Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (747633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (740513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (713495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30319 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9951 скачивание
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8372 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8439 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8216 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Так а в чем проблема?
Пишешь
в header
G0 Zxxx (координата стекла)
G92 Z0
safe distance = 0
Потом перед path
G0 Z 6.0000
M3 Z0
ля-ля-ля
G0 Z-0.0001 (Penetration)
G1...
G0 Z0 (going back to safe)
ля-ля-ля
M4 G0 Z10.0000
M5 Z20
Единственная проблема будет в самом начала, т.к. там может быть G0 Z0 (going back to safe) + перемещение к контуру.
Кстати, можно воспользоваться постпроцессором и тупо убрать все penetration и go back, а все перемещения по Z организовать в Gcode before/after path.
Nikita
Сообщение Nikita »
Питон работает, все остальное в Inskape работает, вот подробности ошибки: AppName: pythonw.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: lapack_lite.pyd
ModVer: 0.0.0.0 Offset: 00089440.
А не работают все функции Gcodetools или только некоторые? Попробуй выпонить добавление точек оприентации, это вроде одна из самыхз простых процедур...
Возможно глючит один из импортируемых модулей... А их там не мало:
import inkex, simplestyle, simplepath
import cubicsuperpath, simpletransform, bezmisc
import os
from math import *
import bezmisc
import re
import copy
import sys
import time
import cmath
import numpy
import codecs
import random
import gettext
from functools import partial
Вопрос наполовину в тему:
Пытаюсь активно пользовать Inkscape и gcodetools, но в inkscape очень неудобно позиционировать объёкты т.к. координаты задаются относительно левого нижнего угла объёкта. Есть какой-либо способ сделать, чтобы это был центр объекта? Хотя-бы для кругов/элипсов.
Nikita
Сообщение Nikita »
Пытаюсь освоить Inskape и столкнуля со следующе проблемой: задача: нужно пройти фрезой от линии к линии, которые соединены межды собой не отрываясь от фрезы. при создании кода получается что фреза скачет от одной к линни к другой что увеличивает время работы. какими путями можно решить вопрос?
Nikita
Сообщение Nikita »
прочитал то что написал и стыдно стало за свой русский:):):) ну я думаю смысл понятен:)
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
Nikita писал(а):прочитал то что написал и стыдно стало за свой русский:):):) ну я думаю смысл понятен:)
объединить их в один контур. Я думаю смысл понятен
Nikita
Сообщение Nikita »
а как можно поменять направление движения фрезы контура? (к примеру дуги)
Steel.ne
Nikita писал(а):а как можно поменять направление движения фрезы контура? (к примеру дуги)
Меню "Контур" - "Развернуть"
Nikita
Сообщение Nikita »
спасибо огромное
Nikita
Сообщение Nikita »
Nikita писал(а):Пытаюсь освоить Inskape и столкнуля со следующе проблемой: задача: нужно пройти фрезой от линии к линии, которые соединены межды собой не отрываясь от фрезы. при создании кода получается что фреза скачет от одной к линни к другой что увеличивает время работы. какими путями можно решить вопрос?
При обьединении контуров в инскапе визуально обьект становиться цельным (точка начала одна, в редакторе xml он один и цельный), но при преобразовании в g-код фреза в местах соединения составных контуров фреза поднимается на "z safe height", опускается и продолжает идти дальше. А хотелось бы чтобы она проходила такие места без подьемов/опусканий. Как этого можно добиться?
UAVpilot писал(а):Пытаюсь активно пользовать Inkscape и gcodetools, но в inkscape очень неудобно позиционировать объёкты т.к. координаты задаются относительно левого нижнего угла объёкта. Есть какой-либо способ сделать, чтобы это был центр объекта? Хотя-бы для кругов/элипсов.
Хммм... на вряд ли... а где-то такое есть вообще?
Может проще воспользоваться snap к центру объекта и различными вспомогательными элементами, сетками, направляющими и прочим?
Там еще есть специальная галочка отсортировать контуры, чтобы уменьшить холостые перемещения.
Nick писал(а):
UAVpilot писал(а):Хммм... на вряд ли... а где-то такое есть вообще?
Ну во всяких CADах точно есть. ;) snap не помогает, т.е. нет задачи целится куда-то центром объекта, есть задача указать (напечатать циферки) координаты центра объекта, например отверстия.
вот в AutoCAD, да и в FreeCAD можно указывать координаты относительно нуля осей и относительно любой точки/объекта. Например отверстие в 10 мм от края детали.
Ну ты же все равно привязываешься к каким-то объектам/точкам, от них можно циферками двигать. или я чего-то не понимаю? Опиши конкретную ситуацию.
ЗЫ посмотри вот такую штуку, там вроде было рисование окружностей из центра и по трем точкам:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 3%2A#p1200
Nick скажи в каком формате выдает Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
в таком http://www.chipmaker.ru/topic/90236/pag ... p__1387552
или в таком
http://www.chipmaker.ru/topic/90236/pag ... p__1387624
В том, где в каждой строке написан Gxx.
ЗЫ а попробовать не проще было :)
Эт же для народа и партии, а не для меня :)
Щас зарекомендую эту прогу :)
Ну, если для партии, тогда пожалуйста! :)
Спрашивайте еще! :)
Nikita
Сообщение Nikita »
Steel.ne
Nikita писал(а):При обьединении контуров в инскапе визуально обьект становиться цельным (точка начала одна, в редакторе xml он один и цельный), но при преобразовании в g-код фреза в местах соединения составных контуров фреза поднимается на "z safe height", опускается и продолжает идти дальше. А хотелось бы чтобы она проходила такие места без подьемов/опусканий. Как этого можно добиться?
Каждый субконтур обрабатывается отдельно. Надо не просто жмакнуть "объединить" а еще и узлы соединить.
Проще изобразить это в танце:
https://www.youtube.com/watch?v=ZQqQu5xMgBg
