Страница 25 из 25
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Добавлено: 25 дек 2024, 15:17
Wih
Сумел подключить лазер без драйвера. Соорудил простой делитель напряжения из двух лампочек (резисторов не было под рукой) подал на контакт 10V, ШИМ сигнал выходит с AVI. Ничего не поменялось, лазер таки оставляет следы после себя, мач3 тормозит передвижение по осям при команде шпинделя. При том время задержки лазера не всегда одинаковое, бывает лазер не оставляет полос. Это как то можно исправить?
Добавлено: 08 янв 2025, 20:20
Курдль
Wih писал(а): ↑ ШИМ сигнал выходит с AVI
Согласно мануалу, с выхода AVI должен выходить сигнал постоянного напряжения, пропорциональный установленным оборотам шпинделя.
Wih писал(а): ↑ лазер таки оставляет следы после себя
Что это значит?
Wih писал(а): ↑ мач3 тормозит передвижение по осям при команде шпинделя
По какой "команде шпинделя"? M или S?
MACH3 имеет специальные команды для управления исполнительными механизмами типа шпинделя/лазера без замедления движения по осям.
M11Px/M10Px соответственно подают 1 или 0 на выход x без влияния на движение.
НО! Контроллеры STB5100/STB4100 этого режима не поддерживают.
Хотя с полной уверенностью могу ручаться за STB4100. На STB5100 можете проверить сами.
Изменять интенсивность лазера в процессе движения без приостановок с MACH3 не получится.
Добавлено: 27 фев 2025, 08:14
JIexa21
Всем привет!
А есть прошивка на этот контроллер? А то на моем сдох YD - нет выхода с МК. :(
Написал продавцу - молчит...
Добавлено: 27 фев 2025, 08:41
Курдль
JIexa21 писал(а): ↑ А есть прошивка на этот контроллер?
А что, она может у кого-то быть, кроме китайцев?
Я год бился в поисках исходников плагина и прошивки МК, но так ничего и не нашел.
МК, понятно, прошит с защитой от считывания.
Добавлено: 27 фев 2025, 20:18
JIexa21
Ну мало ли - вдруг где-то уже всплыла...
Тем более на али два варианта этой платы: оригинал (с синим разъемом) и подделка (с черным)...
Добавлено: 27 фев 2025, 20:40
Курдль
JIexa21 писал(а): ↑ Тем более на али два варианта этой платы: оригинал (с синим разъемом) и подделка (с черным)...
Интересно, оригинал чего? :D
Я отдельную тему открывал про несовершенство этих контроллеров (мягко говоря).
Обидно, что электронная часть сделана прилично, а плагин Mach3 и прошивка МК - в топку :(
Добавлено: 09 май 2025, 21:11
Rotarys
Пытаюсь подключить энкодер с переключателями осей и скоростей.
распиновка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
BLUE_1.JPG (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.13 КБ)</a>
Оси переключаются. А вот скорости - нет.
И не реагинует на подключение энкодера к пинам 4 и 5.
Кто-то сталкивался? Что можно сделать? Версию mach3 менять или другой плагин?
Добавлено: 09 май 2025, 21:37
Rotarys писал(а): ↑ Пытаюсь подключить энкодер с переключателями осей и скоростей.
X1, X10 и X100 это не скорости, а множители расстояния перемещений
Добавлено: 09 май 2025, 23:17
Курдль
Rotarys писал(а): ↑ Версию mach3 менять или другой плагин?
Скорее плагин. Я исхитрялся менять плагины под задачи. Когда нужен было пульт - использовал один, а когда нужна была карта высот - другой. Совместно не работали. В конце концов я плюнул на все эти Mach2-USB недоконтроллеры (у этого STB5100 есть и похлеще косяки, чем РГИ), поставил лучшую на сегодняшний день систему Linux CNC и нарадоваться не могу.
