Разработка Gcodetools - плагин Inkscape для экспорта в Gкод
Следующее направление разработки
Результаты голосования
Screenshot-output.ngc - AXIS-4.png (212715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.64 КБ)</a>
Эта ветка посвящена разработке Gcodetools, плагина для векторного редактора Inkscape, позволяющего конвертировать кривые из Inkscape в Gкод, используя круговую и линейную интерполяцию.
Описание работы, установка, помошь и уроки по плагину можно найти в теме: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
На данный момент ведется работа над Gcodetools 1.7
Что мы хотим увидеть в новой версии:
  • Улучшение расширения для плазменной резки
  • Добавление дополнительных опций экспорта:
  • Улучшение функции обработки площади
  • Угол заглубления
  • Расширение для сверловки
Требуются
  • Тестеры
  • Разработчики
  • Помощь в технических аспектах по работе станков и обработке материалов
  • Новые идеи
Последняя версия
Исходный код находится на launchpad.net. Получить последнюю версию при помощи bazaar можно так:
bzr branch lp:gcodetools
Последнюю версию можно загрузить через web-интерфейс: http://bazaar.launchpad.net/~gcodetools ... lope/files
Установка
1. Загрузите последнюю ревизию, из указанных выше мест.
2. Выполните "python create_inx.py" в директории с загруженными файлами.
3. Скопируйте все созданные файлы с расширением *.inx и файл gcodetools-dev.py в каталог:
Linux: /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
Windows: Program Files\Inkscape\share\extensions\
4. Перезапустите Inkscape
Последняя версия может быть не рабочей! Для получения стабильной рабочей версии зайдите сюда Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode или загрузите предыдущие ревизии.
dormouse
Re: Разработка Gcode tools - плагин Inkscape для экспорта в
Сообщение dormouse »
1. я вижу много пёстрых вариаций и вполне стильный "gcodetools" (для поисковиков и т.п., в том числе lp:gcodetools). В меню (будучи написанным с маленькой) он выделяется из остальных пунктов, что хорошо. в два слова это читается как "программки для обработки g-кодов" (т.е. первым делом приходят в голову варианты "оптимизации g-кода", "нарезки g-кода", "форматирование g-кода" и т.п.) а не как "торговая марка".
2. Мне лично НЕ нравится "поддерживать старые версии". Не тот уровень продуктов и аудитории. Что-то вроде "есть только последняя версия" и есть "какая-то устаревшая". Для какой-то устаревшей люди сами занимаются "изучением". В плане "релиза" - это обновление прямой ссылки cnc-club.ru/gcodetools, в плане "разработки" - cnc-club.ru/gcodetools-dev
3. Очень просто - "Взять самый замечательный продукт gcodetools <a href="http://cnc-club.ru/gcodetools">прямо сейчас</a> и будет вам счастье!". В архиве: .py, .ins, README.txt, help.html и подпапки с туториалами, faq, e.t.c..
1. Стильно это хорошо, но в меню должно быть по-стандарту! В меню должно быть с большой буквы.
Кстати, поисковик не будет относить gcodetools к gcode.
Я написал в ланчпаде в инкскейпе, по поводу перевода, сказали, что перевод расширений осуществляется только через основной файл inkscape, предложили написать в whishlist, чтобы нас встроили в стандартную поставку инкскейпа, сказали, что это будет очень хорошо - будут и переводы и локализации. Но имхо пока еще рано об этом думать. Об этом можно будет думать только когда gcodetools станут более менее стабильными.
2. Мне тоже, но последний релиз точно надо поддерживать.
3. Возьмите прямо сейчас счастье к себе в дом. Вообще выглядит как замануха какая-то... Вот так сходу взять и загрузить какой-нибудь файл, а фаерфокс и эксплорер еще обязательно ругнуться "вы уверенны, что хотите это загрузить? там могут быть вирусы!"
ЗЫ один британец из cnczone.com проверил наш инглиш и нашел несколько ошибок. Сейчас сделаю пуш. -> Revision 57
dormouse
Если в Inkscape прописано "должно быть с большой" - пусть будет с большой. Насчёт локализации - мне кажется что где-то в районе 1.7 можно будет это сделать (всё отладим и устаканим интерфес и т.п.)
Ещё разок. Последний релиз он ОДИН и называть его можно просто "gcodetools.py"
Конечно как замануха. Интересно когда кто-то где-то на форуме перевыложенный файл взял, а в нём "всё для начала работы", программа, хелп, ссылки на сайт, пара вводных туториалов и т.п.
Я верен своему тезису: newbie юзера надо "увлечь" а не "отсеивать" неспособных к 30 минутам усилий по отыскиванию кнопки "ВКЛ"...
Ок значит оставляем Gcodetools и gcodetools.py и gcodetools.inx. А gcode_tools-develope переименовываем в gcodetools-dev.
