Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Cvazist
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Cvazist »
Я имел ввиду высоковольтный показывает 0 , а низковольтный норму. Выход с простого тестера 3 вольта для измерения сопротивления, за щупы можно держаться голыми руками. Питание ШД 50 вольт, руками уже трогать нельзя по ТБ, пробивает "человеческую" изоляцию.
Ещё раз повнимательней посмотрел видео: Да на ШД пробитая изоляция. 100%
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Я ещё двигатель на разобрал, но новый шаговый мотор ещё вчера купил на радостях )) и мне сразу отправили. Завтра или в понедельник жду уже. Взял nema 34
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Взял nema 34
Какие характеристики?
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑19 апр 2021, 15:07 хмм.. вот купили станок - все под замену идет )
а на что можно менять? и какие характеристики смотреть ?
я тут нашел nema 32, https://darxton.ru/catalog_item/shagovy ... 6-125-d14/
nema 42 https://darxton.ru/catalog_item/shagovy ... st110-201/
разница почти 10 000 р разные мощности ..
Видимо один из этих!?)
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑23 апр 2021, 00:21 Я ещё двигатель на разобрал, но новый шаговый мотор ещё вчера купил на радостях )) и мне сразу отправили. Завтра или в понедельник жду уже. Взял nema 34
Вот и чудесно!
Еще чуть-чуть и тему можно закрывать!)
Cvazist писал(а): ↑ Нужен специальный мегометр для измерения сопротивления изоляции с выходным напряжением на клеммах, 500, 1000, 2500 вольт.
На сколько помню в мануале на ШД указано прочность изоляции 500v(это китайский перевод) . Если вместо указанных 500в, дать мегаомметром в два раза больше. Шо будет?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Обычно выдерживает. Да и ручку медленно крутили на мегометре, 2 об/сек надо для получения 1000 вольт.
tokarka63
aftaev писал(а): ↑ Шо будет?
Пробой будет, если воды налить!
А так, да "Обычно выдерживает"
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): ↑ Видимо один из этих!?)
86BYG450C
Крутящий момент 120 кг*см
Ток 5А
В другом месте купил, чуть подешевле нашёл
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Крутящий момент 120 кг*см
А вам реально такой нужен? Тут же палка о двух концах, больше момент - меньше оборотов.
rage писал(а): ↑23 апр 2021, 21:41
Ну а что?
Поставит большой шкив на ШД, а меньший на винт и поставит деление 1/8 (1600), или 1/16 (3200) :hehehe:
Рамиль Сафиуллин
rage писал(а): ↑ А вам реально такой нужен?
Завтра должен прийти, посмотрим что получится...
Рамиль Сафиуллин
Разобрали старый мотор, в него попала вода.
не все так просто оказалось, чтобы установить новый все приходится пересмотреть, чтобы исключить попадание воды, еще время не можем выделить :wik:
но насколько я помню, еще когда СОЖ даже не включался уже тогда заметили что его ускорить никак, но посмотрим , посмотрим
WhatsApp Image 2021-04-28 at 12.48.43 (1).jpeg (1316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.79 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-04-28 at 12.48.43 (2).jpeg (1316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.45 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-04-28 at 12.48.43 (3).jpeg (1316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.87 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-04-28 at 12.48.43.jpeg (1316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.1 КБ)</a>
Рамиль Сафиуллин
я нашел внутри движка кусочек черной изоленты и 2 припаянных конца прямо посередине проволоки на выходе
tokarka63
С водой в движке, так и предполагалось, еще добавится новая "развлекуха"....как защитить двигатель от воды!!!
На мой взгляд, по простому, поставить движок с обратной стороны на втулки и заглушить дыру от вала.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑28 апр 2021, 12:55 но насколько я помню, еще когда СОЖ даже не включался уже тогда заметили что его ускорить никак, но посмотрим , посмотрим
Я немного почитал теорию о ШД.
Большинство выдает до 2000 об/ мин. Я мелкого китайца до 3000 об/ мин разгонял.
По моему, твой должен выдавать 1000 об/мин. легко. Тогда скорость должна быть 1000*0.005(шаг винта 5мм)=5 м/мин. Сразу выставляй максимальную скорость 80мм/сек. по крайней мере на ШД, без ремня, должен работать.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑28 апр 2021, 17:22 я нашел внутри движка кусочек черной изоленты и 2 припаянных конца прямо посередине проволоки на выходе
Т.е. ШД разбирался? Читал на этом форуме что разбирать нельзя, падает намагниченность. Возможно из за этого и мощи у него нет.
Cvazist писал(а): ↑ Я немного почитал теорию о ШД.
В теории что нибудь говорилось что шаговик это не серва, и с увеличением шагов (оборотов) падает момент?
Рамиль Сафиуллин
Cvazist писал(а): ↑ Т.е. ШД разбирался?
Видимо )
tokarka63 писал(а): ↑ , поставить движок с обратной стороны на втулки и заглушить дыру о
Так и делаем
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): ↑28 апр 2021, 19:45 В теории что нибудь говорилось что шаговик это не серва, и с увеличением шагов (оборотов) падает момент?
Об этом даже в этом топике несколько раз говорилось. Поэтому и предлагаю опробовать без нагрузки. А подбирать рабочую скорость с нагрузкой.
Да и на моем станке гораздо меньшие ШД таскают чугунные оси с максимальной скоростью Х,У 6000мм/мин. Z 3000 mm/min.
