Разработка Gcodetools - плагин Inkscape для экспорта в Gкод
Следующее направление разработки
72
25%
17
6%
41
14%
37
13%
27
9%
35
12%
63
22%
Всего голосов: 292
Screenshot-output.ngc - AXIS-4.png (211223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.64 КБ)</a>
Эта ветка посвящена разработке Gcodetools, плагина для векторного редактора Inkscape, позволяющего конвертировать кривые из Inkscape в Gкод, используя круговую и линейную интерполяцию.
Описание работы, установка, помошь и уроки по плагину можно найти в теме: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
На данный момент ведется работа над Gcodetools 1.7
Что мы хотим увидеть в новой версии:
  • Улучшение расширения для плазменной резки
  • Добавление дополнительных опций экспорта:
  • Улучшение функции обработки площади
  • Угол заглубления
  • Расширение для сверловки
Требуются
  • Тестеры
  • Разработчики
  • Помощь в технических аспектах по работе станков и обработке материалов
  • Новые идеи
Последняя версия
Исходный код находится на launchpad.net. Получить последнюю версию при помощи bazaar можно так:
bzr branch lp:gcodetools
Последнюю версию можно загрузить через web-интерфейс: http://bazaar.launchpad.net/~gcodetools ... lope/files
Установка
1. Загрузите последнюю ревизию, из указанных выше мест.
2. Выполните "python create_inx.py" в директории с загруженными файлами.
3. Скопируйте все созданные файлы с расширением *.inx и файл gcodetools-dev.py в каталог:
Linux: /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
Windows: Program Files\Inkscape\share\extensions\
4. Перезапустите Inkscape
Последняя версия может быть не рабочей! Для получения стабильной рабочей версии зайдите сюда Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode или загрузите предыдущие ревизии.
dormouse
Re: Разработка Gcodetools - плагин Inkscape для экспорта в G
Сообщение dormouse »
Я считаю, что надо включать gcodetools в основную ветку Inkscape ДО выхода следующего релиза Inkscape. Пусть в зачаточном состоянии, но оно "будет у всех на виду" и люди потянутся. Иначе все будут качать "последнюю стабильную релиз-версию" и ещё год о нас не узнают. А год потери десятков бета-тестеров это критично, как я считаю.
Надо ещё сделать одну закладочку "DXF points". При нажатии Apply на ней всем выделенным объектам будет присвоен тег 'gcodetools':'1' или убран - для этого радиобаттон "присвоить/убрать". XML-редактор это сурово для пользователей.
Сейчас доделаю сортировку точек для сверловки и будет совсем красиво....
dxf_input: если есть прямая ссылка на разработчиков, то надо её мне дать. Я сам свяжусь и попытаюсь добиться чтобы они влили все мои изменения.
rev 74. dxfpoints сортировка и добавлены dxf_input
http://kalyaev.com/2010/20100423/gcodetools.html
Копия картинок:
http://kalyaev.com/2010/20100527/01.png
http://kalyaev.com/2010/20100527/02.png
http://kalyaev.com/2010/20100527/03.png
http://kalyaev.com/2010/20100527/04.png
самый простой способ написать багрепорт на www.launchpad.net/inkscape , а там тебя, если что, направят куда надо.
dormouse
Сейчас готовлю баг-репорт. Есть предложение полностью разделить (остались только p-t-g и area вместе) все механизмы на отдельные инструменты, т.к. кнопка "Apply" зависящая от активной tab сильно смущает людей.
Так же предлагаю не откладывая сильно внести gcodetools в Inkscape чтобы он обязательно в 0.48 БЫЛ!
