Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Hugo писал(а): ↑ ещё, интересно посмотреть, продаются ли на AliExpress коллиматор лазерный при помощи которого можно настроить плоскости ЧПУ станка
Аппну вопрос. Тоже интересно на лазерный коллиматор посмотреть от китайцев
Али - это сборище продавцов фонариков, пуговиц и прочей мелочевки. Серьезное оборудование/приборы вряд ли там найдете...
П.С. скажем китайский аналог датчиков Ренишоу вы хоть раз на Али выдели?... Там порой звухзаходные метчики не найти ;)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
xvovanx писал(а): ↑ китайский аналог датчиков Ренишоу
тс оттуда вполне работает, стабильно, повторяемо, точно-много кого устраивает. и ещё живуч, собака. 😂😂
Alex_kh писал(а): ↑ Тоже интересно на лазерный коллиматор посмотреть от китайцев
полез гуглить. а то всё плиту да микрометр вижу.
steals_y2k писал(а): ↑ тс оттуда вполне работает
Фото можно, чтоб видеть об чем речь?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
xvovanx писал(а): ↑ Фото можно
конечно
тип такого
1557589888540272790.jpg (1162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.07 КБ)</a>
steals_y2k писал(а): ↑ конечно
тип такого
Я вел речь про
xvovanx писал(а): ↑ Серьезное оборудование/приборы
типа беспроводных Ренишоу или внутри с оптикой и т.п.
А этот за 20 баксов, что и китайская таблетка из алюминия с кнопкой и тоже
steals_y2k писал(а): ↑ работает, стабильно, повторяемо, точно-много кого устраивает.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
xvovanx писал(а): ↑ порой
steals_y2k писал(а): ↑ полез гуглить. а то всё плиту да микрометр вижу.
Там что-то найти с английско-киьайским диалектом та ещё задача
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
xvovanx писал(а): ↑ беспроводных Ренишоу или внутри с оптикой
даже у господина verser ещё без оптики внутри, но работает же? ))
Всем привет!
Досталась парочка ШД и плат к нему. (реализована на микроконтроллере Atmega 644 и драйвере L6228 D)
Говорят, что они стояли на каком-то оборудовании антен мобильной связи.
Может знает кто, как их запустить без переделки? Ничего пока не нашел в инете.
Хотя бы модель устройства узнать, а схемы лишь найдутся.
Пытался прозвонить мультитетром и не получилось. Видимо залиты лаком. Только GND звониться.
По даташиту один из них "мозги", второй драйвер. Как управлялось, куда подавалось питание - не понятно... :think:
ШД то биполярный и любым простым драйвером можно запустить, но раз уже есть и платы, жалко их не использовать. За одно бы замерял ток удержания.
Буду благодарен любым дельным подсказкам, ссылкам и советам по этим платам.
20210610_155752.jpg (1111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
20210610_155824.jpg (1111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
20210610_163126.jpg (1109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
20210610_155927.jpg (1111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
Похожая плата! Правда механики в комплекте не было.
Никогда с таким дел не имел.
Благодарю!
Постараюсь найти, чем оно управлялось и как работало.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Это модуль наклона антенны. управляется по RS-485. видимо рассчитан на соединение в цепочку нескольких блоков . Протокол даже можно найти, но смысл возиться с этой платой только если есть механика и какой-то позиционер из него делать.
calabr писал(а): ↑ управляется по RS-485
Это нашел.
calabr писал(а): ↑ Протокол даже можно найти,
До этого ещё не добрался.
calabr писал(а): ↑ но смысл возиться с этой платой только если есть механика и какой-то позиционер из него делать.
Я пока что побаловаться и посмотреть на что оно способно.
Может револьверку сообразить...
Hugo
Сообщение Hugo »
xvovanx писал(а): ↑10 июн 2021, 13:21
тип такого
Я вел речь про
На Али появился в продаже центроискатель, ранее не замечал, теперь наверное теперь будут плодится как кролики :hehehe:
https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... TwSYwj2HnU
До колематора видать еще далеко
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Hugo писал(а): ↑ появился в продаже центроискатель
раньше только краеискатели звуковые были.
но это..
ни повторяемости, ни точности, ни описания принципа 😂😂😂
не. тут я пас. если тс будет всем ставить одинаково погрешность, то этот может через раз творить чудеса😏
calabr
Сообщение calabr »
steals_y2k писал(а): ↑ то этот может через раз творить чудеса
А чем он принципиально от народного на шариках отличается?
Я даже увидел на нем 4 юстировочных винтика по бокам, ато никак не мог понять, как соосность выставить.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
calabr писал(а): ↑ А чем он принципиально от народного на шариках отличается?
я не знаю, какой такой народный.
это 3 пары шариков на плате?
а чем тогда от этого отличается изделие вышеуказанного мной мастера? ))) проводной вариант даже если.
steals_y2k писал(а): ↑ а чем тогда от этого отличается изделие вышеуказанного мной мастера?
Тот что на картинке выше был (датчик инструмента за 20 баксов), уж извините, тупа звонковая кнопка с винтом контактом. У него по отзывам даже поверхность самой таблетки касания если обкатать, то пляшет от сотки до десятки.
Тот что по ссылке центроискатель, внутри стандартно пары шариков и схемка триггера шмидта. Но 150 евро за проводную игрушку с юстировочными резьбами в пластике, это несерьезно...
Hugo
Сообщение Hugo »
Ещё есть центроискатель, продается в Европе, рубиновый наконечник и позолоченные шарики - как их реклама гласит
https://www.slavtec.eu/index.php/products/
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
золото не отличается износоустойчивостью..
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
