Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Вообщем я подключим контроллер к второму лпт порту, и опытным путём через степконфиг выяснил что работает только порт d200, и когда я управляю осью Х , она почему то работает только в одну сторону, во вторую не едет.
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ как будто решение уже нашлось, только непонятно какое именно сработало )
решение было таким: нотбук не подошел для Lcnc ;)
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ выяснил что работает только порт d200, и когда я управляю осью Х , она почему то работает только в одну сторону, во вторую не едет
вот некоторые платы PCI-LPT именно так и работали. У них почему то половина пинов не работало. Китайцы еще к этим платам дают CD с кучей драйверов на все платы PCI-LPT. Выбирай что подходит :)
Так черные платы работали, зеленые работали нормально.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Когда прога запускается я вводу в MDI команду T1M6 и получаю вот такую ошибку
Это не ошибка, а ручная смена инструмента.
Рамиль Сафиуллин
где то на форуме находил файл где были прописаны в hal-файле распиновка для ладдера,
потерял, где то сохранил и не могу найти, я приложу свой hal файл,в нем не видно никаких настроек, хотя если в ладдер зайти при настройках степконфига, то там картинки ладдера есть,
в файлу есть отсылка на файл custom.clp это файл тоже есть, но верно ли все в нем непонятно .
токарный.hal
(3.02 КБ) 158 скачиваний
custom.clp
(9.02 КБ) 121 скачивание
Рамиль Сафиуллин
aftaev писал(а): ↑ У них почему то половина пинов не работало.
получается, что это лечится только заменой карты?
ex71
Сообщение ex71 »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑12 июл 2021, 20:06
поэтому говорят что нужны именно материнки с LPT портом. А все внешние карты (особенно USB) для ЧПУ не подходят.
ex71 писал(а): ↑ поэтому говорят что нужны именно материнки с LPT портом. А все внешние карты (особенно USB) для ЧПУ не подходят.
У них древний ПК с LPT портом. Второй порт нужен для смены инструмента.
И по секрету...
https://www.youtube.com/watch?v=ccJbkQ_TuPk
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ последние 4 -ошибку не выдаёт- программа запускается, какой же из них верный
Так проверьте! Сделайте тестовую платку, где замыкайте логический вход на землю . Посмотрите изменяются ли пины входа. Я лично делал так. У меня был конфиг на 7 ЛПТ портов. За 10 минут все адреса были найдены. Т
" Linux CNC - наше всё"
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
это не ошибка, это хал_мануалтулчендж, ручная смена инструмента.
Рамиль Сафиуллин
я честно признаться, не понял что нужно сделать далее, поменять ЛПТ порт, но на какой? или что то другое?
xenon-alien писал(а): ↑ И по секрету.
по этому видео как я понял, можно запускать так? или у него какой то особый ЛПТ/USB ?
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑13 июл 2021, 15:25 не понял что нужно сделать далее, поменять ЛПТ порт, но на какой? или что то другое?
лучше взять месу, например 7i96 или что то аналогичное. лпт это все фигня.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ по этому видео как я понял, можно запускать так? или у него какой то особый ЛПТ/USB ?
Ну это готовый продукт для ЛЦНЦ. И он в продаже. Если память не подводит, то он 75$.
Так что действительно лучше МЕСУ купить.
rage писал(а): ↑ например 7i96
Мы тоже на фирму такие 2 шт купили для токарных (в районе 120$/шт). Правда руки ещё не добрались к ним.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Ручную смену инструмента надо отключить!)
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): ↑ Ручную смену инструмента надо отключить
Как это сделать?
Вот такая лпт ( чёрная)
image.jpg (1781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
image.jpg (1781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Рамиль Сафиуллин 21 июл 2021, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Рамиль Сафиуллин
rage писал(а): ↑ лучше взять месу, например 7i96 или что то аналогичное. лпт это все фигня.
Я согласен с этим, но этот проект хочется довести, как есть, с более менее минимальными затратами, если далее будем делать, то уже месяц поставим.
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Как это сделать?
Я с вас валяюсь)))
В hal файле или удалить строки или закомментировать.
Типа так.
#loadusr -W hal_manualtoolchange
#net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
#net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
#net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
#net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): ↑ Я с вас валяюсь)))
Хорошо, что я вас радую ))
tokarka63
На моей плате, сиииильней сэкономили!))Изображение
Рамиль Сафиуллин
столкнулись с проблемой установки драйверов на карту LPT
в Readme написано прописать команды
/cd
/sudo mkdir temp
после этого запрашивает пароль вводим пароль и выводит ошибку:
ramil is not in the sudoers file. this incident will be repoorted.
якобы нет разрешения на запись файла
пробовали зайти под root но мой стандартный пароль говорит что неверен.
Куда копнуть?