Можно сделать следующим образом: добавить параметр скажем available-instruments, в котором прописать все функциональные вкладки, и если в нем будет только одна вкладка, то выбираем ее по-умолчанию, если несколько, то смотрим какая активная. Это позволит с одной стороны сохранить возможность общего окна gcodetools, с другой стороны, отпадет назойливая ошибка, в тех случаях, если вкладка одна.
dormouse
Мне самому дописать инструмент добавления/убирания тэга dxfpoint к выбранным объектам? Это будет хорошей практикой =)
rev75
Реорганизовал меню: разделил ptg и Area, первым tab стал "действующий", последним - help
Последний раз редактировалось dormouse 28 май 2010, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
dormouse писал(а):На данном этапе предлагаю разделить p-t-g и area на различные вкладки и поменять местами, чтобы help был последней вкладкой а "действующая" tab-первой.
По поводу хелпа, я его специально ставил на первое место, чтобы новичок хотябы одним глазом успел его увидеть. При последующих запусках активная вкладка сохраняется, т.е. хелп больше мешать не будет.
Конечно, почему нет? :)
К тому же, твой стиль программирования гораздо более правильный и более "питоновский" чем мой. :)
dormouse
хелп я уже перекинул в конец. потом вернём =)
Будет просьба поиграться чуть-чуть с точками. Вдруг я какую-то радикальную проблему упускаю из вида.... Должно всё работать: сортировка, слои, параметричность и т.п.
rev80: dxfpoints
Добавлена вкладка dxfpoints на которой можно выделенные объекты сделать dxfpoint с сохранением исходной формы или с заменой на красную стрелочку. Так же можно снять этот признак (после replace исходную форму вернуть нельзя, разумеется).
Соображения:
1. не нашёл способа как удалить атрибут. Только создать или заменить на "0", а реагировать только на "1"
2. всвязи с исчезновением вкладки Orientation из ptg/area/eng/dxfp получается интересный момент - значение "по умолчанию" для Zdepth берётся из .py файла и равно -0.125 =)
3. Если на листе остался (или попал в выделение, если таковое было) уже "пройденный ptg контур" (т.е. разноцветная змейка), то на вызове процедуры self.set_tool(layer) возникает ошибка "Can not find tool for 'None' layer! Please add one with Tools library tab!"
todo
Надо обязательно решить как-то проблему мелких ошмётков-артефактов поле Area offset. Предлагаю взять себя в руки и в срочном порядке реализовать что-то вроде
а) автовыделения мелких замкнутых контуров (все точки укладываются в квадрат со стороной "n")
b) выделять другим цветом все контуры ЗА ПРЕДЕЛАМИ выбранного объекта. За пределами - это чтобы вспомогательные отрезки от каждой точки этого ошмётка до каждой конечной точки исходной кривой было чётное число пересечений.
Простейший алгоритм определения (нестрогий) точек "внутри" кривых:
∀т.A ∈ ошмётку, т.B ∈ исходному контуру ⇒ AB ∩ исходный=2n штук, где n∈N.
Отдельно проверить: если безье исходной кривой имеющие пересечения с AB это отрезки и они параллельны AB. (это отдельный случай) - не проверяя дальше выделять.
Добавлен файл, в котором три примера.
Здравые размышления о причинах и сути артефактов ничего не выявили. Понял только что вообще ничего по сути мы не делаем в функции area() кроме сортировки... Т.е. в самом SVG вообще эти оффсеты не существуют пока мы не "разгруппируем" результирующий объект.
Из этого надо сделать вывод - если нет функции "разгруппировать" изнутри питона, то надо делать дополнительную вкладку "area artefacts" наравне с "dxfpoints","ptg","area" и т.п. Какие будут предложения?
area-offset-errors.svg
(25.18 КБ) 840 скачиваний
Ухты, сколько всего нового :).
А я смотрю у себя непрочитанные сообщения, там ничего, сюда вообще случайно попал... а тут ....
Выделение маленьких контуров.
Ок, можно сделать... Да, нужно отдельную вкладку. Определение внутри или снаружи - тоже просто (может даже уже написано).
До конца недели напишу.
