Стружколом для токарных ЧПУ
Re: Стружколом для токарных ЧПУ
Predator писал(а):Саня, ты бы город-то посмотрел на чипмейкере у ТС, а потом вопросы задавал
ты хошь сказать это Пурелоджик :hehehe: Я других с Воронежа не знаю :hehehe:
aftaev писал(а): ты хошь сказать это Пурелоджик :hehehe: Я других с Воронежа не знаю :hehehe:
Я ничего не хочу, это ты сказал :hehehe:
PS: Даркстон тоже с Воронежа :)
Predator писал(а):PS: Даркстон тоже с Воронежа
хочу в Воронеж!!! Изображение
у нас какую нить мелочевку все время искать надо, но чаще с инета заказывать и ждать Изображение
NightV писал(а):у нас какую нить мелочевку все время искать надо, но чаще с инета заказывать и ждать
Это, где ж это «у вас»? Изображение
а тебе трудно полоску со стрелочками нажать под аватаркой? :)
nik1 писал(а):Ну вот, сказал что это легко, а в реалиии не понять как реализовать :)
Конечно легко, даже описал принцип и место, где это надо делать. Ну а со своими CAMами уж как-нибудь сами разбирайтесь.
Я например уверен, что NightV'у с его CAMом этой информации вполне достаточно. :hehehe:
Лично я какой-нибуть дополнительный "постопроцессор" написал-бы - мне это проще, чем новые CAMы изучать.
Очень простое решение ;)
Пример бы увидеть как это можно прописать в постпроцессоре
UAVpilot писал(а):Легко. Один оборот шпинделя - делаем рабочую подачу, второй оборот - стоим на месте и т.д.
Особенно привязка в постпроцессоре к оборотам ;)
UAVpilot писал(а):NightV'у с его CAMом этой информации вполне достаточно
вручную запросто, если ты это имел ввиду :hehehe:
сама стойка этого не умеет, есть цикл чистового прохода G87, но как не искал, не нашел к нему параметров.. если они вообще есть, есть куча примеров, и ни в одном не сказано, про доп параметры.
САМ для токарки не использую.. быстрее вручную :)
aftaev писал(а):Особенно привязка в постпроцессоре к оборотам
это тут причем? я использую G97 и G96
G97 постоянные обороты, параметров задать нельзя, их нет.
G96 обороты зависят от величины Х, тоесть чем выше тем медленнее, чтоб не горел резец, к нему есть параметры.
и как это связано со сломом стружки на чистовом?
NightV, интересно что твоя стойка сделает с таким Gcode
G1 X10 F100
G1 X20 F100
G1 X30 F100
или
G1 X10 F100
G1 X20 F90
G1 X30 F100
или нужно паузы втыкать
NightV писал(а):это тут причем? я использую G97 и G96
не у тебя спрашивал, а у UAVpilot, как он будет реализовывать
в постпроцессоре
NightV писал(а):как это связано со сломом стружки на чистовом?
да не нужно стружку ломать на ЧИСТОВОМ только на обдирке где стружки много.
aftaev писал(а):или нужно паузы втыкать
час назад сидел в... в общем сидел.. и тоже пришла эта мысль, может завтра на чем попробую, стойка то не молодая, и может начнет делать паузы :)
Последний раз редактировалось NightV 02 сен 2014, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
aftaev писал(а):да не нужно стружку ломать на ЧИСТОВОМ только на обдирке где стружки много.
у меня на черновом стружка как раз "в кучку", а вот чистовой почти всегда с мочалкой
aftaev писал(а):Особенно привязка в постпроцессоре к оборотам ;)
Привязка к оборотам не нужна, ведь не резьбу режем. Обороты были помянуты только для понимания принципа, расчёта длины "скачка". Т.е. если у нас подача 0.01 мм/об, то CAM должен построить траекторию типа такой:
Обычный вариант:
M3 S1000
G1 Z-50 F10
Стружколомный вариант:
M3 S1000
G1 Z-0.01 F10
G4 P0.001
G1 Z-0.02
G4 P0.001
G1 Z-49.99
G4 P0.001
G1 Z-50
(понятно, что надо циклом, я "развернул" для наглядности)
UAVpilot писал(а):понятно, что надо циклом
для своей стойки я этого цикла не нашел, похоже только кодом
Как-то так (не проверял):
M3 S1000 F10
#1 = 0
o111 while [#1 GT -50]
    #1 = [#1 - 0.01]
    G1 Z[#1]
    G4 P0.001
o111 endwhile
Или вариант без условий и арифметики:
M3 S1000 F10
G91
o111 repeat [5000]
    G1 Z-0.01
    G4 P0.001
o111 endrepeat
G90
Последний раз редактировалось Serg 02 сен 2014, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
тоже вариант :)
пс. завтра постараюсь попробовать на нержавейке, и по Х и по Z
Последний раз редактировалось NightV 02 сен 2014, 00:45, всего редактировалось 2 раза.
Если получится, то можно будет попробовать уговорить Nick'а или verser'а добавить эту фичу в LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
а мне нобелевскую за идею :)
ха! щас! а идеи а тэсты?! :)
вот щас, прям раз! и поделились..... :hehehe:
Вернуться в «Механика»
