Портальник по металлу (дубль 2)
john1987887
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
А ваще, когда спор закончится и появится железо? Это все расставит.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- frezeryga
- Почётный участник
Оно канеш по теории так но в малых пределах на сотки гнется даже гранит и стекло потому материал это хорошо а габарит тоже важно.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
750 рабочее по Z.aegis писал(а):у вас горизонтальный ОЦ с ходом 600мм?Lafayette писал(а):На ОЦ норм просверлят.
- Lafayette
Согласен что всё расставит на свои места. Вчера отрезали кусок, и закинули на станок. Ну а по времени сказать не могу. так как делают мне если другой деталью не занят человек.john1987887 писал(а):А ваще, когда спор закончится и появится железо? Это все расставит.
- frezeryga
- Почётный участник
Небудет там милиметра. Балку длинной 600 я делаю только сечением 200х100. И вам с чунуном ненужно равнятся на мои станки ровняйтесь на дрюню. И если на столе обработки небудет то зачем вам обратная зетка?
- Lafayette
Про миллиметр прогиба не утверждаю, так как не мерил, только предположил.frezeryga писал(а):Небудет там милиметра. Балку длинной 600 я делаю только сечением 200х100. И вам с чунуном ненужно равнятся на мои станки ровняйтесь на дрюню. И если на столе обработки небудет то зачем вам обратная зетка?
Так как раз если на столе обрабатывать то классика жёстче, а если в верхнем положении то жёстче обратка.
- Lafayette
Была мысль отлить и балку и стойки. В городе даже сталелитейный завод есть. Но беда браться не хотят, мать их партии им подавай.
- frezeryga
- Почётный участник
Так если класику сделать короткую чтобы до стола не доставала то она уделает обратку поскольку у нее верх как низ станет
- Lafayette
Хочу чтобы и до низа доставала, пластик пилить.frezeryga писал(а):Так если класику сделать короткую чтобы до стола не доставала то она уделает обратку поскольку у нее верх как низ станет
- frezeryga
- Почётный участник
Тогда обратка. Но у убратки плечо увеличеное и к балке требования возрастают.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
даже? даже применимо к примеру к хрому или вольфраму, но не к стеклуfrezeryga писал(а):но канеш по теории так но в малых пределах на сотки гнется даже гранит и стекло
- Lafayette
Какие там требования для пластика.frezeryga писал(а):Тогда обратка. Но у убратки плечо увеличеное и к балке требования возрастают.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
дак это не то если вертикальный центр. замучаетесь вверх стружку выводить вверх из отверстия.Lafayette писал(а):750 рабочее по Z.
и маловато будет по ходу ибо 600мм длина сверла+600 деталь на столе сколько выходит?
нікому нічого не нав'язую.
- Lafayette
Есть горизонтально-расточной с ходом более 1,5 м.aegis писал(а):дак это не то если вертикальный центр. замучаетесь вверх стружку выводить вверх из отверстия.Lafayette писал(а):750 рабочее по Z.
А на ОЦ стол поворотный и шпиндель расположен горизонтально.Просверлил с одной стороны 300, перевернул и с другой 300. Либо не досверливать до 300, а оставить по центру поперечное ребро.
- Lafayette
Всё что смог выжать это 105 мм. между рельсами.
- frezeryga
- Почётный участник
- Lafayette
Стесняюсь спросить и сколько же нужно и что значит висеть за одну точку.frezeryga писал(а):это для зетки только годится и то маловато. Вся зетка будет висеть за одну точку. И если предполагается защита то каретки не должны выступать за габарит балки.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну точки опоры слишком близко друг к другу
- Lafayette
Так и сколько нужно? Для 20 рельс.
- frezeryga
- Почётный участник
Я уже писал какой габарит балки считаю оптимальным для данной конструкции.
