CA41099AB85E9ED8982^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (5116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.02 КБ)</a>
Наклейка какая-то :D
У меня детский восторг. Мир становится чутка лучше каждый раз, когда видишь подобное качество.
Михаил, спасибо!
Nonstopich, Большое СПАСИБО!
Косяков, на самом деле больше. Например, потемневшая маркировка. Такое случилось из за того, что я пытался немного доработать печку, и перераспределил потоки горячего воздуха, не протестировав.
Но этот недостаток в дальнейшем, надеюсь, будет исправлен - купил более дорогую печь с принудительной конвекцией и настройкой температурного профиля через компьютер. Жду, когда приедет.
Пластиковая наклейка в этот раз черная (к сожалению, закончился белый пластик). Я заказал и получил новый, но вот тебе досталась не очень красивая наклейка.
На задней части логотип "Cortex" - буква "r" не должна была быть белой, да и белые буквы немного больше, чем нужно. Мелочи, но я об этом косяке знаю, и исправил в новой партии плат.
С переключением LPT/NCStudio были проблемы при использовании новой платы NCStudio с TTL выходом (у старой версии был выход открытый коллектор).
Это я тоже исправил в разводке. Платы должны приехать через недельку (хочется надеяться).
Наклейка сзади - чтобы я сам не запутался, что полностью протестировал плату.
sima8520 писал(а):Подождёмс) Там новых акций и скидок не близится? Типа новые платы, первым трём скидка 50%...)))))))))))
Не, скидок не предвидится.
Микроконтроллеры подорожали вдвое, оплата картой съедает 3%, дорогие оптопары...
Затраты растут, а цена не меняется.
Бывает, соглашаюсь продать дешевле, если у меня в наличии большой запас готовых плат, но сейчас ситуация обратная - плат нет, комплектующие никак не приедут, и уже накопилась очередь желающих приобрести.
Seriyvolk
Re: StepMaster ver.2
Сообщение Seriyvolk »
А китайские платы, типа NVYM или DDSM (усб и лан), тоже не способны выдать ровные импульсы?
На данный момент у меня делема, либо изернет китайплата+мач, либо что-то типа обсуждаемого девайса.
В первом случае упрощается вопрос с грамотной разводкой электроники, во втором - уже проверенный результат.
