Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение MAX3000 »
Градиенты для генерации калибровочных программ (bmp, jpg).
Размеры - в названиях файлов:
5х5x50 мм, с шагом яркости 10%:
BMP-5x5x50.rar
(9.75 КБ) 301 скачивание
JPG-5x5x50.rar
(61.13 КБ) 298 скачиваний
5х5x100 мм, с шагом яркости 5%:
BMP-5x5x100.rar
(11.08 КБ) 335 скачиваний
JPG-5x5x100.rar
(63.47 КБ) 293 скачивания
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Привет! Сегодня жарил семечки! Версия программы старая, настройки по-умолчанию. Буквы толстые, так как обход букв по контуру. Но геометрия станка порадовала!
Семечки.jpg (2992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.38 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):Привет! Сегодня жарил семечки! Версия программы старая, настройки по-умолчанию. Буквы толстые, так как обход букв по контуру. Но геометрия станка порадовала!
Прикольно, получилось, как блоху подковал :-)
Новый релиз: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 30/v30.zip
Видео урок 1,2 получение G-кода для гравировки, из текста введенного пользователем, и получение контуров из рисунка.
Это мои первые видео с озвучкой голосом, поэтому периодически запинаюсь.... за что извиняюсь....
https://www.youtube.com/watch?v=mj0gfiUmtvs
https://www.youtube.com/watch?v=lx1xR12CNKA
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Небольшая подсказка автору программы: при создании точек для гравировки из растра, попробуйте повернуть изображение на 15град. Тогда точки получатся не по горизонталии вертикали, а под углом и линейность вывода будет не так очевидна. Такой техникой пользуются полиграфисты при подготовке пленок на выводы
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Приветствую !
Автор СУПЕР работу провёл ! :good:
Описание отличное . Без него пришлось правда методом тыка изучать с "шишками". :thinking:
Пожалуйста ссыку на стороннюю программу дайте - просмтр G -кода. Не знаю что это.
Про окантовку и глубину фрезьеровки хочу спросить.
Окантовку сразу в рисунок интегрировать придется ? (например квадрат)
Или квадрат в процессе будет добавляться ?
Пришла мысль. :thinking: .. , по истечении времени сфрмирвался такой вариант алгоритма:
Не заморачиваемся в программе и квадрат , и " рюшечки" всякие :hehehe: интегрируем сразу в каком нибудь простом редакторе.
На отдельной вкладке(листе) в программе например 10 пунктов-окошек губина фрезьеровки и колличество проходов .Видел , что в программе можно выделять отдельные куски рисунка мышкой .
1- выделяем какой нибудь узор .Подсвечивается первый пункт (из 10)
2 - указываем глубину и кол. проходов . Ставим напротив "галку" принять.
(Потом если галку убрать - программа перепрыгнет этот пункт) .
И так далее.
Окантовка окончательная естественно будет последним пунктом.
Можно пойти чуть дальше:
При таком алгоритме есть неудобство размер какого нибудь элемента внутри рисунка ,придется прикидывать примерно по внешнему размеру всего изображения. Для более точного фрезьерования например передней панели из
Layout_6 нужно на первой странице добавить пункт: открыть файл из Layout_6 (HPGL,PLT).
(Кстати пробовал сделать экспорт из Layout_6 (HPGL,PLT) - не открывается в программе автора :wik: )
И дальше действуем по расписанному выше алгоритму
Привел пример "основа ёлки" :
1- выделяем красные квадраты (желательно "кучей"- что бы "пункты" не расходовать :) ) глубина 1мм
2- зеленые квадраты глубина 6 мм - (выбрка под электронику)
3- синий прямоугольник глубина 7мм
4 - бирюзовый (кажется :thinking: ) прямоугольник окончательная - 10мм
Естественно толщина фрезы чуть больше толщины линии
5- Формирвание G-кода
пример.JPG (2966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.63 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Алгоритм утоньшения, работает только для растровых изображений
Приветствую! А где эта функция? Чего то не увидел... И неплохо бы ее добавить в "текст"...
В текст добавлена такая возможность:
2017-01-14_151457.jpg (2936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.54 КБ)</a>
А сам флажок на 4-й странице ;-)
И собственно сам результат:
2017-01-14_151634.jpg (2936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.85 КБ)</a>
Тут утилиту себе сделал, вдруг кому понадобится......
У меня для выжигания лазером, закреплена веб-камера, т.к. я через неё смотрю, и для удобства сделал маленькую утилиту, вот она:
selenur web cam.zip
(197.68 КБ) 290 скачиваний
Утилита выглядит так:
2017-01-14_152302.jpg (2932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.07 КБ)</a>
Перекрестие, это точка в которой будет точка лазера выжигать, + добавлена корректировка угла, т.к. камера может быть не ровно закреплена.
Вот думаю ещё отлавливать текст из программы Candle с координатами, и тут их выводить рядом с перекрестием....
Rom327
Сообщение Rom327 »
Всем привет! Продолжаю мучить свой станок!
Врукопашную написал программку. Высота текста 0,5мм.
Вот, что вышло:
Тест.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.17 КБ)</a>
Лучше наверное не будет.
Желающим проверить свой станок, программка прилагается! :D
Тест.rar
(310 байт) 302 скачивания
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо, нашел, разобрался! Так держать!
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Видео урок 1,2 получение G-кода для гравировки
Уроки правильные, спасибо!
Появилось предложение: 2 урок, там где дракон, в окне предпросмотра на мелкой сетке фиолетового цвета плохо виден контур зеленого цвета. Курсор мыши видно хорошо, а вот контур не очень. Может имеет смысл сменить цвет контура на желтый?
Дракон.JPG (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.17 КБ)</a>
ок, добавлю окно с выбором цвета, что-бы пользователь сам мог выбрать цвета оформления.
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Привет! По ветке Рисунок (Растр) после выбора рисунка и нажатии на правую стрелку вылазит ошибка:
2017-01-14_18-37-34.jpg (2884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.34 КБ)</a>
Где хранятся файлы настройки?
Удалял и распаковывал файлы программы по новой - не помогло, где-то сохраняются настройки - в строке выбора файла уже прописан путь к файлу.
MAX3000 писал(а):Привет! По ветке Рисунок (Растр) после выбора рисунка и нажатии на правую стрелку вылазит ошибка:
Ок сегодня поправлю ошибку....
И напишу где хранятся теперь настройки, как доберусь до компьютера.
Добавил 31-ю версию: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 31/v31.zip
1)Исправил косяк с настройками, теперь используется механизм хранения настроек от windows, а значит настройки теперь тут: C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\ToolsGeneratorGCode>
2)Добавил изменения цветов, настройки цветов при повторном открытии пока не сохраняются:
2017-01-15_022817.jpg (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.28 КБ)</a>
2017-01-15_022841.jpg (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.39 КБ)</a>
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur, спасибо за быстрое реагирование.
Но по ветке Рисунок (Растр) вылазят ошибки при нажатии на кнопки:
1-1.jpg (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.66 КБ)</a>
1-2.jpg (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.88 КБ)</a>
И не генерируется код:
1-3.jpg (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.28 КБ)</a>
Как-то можно поправить?
MAX3000 писал(а):selenur, спасибо за быстрое реагирование.
Я еще не добавил поддержку 8-битных изображений, но можно файл в паинте пересохранить как 24-х битный рисунок, и это должно решить временно эту проблемку.
Тут видео гравировки попалось вот такое:
https://www.youtube.com/watch?v=6ZQrNap7W1M
Интересный вариант :-)
Вернуться в «Windows / Mach»
