Портальник по металлу (дубль 2)
john1987887
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение john1987887 »
А ваще, когда спор закончится и появится железо? Это все расставит.
Оно канеш по теории так но в малых пределах на сотки гнется даже гранит и стекло потому материал это хорошо а габарит тоже важно.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
aegis писал(а):
Lafayette писал(а):На ОЦ норм просверлят.
у вас горизонтальный ОЦ с ходом 600мм?
750 рабочее по Z.
Lafayette
john1987887 писал(а):А ваще, когда спор закончится и появится железо? Это все расставит.
Согласен что всё расставит на свои места. Вчера отрезали кусок, и закинули на станок. Ну а по времени сказать не могу. так как делают мне если другой деталью не занят человек.
Небудет там милиметра. Балку длинной 600 я делаю только сечением 200х100. И вам с чунуном ненужно равнятся на мои станки ровняйтесь на дрюню. И если на столе обработки небудет то зачем вам обратная зетка?
Lafayette
frezeryga писал(а):Небудет там милиметра. Балку длинной 600 я делаю только сечением 200х100. И вам с чунуном ненужно равнятся на мои станки ровняйтесь на дрюню. И если на столе обработки небудет то зачем вам обратная зетка?
Про миллиметр прогиба не утверждаю, так как не мерил, только предположил.
Так как раз если на столе обрабатывать то классика жёстче, а если в верхнем положении то жёстче обратка.
Lafayette
Была мысль отлить и балку и стойки. В городе даже сталелитейный завод есть. Но беда браться не хотят, мать их партии им подавай.
Так если класику сделать короткую чтобы до стола не доставала то она уделает обратку поскольку у нее верх как низ станет
Lafayette
frezeryga писал(а):Так если класику сделать короткую чтобы до стола не доставала то она уделает обратку поскольку у нее верх как низ станет
Хочу чтобы и до низа доставала, пластик пилить.
Тогда обратка. Но у убратки плечо увеличеное и к балке требования возрастают.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
frezeryga писал(а):но канеш по теории так но в малых пределах на сотки гнется даже гранит и стекло
даже? даже применимо к примеру к хрому или вольфраму, но не к стеклу :)
Lafayette
frezeryga писал(а):Тогда обратка. Но у убратки плечо увеличеное и к балке требования возрастают.
Какие там требования для пластика.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):750 рабочее по Z.
дак это не то если вертикальный центр. замучаетесь вверх стружку выводить вверх из отверстия.
и маловато будет по ходу ибо 600мм длина сверла+600 деталь на столе сколько выходит?
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Есть горизонтально-расточной с ходом более 1,5 м.
А на ОЦ стол поворотный и шпиндель расположен горизонтально.Просверлил с одной стороны 300, перевернул и с другой 300. Либо не досверливать до 300, а оставить по центру поперечное ребро.
Lafayette
Всё что смог выжать это 105 мм. между рельсами.
:lol: это для зетки только годится и то маловато. Вся зетка будет висеть за одну точку. И если предполагается защита то каретки не должны выступать за габарит балки.
Lafayette
frezeryga писал(а)::lol: это для зетки только годится и то маловато. Вся зетка будет висеть за одну точку. И если предполагается защита то каретки не должны выступать за габарит балки.
Стесняюсь спросить и сколько же нужно и что значит висеть за одну точку.
Ну точки опоры слишком близко друг к другу
Lafayette
Так и сколько нужно? Для 20 рельс.
Я уже писал какой габарит балки считаю оптимальным для данной конструкции.
