[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
rehden
Настоящее имя: Денис
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Сообщение rehden »
Приветствую.
Возникли некоторые проблемы по интеграции probe_screen_v2 в linuxcnc.
Подключил я все. настроил. работает. поюзал - полезли ошибки. выяснил - капризный. но да ладно приноровимся.
и вот настал момент когда захотелось мне еще панельку добавить GLADEVCP, помимо probe_screen_v2, и тут полезли ошибки.
так выглядит без панели дефолтно при добавлении probe_screen
EMBED_TAB_NAME=Probe Screen
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp -x {XID} -u python/probe_screen.py -H probe_icons/probe_screen.hal probe_icons/probe_screen.glade
я сделал так
GLADEVCP=-u hitcounter.py manual-example.ui
И все не запускается. Ошибки... Отключаю probe_screen -работает. Отключаю доп панель - работает. Вместе не работает.
Выяснил что probe_screen создает 3 пина в hal gladevcp Следовательно моя панель с ними конфликтует. Великий метод тыка нашел решение проблемы.И я сделал так.
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn probes gladevcp -c probes -x {XID} -u python/probe_screen.py -H probe_icons/probe_screen.hal probe_icons/probe_screen.glade
то есть изменил "gladevcp gladevcp -c gladevcp" на "probes gladevcp -c probes" и все заработало. Пины в Hal стали называться с начальным именем probes.(бла бла бла)
Вот только я не знаю на сколько корректно я решил проблему. Пока не могу проверить на реальной машине. Это тестовая виртуалка.
Соответственно будут ли работать функции ротации после моих изменений. Ну или как правильно сделать.
И еще вопрос до кучи и не по теме =)) можно ли как то сделать в линуксе подсветку синтаксиса Hal как на этом форуме или подобное. Если да то прошу подсказать.
Заранее премного благодарен.
verser
Сообщение verser »
эта строка
GLADEVCP = -u hitcounter.py manual-example.ui
воспринимается системой как бы в таком виде
halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp -x {XID} -u hitcounter.py manual-example.ui
следовательно пишем её как у Вас впереди "паровоза" и в следующей за ней EMBED_TAB_COMMAND убираем подгрузку компонента -c gladevcp, т.к. его мы уже загрузили.
Вы всё верно сделали.
MGG
Сообщение MGG »
Господа, объясните как бороться с ошибкой не могу использовать g53 инкрементально?
Сообщение nkp »
MGG писал(а):Господа, объясните как бороться с ошибкой не могу использовать g53 инкрементально?
в зависимости от задачи
думаю,что можно просто вычислить нужные машинные координаты и переместится без g53
"вычислить" - это конечно всё на лету)
MGG
Сообщение MGG »
Я мастер полного вопроса, это происходит при замере датчика высоты центроискателем. Замерил, сделал уп, поменял заготовку, начинаю замерять и выскакивает эта ошибка, помогает только перезагрузка
Сообщение nkp »
MGG писал(а): Замерил, сделал уп, поменял заготовку, начинаю замерять и выскакивает эта ошибка, помогает только перезагрузка
то есть - где то остается "хвост" в виде G91 ?
в смысле - измерение мы должны начинать с активным G90 , а по факту - начинаем с G91
так?
а что за код подпрограммы измерения?
MGG
Сообщение MGG »
Дополнение с этой темы, кроме лимитов ничего не менял
verser
Сообщение verser »
MGG писал(а):Я мастер полного вопроса, это происходит при замере датчика высоты центроискателем. Замерил, сделал уп, поменял заготовку, начинаю замерять и выскакивает эта ошибка, помогает только перезагрузка
Можно, как вариант, при ошибке "не могу использовать G53", попробовать вручную ввести MDI команду M2.
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
До недавнего времени работал в axis с панелькой auto_tool_measurement, но понадобился центроискатель. Взял я чистый конфиг из-под степконфига и внедрил в него probe screen v2 согласно инструкции. И всё было ОК, пока не подсунул станочку программу сверловки платы с ручной сменой свёрл - отрисовки траектории нет, выполнение не запускается, ошибок нет. Методом тыка выяснил, что отрисовка восстанавливается после комментирования строки в ini-шке
REMAP=M6 modalgroup=6 prolog=change_prolog ngc=manual_change epilog=change_epilog
Под старым конфигом платки успешно просверлены. В архиве программа и конфиг. Вопрос - это я накосячил при инсталяции, центроискатель не поддерживает автоизмерение при смене инструмента или таки баг?
test.zip
(247.68 КБ) 368 скачиваний
verser
Сообщение verser »
Sergo67 писал(а):с ручной сменой свёрл - отрисовки траектории нет, выполнение не запускается, ошибок нет. Методом тыка выяснил, что отрисовка восстанавливается после комментирования строки в ini-шке
Есть такое дело. Технически отрисовка есть, но не того. Как я понимаю, при remap, системой вставляется отрисовка программы manual_change, а в ней как бы ничего не нарисовано. Думаю, пока что это баг, только не знаю мой или linuxcnc :) .
