Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
Argon-11
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
Сообщение Argon-11 »
MX_Master писал(а):Консолька измерений очень большая
Большая, но жесткая! Уверен, что менять не надо. Собрал из двух хреновых индикаторных стоек.
[quote="Argon-11"]
А чем пескоструй лучше абразивной обработки лепестковым диском?
Насчет ацетона - это как бы не то чтобы очевидно, а даже уже устаревшая информация. Ацетон "из хозмага" почему-то не обезжиривает как дОлжно!
Посмотрите хотя бы на цвет поверхности после пескоструя и после абразивного диска.
Ацетон из хоз маг не пробовали. Только с заводской бочки брал. Может для общественности он разбавленный?
Ацетон ща под запретом. Потому юзайте спирт или обезжирки из автомагазина в балончиках.
Argon-11
sima8520 писал(а):Посмотрите хотя бы на цвет поверхности после пескоструя и после абразивного диска.
После пескоструя серый, после абразивного диска - белый, сверкающий. Это говорит о том, что после абразивного диска обнажается чистый металл, совсем без примесей окислов. А после пескоструя, возможно, в поверхность въедается абразивная силикатная пыль.
Вообще я не думаю, что в плане адгезии эпоксидки к металлу есть заметная разница между пескоструем или другой абразивной обработкой. Что-то другое...
Сегодня сделаю эксперимент - склею образцы на полиэфирную смолу и на анаэробный акриловый клей.
frezeryga писал(а):Ацетон ща под запретом.
Чего ли ради? Свободно продается. Мало того - в моем организме выделяется малая толика :)
Обезжирку из автомагазина пробовал (антисиликон) - не лучше.
Udjin
Сообщение Udjin »
А как себя чувствуют пяточки, там где ранее выравнивал? Также легко слетают?
Отвлечённо.
Я несколько капель смолы на люминиевый стол капнул. L + EPH161.
Умумукался сгрызать .. вцепилась зубищщами.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Argon-11
Udjin писал(а):Также легко слетают?
Сами по себе не слетают, но если стамеской с молотком поддеть, то целыми пластами. На металле остается самый мизер.
С алюминиевых образцов слетает еще легче. В общем, не должно так быть.
Udjin писал(а): L + EPH161.
Это эпоксидная?
Argon-11
Короче, поставил эксперимент,
6 стальных пластинок:
IMG_20180523_213428.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.12 КБ)</a>
На этом фото они обезжирены водорастворимым моющим средством и высушены.
Для интереса смотрим смачиваемость водой:
IMG_20180523_213520.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.52 КБ)</a>
На некоторых видны внутренние "кратеры", что говорит о неполном обезжиривании. Хотя вода и не собирается в капли как при отсутствии обезжиривания.
Далее сушим, обезжириваем изопропанолом (техническим спиртом) и повторяем проверку водой:
IMG_20180523_214514.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.48 КБ)</a>
Разница неясна, но как будто внутренних "кратеров" меньше. Есть сухие зоны в районе краев, но это скорее всего усиленная испаряемость воды.
Далее снимаем окалину абразивным диском и протираем спиртом:
IMG_20180523_220159.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.58 КБ)</a>
Смачиваемость водой проверил, она есть, т.е. вода растекается по поверхности. Сфотографировать возможности не было, вернее, смысла. Блестящий цвет не даст увидеть водяную пленку.
Короче дальше склеил 3 пары пластинок эпоксидным клеем Bizon (лучший из эпоксидных, к-рый есть у меня), анаэробным Loctite и полиэфирной смолой.
Завтра вечером буду ломать. Цель - не испытать прочность склейки, а увидеть поверхность излома. Если слой эпоксидного Bizon-а отколупнется от одной из поверхностей целиком, то даже и не знаю что думать, ибо обезжиривание было адекватным. Ну а прочие два - так, для интереса. Может, будут какие-то доп. мысли...
Тогда мне доказывать вам нечего если после пескоструя забивается пыль)))
Argon-11
Ну да, раз уж нечего возразить!
Chili
Сообщение Chili »
Попробуй наш ВК-9 или фирмовый UHU (трассовики им магниты приклеивают).
Udjin
Сообщение Udjin »
Argon-11 писал(а):Это эпоксидная?
Да, эпоксидка от RG.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11 писал(а):Ну да, раз уж нечего возразить!
