Страница 23 из 25
Re: Оживление 16А20Ф3!
Добавлено: 11 сен 2018, 22:59
СергейПЛК писал(а):Хочеш долбить долби на спецстанках.
Знаешь что такое изготовление деталей за один установ и чем оно отличается от таскания деталей со станка на станок ?
Знаешь что если деталь снять со станка, то точно так же ее обратно не установишь. Ее будет бить на микроны, сотки.
У нас один завод накупил новые станки с Европы. Точат они детальки на новых токарных станках с допуском по 6 квалитету. Далее им нужно внутри нарезать шлицы. Для этого они использовали долбяк. При зажиме в патроне долбяка деталь чуть наклоняется. После изготовления детали нет соосности = брак.
Есть у них дорогущая эрозия которая умеет резать детальки в микронах. Стоит в термокомнате. К этой эрозии куплена дорогущая прецизионная оснастка Erowa. Делают на эрозии, все равно некоторые детали наклонены и нет соосности.
СергейПЛК писал(а):А так мои операторы расказывали мне байки как они на НЦ-х долбили пазы. Но по моему это жопа подшипникам и тп., но с эСССР никто с этим не щитался.
На видео что выше выложил такие приспособы делают многие именитые производители инструмента, например Искар. Получается эти приспособы все выпускают чтобы гробить станки, а покупают идиоты чтобы свой станок загубить?
Добавлено: 11 сен 2018, 23:10
А теперь самое интересное
Начал на Ютубе искать по поиску М19 Lcnc и наткнулся на это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=r4KXgwYDJAI
UAVpilot писал(а):Как бы это помягче сказать... В описании команды M19 (RS274) ничего не сказано об удержании в заданном положении и выполнение этой команды должно завершиться когда шпиндель займёт заданное положение. После завершения этой команды и до подачи следующей станок не должен самостоятельно предпринимать никаких активных действий, в частности "подруливать" шпинделем удерживая позицию.
Автор видео наверно не читал что написано в RS274 :hehehe:
Добавлено: 12 сен 2018, 02:29
aftaev писал(а):разные фирмы выпускают специальные долбежные головы для токарных патронов
А для ОЦ с осью C они разве не подходят?.. :)
aftaev писал(а):UAVpilot, а как быть на фрезерных станках при смене инструмента? Что нужно делать чтобы при смене шпиндель не повернулся?
Не поворачивать его во время смены. :)
Например в DMG с Fanuc сразу после остановки вращения в соотв. позиции для смены инструмента шпиндель можно повернуть рукой и получить сообщение об ошибке.
aftaev писал(а):Если на шпинделе стоит сервомотор и драйв позволяет удерживать позицию и удерживать шпиндель от вращения? Тормоз лепить, или прописывать ось С на шпиндель?
Какая разница чем удерживать шпиндель электромеханическим тормозом или сервоприводом? Я только о том, что стандарт лишь говорит, что M19 поворачивает шпиндель в некую позицию и не говорит, что после этого надо удерживать эту позицию какими-либо методами.
aftaev писал(а):Знаешь что такое изготовление деталей за один установ и чем оно отличается от таскания деталей со станка на станок ?
Знаешь что такое многофункциональный ОЦ и чем он отличается от обычных станков с ЧПУ?.. :)
aftaev писал(а):Автор видео наверно не читал что написано в RS274 :hehehe:
LinuxCNC позволяет реализовать любую логику работы.
Добавлено: 12 сен 2018, 06:36
UAVpilot писал(а):Не поворачивать его во время смены.
Что не доказывает того, что везде именно так. Очень многие именно держат. И далеко не у всех ориентация по M19 включается, что тоже не удивиьельно - кто как хочет, тот так и делает. В упомянутой "Электроника НЦ31" по М19 удержание работает пока его не выключишь по М3-М5... Правда шпиндель при этом немного рыскает, там оно скорее для работы с роботом или ориентации приспособы на смену предназначалось...
Добавлено: 12 сен 2018, 07:47
СергейПЛК
Лео спроси у заказчика он купит такой инструмент для долбежки или резцом драть будет?
В эссср разве были такие инструменты?
Добавлено: 12 сен 2018, 08:17
СергейПЛК
аФтаев не засирай тему Лео! Создай тему про М19 и флуди там!
Добавлено: 12 сен 2018, 09:06
СергейПЛК писал(а):аФтаев не засирай тему Лео! Создай тему про М19 и флуди там!
Засираешь это ты. У тебя как с памятью плохо или читать не умеешь? тогда напомню:
Leo_1943 писал(а):Добрый день.
Новая вводная от клиента. Токарный станок, нужна функция М19 ориентированный останов шпинделя, причем, не стоп шпинделя. Для ориентированного стопа М19 М5. И по возможности ещё и угол останова, к примеру М19Р30, остановить на 30°. Подскажите где почитать..
СергейПЛК писал(а):В эссср разве были такие инструменты?