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
verser писал(а):пока что это баг, только не знаю мой или linuxcnc
Нет не только отрисовки, не выполняется и сама программа (после нажатия "пуск" просто молча чего-то ждёт). В конфиге с автотулом всё отрисовывается и запускается.
ЗЫ: похоже, придётся использовать два отдельных конфига - автотул и пробескрин используют одинаковые имена файлов, что даст их "женитьба" в одном конфиге - непонятно. Хотя попробую.
ЗЫЗЫ: сейчас заглянул в инишку автотула - там строка с REMAP=M6 присутствует в таком же виде...
verser
Сообщение verser »
Sergo67 писал(а):после нажатия "пуск" просто молча чего-то ждёт
Посмотрите в .ini настройки для Z в [TOOLSENSOR], [CHANGE_POSITION] выходят за MAX_LIMIT.
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
verser писал(а):Посмотрите в .ini
Хех, запарился, забросил не ту папку :roll: . В реале там с позициями всё в порядке, но прога всё таки не запускается. В том числе и при закомментированой строке. Можете попробовать запустить её на своём станке?
ЗЫ: запоздалое дополнение - нельзя повторно измерить длину инструмента: ошибка выполнения G38.
A4_Full.zip
(246.89 КБ) 410 скачиваний
rehden
Сообщение rehden »
У меня сейчас похожая проблема с запуском программы. не пойму что не так делаю и куда копать
При попытке запустить вылазит сообщение и все стоит на месте
при этом инструмент отображается в строке инструмента. через MDI команду меняет инструмент. также маленькая тестовая прога на 10 строчек со сменой инструмента отрабатывает.
а если шапку программы удалить старта координат и оставить G54 (предварительно сбросив все координаты и заново их определив для G54) то вылезает ошибка. так же пробовал просто смену инструмента удалить не помогает а код вот такого типа работает норм
G54
T1M6
X100 Y100 Z200
X105 Y105 Z205
T2M6
X100 Y100 Z200
X105 Y105 Z205
T3M6
X100 Y100 Z200
X105 Y105 Z205
+ 'этот код зациклен
вот это уп которое не стартует (формирую в SolidCAM) Вот так выглядит скрипт manual_change
MGG
Сообщение MGG »
С позитивным лимитом оси мне помогло найти этот скрипт и поменять передвижение в [максимум] на ноль.
rehden
Сообщение rehden »
MGG писал(а):С позитивным лимитом оси мне помогло найти этот скрипт и поменять передвижение в [максимум] на ноль.
да кстати не подумал об этом. у меня уже было что пока в скрипте не поставил вместо [максимум] определенную позицию отличную от 0, не че не работало. попробую на днях.
rehden
Сообщение rehden »
Разобрался..... Пост процессор в начале файла ставит знак "%"
Удалил его и все заработало .
Но что-то я так и не нашел описание на что этот процентный знак влияет.
Сообщение nkp »
rehden писал(а):При попытке запустить вылазит сообщение
оно не "вылазит" :)
ты сам (пп) его в УП прописал - коменты такого вида:
(DEBUG, Change to  - END MILL with diameter 7.0 then click Resume)
позволяют выводить сообщения на экран.
здесь об этом читаем:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode ... e:messages
rehden писал(а):вот это уп которое не стартует (формирую в SolidCAM)
уп стартует (только привести в соответствие пределы станка)
Выделение_205.png (5894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.17 КБ)</a>
rehden писал(а):Разобрался..... Пост процессор в начале файла ставит знак "%"
знак процента имхо здесь не при делах - c ними всё работает (и без них))
"них" - потому как знаки должны "обрамнять" gкод (стоять в начале и в конце)
тогда можно не ставить M2 или M30
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode ... e-overview
rehden
Сообщение rehden »
оно не "вылазит" :)
Видимо все таки это какой то глюк.
Сегодня проверил еще раз. и нашел в чем причина. а причина в REMAP=M6 если ее закоментить, то с поставленным "% "все открывается как надо. при этом путь прорисовывается и все работает.
А если REMAP=M6 задействован то файл загружается, не прорисовывается и не работает. стоит убрать "% " так все начинает работать. как то так... ну или у меня особенные сборки. проверял как на рабочей машине так и виртуалке...
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
rehden писал(а):стоит убрать "% " так все начинает работать
завтра проверю у себя, прОценты тоже приучен ставить...
