STB5100 USB MOTION CARD
Wih
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Сумел подключить лазер без драйвера. Соорудил простой делитель напряжения из двух лампочек (резисторов не было под рукой) подал на контакт 10V, ШИМ сигнал выходит с AVI. Ничего не поменялось, лазер таки оставляет следы после себя, мач3 тормозит передвижение по осям при команде шпинделя. При том время задержки лазера не всегда одинаковое, бывает лазер не оставляет полос. Это как то можно исправить?
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Согласно мануалу, с выхода AVI должен выходить сигнал постоянного напряжения, пропорциональный установленным оборотам шпинделя.
Что это значит?
По какой "команде шпинделя"? M или S?
MACH3 имеет специальные команды для управления исполнительными механизмами типа шпинделя/лазера без замедления движения по осям.
M11Px/M10Px соответственно подают 1 или 0 на выход x без влияния на движение.
НО! Контроллеры STB5100/STB4100 этого режима не поддерживают.
Хотя с полной уверенностью могу ручаться за STB4100. На STB5100 можете проверить сами.
Изменять интенсивность лазера в процессе движения без приостановок с MACH3 не получится.
JIexa21
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Всем привет!
А есть прошивка на этот контроллер? А то на моем сдох YD - нет выхода с МК.
Написал продавцу - молчит...
- Курдль
А что, она может у кого-то быть, кроме китайцев?
Я год бился в поисках исходников плагина и прошивки МК, но так ничего и не нашел.
МК, понятно, прошит с защитой от считывания.
JIexa21
- Новичок
Ну мало ли - вдруг где-то уже всплыла...
Тем более на али два варианта этой платы: оригинал (с синим разъемом) и подделка (с черным)...
- Курдль
Интересно, оригинал чего?
Я отдельную тему открывал про несовершенство этих контроллеров (мягко говоря).
Обидно, что электронная часть сделана прилично, а плагин Mach3 и прошивка МК - в топку
Rotarys
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
Пытаюсь подключить энкодер с переключателями осей и скоростей.
Оси переключаются. А вот скорости - нет.
И не реагинует на подключение энкодера к пинам 4 и 5.
Кто-то сталкивался? Что можно сделать? Версию mach3 менять или другой плагин?
- Курдль
Скорее плагин. Я исхитрялся менять плагины под задачи. Когда нужен было пульт - использовал один, а когда нужна была карта высот - другой. Совместно не работали. В конце концов я плюнул на все эти Mach2-USB недоконтроллеры (у этого STB5100 есть и похлеще косяки, чем РГИ), поставил лучшую на сегодняшний день систему Linux CNC и нарадоваться не могу.