Давно понял что дальше времен СССР ты не смотришь, видать там и застрял :hehehe: И что если не было, теперь нельзя современное использовать :idiot:
В СССР на токарных ставили автоматическую откиндную руку Renishaw? А у меня на 16к20т1 стоит ;)
Добавлено: 12 сен 2018, 09:21
В комментах к видео автор отвечает что использует сервы с управление 10в (Ist ein normaler AC Servomotor von ESTUN angesteuert per PWM bzw. ±10V.)
Я тоже задал вопрос автору. Удерживает по М19 Lcnc у него или нет? Ответил, прислал ссылку на другое видео. На видео рассказывает как настроить M19 в Lcnc. На 19:20 хорошо видно что при М19 есть у него удержание
Если попросить автора, наверно и Hal с INI даст для примера ;)
https://www.youtube.com/watch?v=EoXoOYSFY2Q&t=1160s
Добавлено: 12 сен 2018, 10:31
СергейПЛК
К чему тут этот срач?
Добавлено: 12 сен 2018, 10:38
СергейПЛК писал(а):Еще раз говорю не засирай тему Бурика своими видосами.
Ты ту что нужного написал? Про колхоз с концевиками на шпинделе? Пример ПЛК который работать никогда не будет?
На видео которое нашел на Ютубе, показано как настраивать ПИД и М19 в Lcnc Это как раз то что нужно Leo_1943 ;)
СергейПЛК писал(а):Создай свою тему про М19 и пости видосы хоть до посинения.
Не говори мне что делать, я не скажу куда тебе идти ;)
Добавлено: 12 сен 2018, 12:13
СергейПЛК
Для тех кто читает через две строки и начинает срачь без повода и по поводу последний раз поясняю
Я предложил выход из ситуации когда заказчику "просто хочется".
По поводу колхоза.
На 2А622 нет датчика на шпинделе поэтому пришлось приколхозить конечник.
Но ты об этом не знаеш.
На 16А20 есть датчик и поэтому колхозить ничего не неда.
aftaev писал(а):Не говори мне что делать, я не скажу куда тебе идти ;)
Создай свою тему про М19 и пости видосы хоть до посинения. Жду карту куда ходить.
Лео это последнее офтоповое сообщение. Дальше только по теме.
с Уважением Сергей.
Добавлено: 12 сен 2018, 13:02
СергейПЛК писал(а):По поводу колхоза.
2А622 Ленинградских 2 штуки стоят у наших знакомых в цеху. Мы нет нет его обслуживаем. Шо там и как стоит известно.
Предлагаешь поставить концевик на шпиндель 16А20Ф3 где штатно стоит энкодер? Тема про фрезерный 2А622 или про токарный 16А20Ф3? Есть разница между горизонтально-расточным с поворотным столом и токарным? И кто тут получается у нас флудит?
СергейПЛК писал(а):На 16А20 есть датчик и поэтому колхозить ничего не неда.
Тогда зачем пример с 2А622 и концевиком? Только ради того чтобы рассказать что ты на него концевик поставил :)
СергейПЛК писал(а):Создай свою тему про М19 и пости видосы хоть до посинения. Жду карту куда ходить.
Ты как слепой или читать не умеешь? Тебе еще раз показать где Leo_1943, спрашивает про М19 на Lcnc. Ты много станков запустил на Lcnc ?
Создай свой форум и там рассказывай кому что, как, где, когда делать ;)
Добавлено: 18 сен 2018, 09:34
Leo_1943
Помогите с доками на привод
Добавлено: 22 сен 2018, 18:22
dinkata
Leo_1943 писал(а):Помогите с доками на привод
http://www.zdt-acservo.com/
H3N.pdf
(819.95 КБ) 1453 скачивания
Добавлено: 23 сен 2018, 16:36
Leo_1943
H3N.pdf
Спасибо, но к сожалению это немного другая модель. Такие доки уже давно есть, кстати один из приводов такой.
Добавлено: 30 ноя 2018, 17:09
Leo_1943
Огромное спасибо, aftaev, таки наладил команду М19R... Не все помогло сразу, но все получилось. Теперь воплощаем новые вводные, переключатель диапазонов автоматом. Все уже подготовленно. Видео по М19 выложу.
Добавлено: 30 ноя 2018, 17:13
Leo_1943 писал(а):Видео по М19 выложу.
Это интересно!
Добавлено: 01 дек 2018, 10:03
Leo_1943
https://youtu.be/DUUcFr2v0uU
Обещанное видео. По М19 происходит ориентированный останов и удержание позиции, до комманд М3,4 или М5. Также из останова повернет на требуемый угол.
Добавлено: 01 дек 2018, 11:21
:good: патрон поворачивается в удобное положение для ключа.
Добавлено: 06 дек 2018, 18:28
20165
Тоже вариант остановки патрона в нужной точки
https://youtu.be/6Qw4ZFOO5_8?t=50