По поводу появления оффестов, они появляются когда инкскейп обрабатывает результат скрипта. Меня очень мучает вопрос создания своей функции оффсета. Я бы даже поставил ее приоритетом этого или следующего релиза. Свой оффсет очень сильно усовершенствует все функции. Для area нужен оффсет, если будет свой то сможем сразу удалять артефакты и вычислять радиус оффсета. Для плазмы нужен оффесет, для более точного контура. Для Токарки нужен оффсет для чистового прохода. Оффсет нужен везде, но пока он глючный и не дает возможности сразу использовать результаты.
dormouse писал(а):1. не нашёл способа как удалить атрибут. Только создать или заменить на "0", а реагировать только на "1"
По идее либо Element.remove() или object.__delitem__(). ( http://docs.python.org/library/xml.etre ... ent.remove
dormouse писал(а):3. Если на листе остался (или попал в выделение, если таковое было) уже "пройденный ptg контур"
PTG добавляет превью на самый верхний слой... Хммм... можно превьюшке дописать свой атрибут gcodetools:preview...
Rev 81
Багфикс с inkex от версии 0.46. (подробнее в англ. ветке)
PS А разве у нас в базааре не храниться последний релиз? Только dev версия???
dormouse
rev 82 Area offset artifacts
(пока) на той же вкладке Area радиобаттон-селектор. Работает по всему листу. Перед применением выделить все образованные группы, далее подряд:
Object/Ungroup (Shift+Ctrl+G)
Path/Object to Path (Shift+Ctrl+C)
Path/Break apart (Shift+Ctrl+K)
Кнопку в "postprocessing:..." и Apply.
gcodetools.82.zip
(63.03 КБ) 535 скачиваний
area-offset-errors.png (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.56 КБ)</a>
По идее это делать не обязательно. У всех оффсетов есть параметр d. Если к нему применить cubicsuperpath получим лист
[ [ [ [],[],[] контрольная точка это сама точка и точки касательных] ,...,[] ] - субконтур это лист контрольных точек, [] ] - весь контур это лист субконтуров.
break appart фактически разделяет все субконтуры, таким образом лист контуров после ungroup и object to path и break appart =
[[self.paths[i][j]]  for i in range(len(self.paths)) for j in range(len(self.paths[i]))]
dormouse
Я уже не осиливаю - надо с вашей стороны патч наложить.
Сейчас перебор всех разделённых ошмётков я могу осуществить только по цепочке выделить всё-разгруппировать-оконтурить-бреак апарт-тупой перебор всего на листе или по ещё раз выделенному
paths = self.paths
  for layer in self.layers :
    if layer in paths :
	for path in paths[layer] :
		bbox=[]
		bbox=trapezium_bbox(cubicsuperpath.parsePath(path.get("d")))
Вторую часть алгоритма - безусловное выделение ошмётков независимо от их размера при условии гарантированного выхода ошмётка за пределы контура при положительном Area offset radius и при попадания в контур при отрицательном + раскрашивание в другой цвет стрелочки "критическая раскраска"... сделаю завтра.
Надо ещё стандартизировать место для складывания стрелочек и т.п. + какой-то массив с тэгами для игнорирования во всех алгоритмах. Если это уже есть, завтра найду.
Сейчас гляну, как это все можно оптимизировать...
Кстати уже есть функция csp_simple_bound(csp) которая вычисляет баунд кривой.
Также предлагаю вынести пометку мелких контуров в отдельную вкладку.
dormouse
rev83
Artefacts вынесена в отдельную вкладку. мелкие исправления. Забыл вчера push'нуть
todo: стандартизовать способ "выкидывания" служебных стрелочек и т.п. из рассмотрения других алгоритмов. Предлагаемые пути: служебные тэги 'gcodetools:artefactarrow':'1', 'gcodetools:dxfpointarrow', 'gcodetools:orientation':'1','gcodetools:tool':'....' и т.п., после этого функция def is_gcodetools_addon(object)
todo: можно ли изнутри скрипта сделать выделение, чтобы оно осталось активным в интерфейсе?
todo: вторая часть artefact-алгоритма: если бы можно было продублировать тэг inkscape:original в получающийся после разгруппировки и оконтуривания (если добавить его, то после разгруппировки тэг остаётся, а после оконтуривания Inkscape его стирает... а из скрипта мы, насколько я помню, не можем делать Shift+Ctrl+C) то можно сравнивать, что если bbox ошмётка снаружи от bbox inkscape:original - это однозначно артефакт.