По-поводу короткого адреса мне в принципе пофигу, если хочешь сдклаю хоть cnc-club.ru/g, главное чтобы был счетчик скачавших. Кстати сейчас судя по счетчикам форума gcodetools скачали около 800 раз! Скоро будет 1000 :cheesy: !
Мне не очень нравится то, что на ланчпаде нету счетчика закачек.
Что будем делать с веткой как ее отпочковать?
Как дела с туториалом? Сегодня нужно по-любому релиз сделать. Причем сегодня по Москве, а не по западной Канаде!
dormouse
У меня сейчас снижена мозговая активность из-за аллергии ;)
Раз надо релиз выпускать - пусть будет релиз. Совершенно забыл - надо в .inx добавить НА КАЖДУЮ вкладку ссылку на страничку Inkscape FAQ (который я ещё не написал). скажем cnc-club.ru/faq.
И краткий FAQ написать в стиле "Вы здесь впервые? пройдите Milling a spiral in 7 clicks, потом посмотрите это Видео-овервью, далее весь FAQ, в котором ссылки на всё".
Несколько сумбурно, но лучше одну эту строчку внизу кнопок на КАЖДОЙ вкладке добавить. Кнопку HELP не все понимают, как это ни странно... =)
Так пойдет?
<_param name="faq" type="description">If you are new to Gcodetools check out our FAQ at cnc-club.ru/faq</_param>
dormouse
Вполне. Главное "как-то" сделать и добавить на каждую вкладку. Это и на видео расскажем и покажем... и т.п.
Всё уже хорошо!
Осталось сделать FAQ :lol:!
dormouse
Я завтра постараюсь. Если непредвиденного не случится, то сделаю
А больше всего нам нужны фотографии изделий. Ибо из фотографий мы имеем мои недоделанные поделки из пенопласта и не правильно отработавшая гравировка у Dormouse и Alfcnc. Ничего дельного пока нет :lol:. О, еще можно запостить фото от Cyclestart из cnc-zone.ru, но оно от версии 1.1.
dormouse
Re: Разработка Gcodetools - плагин Inkscape для экспорта в G
Я думаю попробовать себя в новом жанре - туториал без слов. Как раз для него картинки "самое то". Чтоб правильно подобранная череда картинок сама за себя говорила.
Ревизия 58
Стер engraving.svg, переименовал файлы в соответствии с договоренностями и добавил файлы от релиза. Теперь ветка содержит 4 файла - два релиз и два dev.
Переименовал проект в Gcodetools.
dormouse
эм... ? я так понял, что проект будет "gcodetools", а "Gcodetools" ТОЛЬКО в названии строчки меню. наверное совсем природа меня задавила.
Имхо оно так лучше в тексте выделяется, особенно в английском...
Предлагаю пока оставить так, если не приживется, то в следующем релизе поменяем.
И еще есть зрительная ассоциация Gcodetools <=> Gкод <=> G01.
Мне пришла интересная идея на счет интерфейса:
Не связанные между собой функции можно разнести в разные окна, т.е. сделать два inx, в которых будут описаны интерфейсы, и один py который будет все это дело обрабатывать.
Можно даже все это объединить в одну группу и будет например Extensions->Gcodetools->Engraving... и Extensions->Gcodetools->Plasma...
Эх вот бы еще все остальные настройки также как и ОР и инструменты на сцену вынести, тогда вообще можно от notepad отказаться и все функции разными окнами сделать.
Хотя, уже сейчас можно сделать раздельные интерфейсы для плазмы / гравировки / раскроя / токарки, самое чумовое, что в .py ничего менять не нужно!
dormouse
Только успел переделать имеющуюся страничку =)
http://kalyaev.com/2010/20100423/gcodetools-faq.html
Идея отличная! Осталось только вынести options и preferences на лист =)
Предлагаю вариант:
gcodetools.inx содержит все возможные табы, с комментариями типа <!-- начало таба1 -->, <!-- конец таба1 -->. Пишем скриптик который по заданным названиям создает спец inxы, например пишем create_inx engraving plasma area и он создает inx с нужными табами.
В состав ветки включаем только глобальный inx и скрипт. В релиз можно включить остальное.
dormouse
надо разобраться - настройки путей и т.п. общие или раздельные. Если раздельные - то поле Options/Pref. надо оттдублировать, т.к. имя файла логично предполагать разным (у меня в туториале Area--lines--p-t-g=n1.ngc, area--ptg=n2.ngc, engraving--n3.ngc).
dormouse писал(а):поле Options/Pref. надо оттдублировать
Ну это само-собой :).
Ревизия 59
Небольшие изменения в apply_transformations, path_to_gcode и начало новой функции проверки принадлежности инструментов.