А чего возражать то) я 4 года клею фрикционный полимер на различные марки стали, но в основном 65Г улучшенная. И наилучший результат на отрыв достигается при дробе\песко обработке. Дробеструйная для толстых деталей. Пескоструйная для тонких. Потому как тонкие от дроби выгибает
Udjin
Сообщение Udjin »
Каким компаундом клеите?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Это уже тайна коммерческая, не могу разглашать
Argon-11
Итак, результаты...
Склеенные образцы в течение нескольких часов были подвергнуты термообработке при 80 градусах. Это чтобы точно быть уверенным, что не было нарушения технологии.
IMG_20180525_085554.jpg (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Далее подвергнуты разрушению на отрыв:
IMG_20180525_085656.jpg (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Естественно, сила удара была не калибрована, но сравнительно оценить прочность склейки все же удалось. Хотя и не это было основной целью.
Рейтинг по трехбальной системе таков (3 - наивысший балл):
Склейка на полиэфирную смолу.
IMG_20180525_093118.jpg (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
Образец разрушился с одного несильного удара. Остатки смолы на обеих поверхностях примерно 50/50.
1 балл из-за непрочности соединения.
Склейка на анаэробный клей-фиксатор.
IMG_20180525_093148.jpg (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Все абсолютно так же. 1 балл, по тем же причинам.
Склейка на эпоксидный клей.
IMG_20180525_093232.jpg (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
Соединение разрушилось после трех ударов с нарастающей силой. Т.е. соединение самое прочное.
Но посмотрите на клеевой слой: он в основном остался только на одном из образцов. Т.е. со второго он слез почти полностью. Поверхность его при близком рассмотрении повторяет рисунок абразивных рисок на поверхности. Т.е. клей внутри царапин не остался. Т.е. проблема с адгезией как была, так и осталась, несмотря на соблюдение технологии. Результат - 2 балла.
Однако все же есть разница по сравнению с более ранними экспериментами (это где было обезжиривание ацетоном и без термообработки): стамеской снять остатки не так легко.
IMG_20180525_093327.jpg (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Тем не менее, уверен, что при ударах молотком по этим остаткам они будут отваливаться цельными кусками.
Т.е. вопрос как был, так и остался - неужели адгезионная прочность не может быть выше прочности самой смолы?
Udjin
Сообщение Udjin »
Клеи, как правило, дороже смол. Те же клеи, которые действительно склеивают, имеют ценник 25+ т.р. за килограмм ..
Усилие на сдвиг должно составлять в районе от 150 кг/см² для чистых смол и 300 кг/см²для клеев.
Усилие на отрыв я не находил в спецификациях ни разу, подозреваю что оно сильно меньше ..
У тебя, кстати, нагрузка на сдвиг на станке.
Отрыв не информативен, для твоего случая.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Udjin писал(а):Усилие на отрыв я не находил в спецификациях ни разу,
Для клеев-то есть
http://skleeno.ru/kley/epoksipoliuretan ... ley-cmk-21
что интересно, для этого клея на сдвиг цифра ниже, чем на отрыв.
Udjin писал(а):У тебя, кстати, нагрузка на сдвиг на станке.
Только на это и надежда, т.к. нормальный клей заказать уже времени нет!
Эксперимент я, собсна, делал для общего понимания. Где-то еще в советской литературе было о чуть ли не химической связи эпоксидки со сталью за счет ионного обмена. В общем, какая-то другая эпоксидка имелась ввиду, наверное.
А пексоструйки нет по близости? Просто реально сравнили бы результат и поняли что это работает. Думаю 1 день роли не сыграет
Argon-11
sima8520 писал(а):Это уже тайна коммерческая, не могу разглашать
Хотя бы на чисто эпоксидной основе? Ибо если что-то другое, то разговор ни о чем - я ведь "развенчивал миф" об адгезии именно эпоксидной смолы к металлу.
Будет возможность - проведу эксперимент с пескоструйной обработкой, хотя и не рассчитываю увидеть разницу...
Argon-11
Не так все просто при горизонтальном выравнивании длинных рельсов.
notri.jpg (2624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.79 КБ)</a>
Даже при обкатке по одному и тому же торцу линейки после ее съема и обратной установки бывают различные показания. Возникают "горбы" величиной до 40мкм, иногда пропадают.
Видимо, влияет поперечная кривизна линейки, от чего зависит точность повторной установки. Также угол плоскости рабочей грани к вертикали, провисание и т.п.
