STB5100 USB MOTION CARD
Wih
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Сообщение Wih »
Сумел подключить лазер без драйвера. Соорудил простой делитель напряжения из двух лампочек (резисторов не было под рукой) подал на контакт 10V, ШИМ сигнал выходит с AVI. Ничего не поменялось, лазер таки оставляет следы после себя, мач3 тормозит передвижение по осям при команде шпинделя. При том время задержки лазера не всегда одинаковое, бывает лазер не оставляет полос. Это как то можно исправить?
Курдль
Сообщение Курдль »
Wih писал(а): ШИМ сигнал выходит с AVI
Согласно мануалу, с выхода AVI должен выходить сигнал постоянного напряжения, пропорциональный установленным оборотам шпинделя.
Wih писал(а): лазер таки оставляет следы после себя
Что это значит?
Wih писал(а): мач3 тормозит передвижение по осям при команде шпинделя
По какой "команде шпинделя"? M или S?
MACH3 имеет специальные команды для управления исполнительными механизмами типа шпинделя/лазера без замедления движения по осям.
M11Px/M10Px соответственно подают 1 или 0 на выход x без влияния на движение.
НО! Контроллеры STB5100/STB4100 этого режима не поддерживают.
Хотя с полной уверенностью могу ручаться за STB4100. На STB5100 можете проверить сами.
Изменять интенсивность лазера в процессе движения без приостановок с MACH3 не получится.
JIexa21
Сообщение JIexa21 »
Всем привет!
А есть прошивка на этот контроллер? А то на моем сдох YD - нет выхода с МК. :(
Написал продавцу - молчит...
Курдль
Сообщение Курдль »
JIexa21 писал(а): А есть прошивка на этот контроллер?
А что, она может у кого-то быть, кроме китайцев?
Я год бился в поисках исходников плагина и прошивки МК, но так ничего и не нашел.
МК, понятно, прошит с защитой от считывания.
JIexa21
Сообщение JIexa21 »
Ну мало ли - вдруг где-то уже всплыла...
Тем более на али два варианта этой платы: оригинал (с синим разъемом) и подделка (с черным)...
Курдль
Сообщение Курдль »
JIexa21 писал(а): Тем более на али два варианта этой платы: оригинал (с синим разъемом) и подделка (с черным)...
Интересно, оригинал чего? :D
Я отдельную тему открывал про несовершенство этих контроллеров (мягко говоря).
Обидно, что электронная часть сделана прилично, а плагин Mach3 и прошивка МК - в топку :(
Rotarys
Настоящее имя: Alex
Сообщение Rotarys »
Пытаюсь подключить энкодер с переключателями осей и скоростей.
Оси переключаются. А вот скорости - нет.
И не реагинует на подключение энкодера к пинам 4 и 5.
Кто-то сталкивался? Что можно сделать? Версию mach3 менять или другой плагин?
Rotarys писал(а): Пытаюсь подключить энкодер с переключателями осей и скоростей.
X1, X10 и X100 это не скорости, а множители расстояния перемещений
Курдль
Сообщение Курдль »
Rotarys писал(а): Версию mach3 менять или другой плагин?
Скорее плагин. Я исхитрялся менять плагины под задачи. Когда нужен было пульт - использовал один, а когда нужна была карта высот - другой. Совместно не работали. В конце концов я плюнул на все эти Mach2-USB недоконтроллеры (у этого STB5100 есть и похлеще косяки, чем РГИ), поставил лучшую на сегодняшний день систему Linux CNC и нарадоваться не могу.