Ревизия 84
Переделал артефакты, теперь:
есть выбор действия:
1. Выделять стрелкой
2. Выделять стилем
3. Сразу стирать
Контуры сами разбиваются и разгруппировываются. Старые контуры на данный момент удаляются, вместо них появляются разгруппированные и брейкнутые... Из атрибутов сохраняется только style. Хотя, возможно это слишком кардинально.
К сожалению inkscape и в правду не сразу создает параметр d для оффсета, поэтому разгрупировывать группу с оффсетами всетаки нужно..... Блин, нужно написать свой офсет :).
Также добавил, если контур содержит атрибут gcodetools то его не включает в self.paths и self.selected_paths.
dormouse
Через час протестирую.
вопрос 1: контуры выделяются исходя из того, что это Area offset и просходит это автоматически?
вопрос 2: можно ли выделить что-то и сохранить это выделение в inkscape
вопрос 3: можно ли как-то сохранить информацию о первичном контуре (т.е. сохранить связь с "родительским контуром" для определения что ошмёток внутрь/наружу выпал)
вопрос 4: сегодня я до токарного станка дойду. Актуально ли ещё перетачивать втулки и если да, то КАКИЕ ДИАМЕТРЫ с двух сторон сделать?
1. контуры также как в ptg, если что-то выбрано, то смотрим по ним, если нет то берем все контуры
2. не уверен, скорее нет.... хотя не уверен...
3. ну по идее в оффсеты можно добавить "gcodetools_parameter":"original path id".
4. да, еще актуально, диаметры 6.35мм на 8мм.
ревизия 85
Добавил параметр gcodetools для процедуры draw_curve и engraving.
dormouse
3. я ещё утром попробовал сходную вещь, но после разгруппировки они сохраняются, но после РУЧНОГО shift+ctrl+c они пропадают. Если это делать через питон - можно ли добавить к результату этот тэг? без него неполучается реализовать "гарантированный" артефакт для безусловного удаления - который своим bbox за пределами породившего его контура оказался.
Иными словами: при операции Shift+Ctrl+C Inkscape отбрасывает все дополнительные атрибуты.
4. обе втулки с одной стороны 8мм, с другой 6.35?
Опять "съелись" 2 ревизии
почему-то пушнулось до ревизии 84 опять, а .inx стал ревизии 83.1.1
надо проверить, что ничего не пропало...
3. Когда разгруппировываем объект остается офсетом, но для совместимости с другими программами или для скорости отрисовки к объекту добавляется поле "d", т.е. получается обычный контур у которого есть дополнительные поля: inkscape:original, inkscape:radius и sodipodi:type. А когда делаем ctrl+shift+c то объект преобразуется в контур.
4. да, т.е. нужно обработать только с одной стороны, вторая уже должна быть 6.35.
С ревизиями сейчас посмотрим...
Ревизия 85
Чуть-чуть изменил warning если у контура нет "d".
ЗЫ если пишем self.error, то в любом случае сообщение попадет в лог. Вне зависимости от типа ошибки.
dormouse
я уже окончательно запутался. Если
открыть файл area-offset-errors.svg
после выделить контур (неважно один, или все 3)
нажать Area offset (+20)
СНЯТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ
выбрать Area Artefacts
нажать "mark with an arrow"
Apply
у меня почему-то УДАЛЯЮТСЯ исходные оффсеты, а ошмётки остаются и успешно помечаются стрелками. При этом удаление ошмётков в методе delete стоит не на месте и если его закомментировать то удаление при указанной выше последовательности по-прежнему происходит :shock:
Ещё раз переделал - ещё сложнее. происходит если выделен только левый контур или выделение его содержит. При этом сейчас стрелки не расставляются.
(25.18 КБ) 786 скачиваний
Последний раз редактировалось dormouse 01 июн 2010, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
