Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (747662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (740542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (713524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30319 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9951 скачивание
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8372 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8439 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8216 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
А что, выглядит красиво :)!
Сдвиг мог произойти по разным причинам, либо текстолит сдвинулся, либо двигатель шаги пропустил. Здесь больше похоже на сдвиг вправо, чем на вверх/вниз.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Да, пригляделся, так и есть. Сейчас режу на другой стороне, поменьше (текстолит немного жалко :)) посмотрю, что будет, зажал посильнее и поближе к рабочей области.
И, блин, забыл убрать второй проход! Время уже позднее, а я шумлю :D
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):А что, выглядит красиво :)!
Так то да. Но на окружностях даже небольшие дефекты замечаются сразу.
Дорезал еще один герб, то же самое. Отписался в теме по станку.
sherr
Сообщение sherr »
Повторно попробовал Psyco на Gcodetools-dev -3.10.12 - Inkscape 0.47 - Debian6 на рельефе который тут чуть раньше выклалывал , результаты -
так себе ... Без него - 4,01 мин , с ним -3,27 - 3,50 ?(в режиме PATH-TO-Gcode, + join_paths + оптимизация холостых перемещений) . Можете назвать наиболее ресурсоемкие функции в плагине, чтобы к ним применить раздельно ?
пс - но в режиме Area-dev --- zigzag : без - 3,40 - с Psyco - 1.20. При тестах обязательно каждый раз перезагружаю Inkscape, ибо иначе
время обсчета непредказуемо растёт.
Скинь свой svg. Как-то очень долго получается... У меня российский герб и то меньше считало, а там этих контуров :roll:...
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #2
sherr
Сообщение sherr »
То что обсчитывал в Path-to Gcode - на предыдущей странице, там где спрашивал про оптимизацию холостых перемещений, этакий рельеф
тамплиерский, то что использовал в Area-dev - это силуэт льва -
lion112.svg.zip
Лев
(36.61 КБ) 501 скачивание
Core2Duo 4300 - 1800 mhz + 2GB DDR2 - на такой машине считается ...
Кстати, я так понимаю, питоновым скриптам что одно ядро, что четыре ?....
Попробовал обсчитать первый рельеф в PyCAM в режиме гравировки - 55 сек при неплохой оптимизации пути ...
SMog072
Сообщение SMog072 »
Доброго времени суток!!!
Вопрос такой
Какой программой визуализации G кода вы пользуетесь?
За ранее СПАСИБО!!!
sherr
Сообщение sherr »
Под Linux - LinuxCNC 2.51; под Windows - USBCNC .
под вин есть еще http://www.nc-corrector.inf.ua/
SMog072
Сообщение SMog072 »
качаю тс-corrector
чет у меня mach3 не хочет работать под G код
Начинает прыгать настройки все сбиваются, шум и грохот)))
sherr
Сообщение sherr »
А можно ли в принципе в Gcodetools встроить терминал, отправляющий Gcode в плату с GRBL, а также осуществляющий его минимальные
настройки (все это происходит через USB-com ), протокол там простой, примеры питоновых скриптов как это делается поищу - они есть .
Или лучше это интегрировать с LinuxCNC ?
SMog072 писал(а):Начинает прыгать настройки все сбиваются, шум и грохот)))
Настройки Мача от Gкода сбиваются? Странно...
Скинь свой svg и получившийся Gкод.
sherr писал(а):А можно ли в принципе в Gcodetools встроить терминал, отправляющий Gcode в плату с GRBL, а также осуществляющий его минимальныенастройки (все это происходит через USB-com ), протокол там простой, примеры питоновых скриптов как это делается поищу - они есть .Или лучше это интегрировать с LinuxCNC ?
Можно сделать пост процессор. Я даже думаю в сторону отдельного скрипта.
Например, если мы сделаем пост-процессор sysexec, который будет запускать внешний скрипт и передавать в него готовый Gкод? А скрипт будет делать все, что душе угодно, в том числе заливать его по usb в нужное место.
Использовать LinuxCNC здесь ИМХО лишнее.
sherr
Сообщение sherr »
Хорошая идея, а в том скрипте еще можно ограничить скорость по Z на G0 - ибо в GRBL максимальная скорость холостых перемещений задается
одна на все оси, а у меня например сейчас X - Y max ~ 1000 mm/s , Z max ~ 300 mm/s
Можно все перемещения G0 которые содержат Z менять на G1 и дописывать F.
Доп. пост-процессор
regex("G0?0 ([XY\-\.\d\s]*Z[\s\-\.\d]+)", "G01 \1 F100")
sherr
Сообщение sherr »
Здорово ! Теперь остается только это всё запустить ...
Будут вопросы-пиши :)
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Помогите решить проблему.
Например, 30 отверстий диаметром 2 мм глубиной 5 мм с расстоянием 2 мм. Я создаю круг, выставляю его точные размеры, оконтуриваю, потом клонирую. Создаю новый слой, позиционирую глубину 5 мм, выбираю инструмент по умолчанию ( сверла там нет), задаю толщину сверла - 2 мм и проход - 2 мм. А дальше что делать?
По уму надо задать зону выборки , иначе будет выбирать по контуру. Выделяю этот ряд , затем Gcodetools--->Площадь----> Применить и ... программа виснет намертво. Явно я что-то пропустил.
Подскажите пожалуйста.
new.svg
макет
(31.23 КБ) 951 скачивание
А сверлишь именно сверлом или фрезой?
Если сверлом, надо добавить хитрую штуку - dxf-point, в Gcodetools - DXF points. Честно говоря не я эту функцию разрабатывал, поэтому точно не знаю как оно работает, но общий смысл такой, если что-то нарисовать и выбрать среднюю опцию в Gcodetools - DXF points появится стрелка. В каждой такой стрелке будет сверлится отверстие. В dev версии есть выбор вариантов сверления - через обычный G01 или через циклы сверления G81, G82.
Prinkos
Сообщение Prinkos »
5 кругов DXF points обрабатывает, а вот 20 - уже нет - то ли виснет, то ли зацикливается....(на XP SP3) - какой-то глюк программы
Jord
Сообщение Jord »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой...
Установил Inkspace и Gcodetools, но почему-то никак не удаётся сгенерировать G-код :(
Файл с расширением ngc создаётся, но он... пустой.
Я новичок в этом деле, и что-то явно делаю не так.
Буду благодарен за помощь!
