ты хошь сказать это ПурелоджикPredator писал(а):Саня, ты бы город-то посмотрел на чипмейкере у ТС, а потом вопросы задавал
Стружколом для токарных ЧПУ
- Зачётный участник
Re: Стружколом для токарных ЧПУ
- Predator
Я ничего не хочу, это ты сказалaftaev писал(а): ты хошь сказать это ПурелоджикЯ других с Воронежа не знаю
PS: Даркстон тоже с Воронежа
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
хочу в Воронеж!!!Predator писал(а):PS: Даркстон тоже с Воронежа
у нас какую нить мелочевку все время искать надо, но чаще с инета заказывать и ждать
- Predator
Это, где ж это «у вас»?NightV писал(а):у нас какую нить мелочевку все время искать надо, но чаще с инета заказывать и ждать
- NightV
- Почётный участник
а тебе трудно полоску со стрелочками нажать под аватаркой?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Конечно легко, даже описал принцип и место, где это надо делать. Ну а со своими CAMами уж как-нибудь сами разбирайтесь.nik1 писал(а):Ну вот, сказал что это легко, а в реалиии не понять как реализовать
Я например уверен, что NightV'у с его CAMом этой информации вполне достаточно.
Лично я какой-нибуть дополнительный "постопроцессор" написал-бы - мне это проще, чем новые CAMы изучать.
- Зачётный участник
Очень простое решение
Пример бы увидеть как это можно прописать в постпроцессоре
Особенно привязка в постпроцессоре к оборотамUAVpilot писал(а):Легко. Один оборот шпинделя - делаем рабочую подачу, второй оборот - стоим на месте и т.д.
- NightV
- Почётный участник
вручную запросто, если ты это имел ввидуUAVpilot писал(а):NightV'у с его CAMом этой информации вполне достаточно
сама стойка этого не умеет, есть цикл чистового прохода G87, но как не искал, не нашел к нему параметров.. если они вообще есть, есть куча примеров, и ни в одном не сказано, про доп параметры.
САМ для токарки не использую.. быстрее вручную
- NightV
- Почётный участник
это тут причем? я использую G97 и G96aftaev писал(а):Особенно привязка в постпроцессоре к оборотам
G97 постоянные обороты, параметров задать нельзя, их нет.
G96 обороты зависят от величины Х, тоесть чем выше тем медленнее, чтоб не горел резец, к нему есть параметры.
и как это связано со сломом стружки на чистовом?
- Зачётный участник
NightV, интересно что твоя стойка сделает с таким Gcode
G1 X10 F100
G1 X20 F100
G1 X30 F100
или
G1 X10 F100
G1 X20 F90
G1 X30 F100
или нужно паузы втыкать
G1 X10 F100
G1 X20 F100
G1 X30 F100
или
G1 X10 F100
G1 X20 F90
G1 X30 F100
- Зачётный участник
не у тебя спрашивал, а у UAVpilot, как он будет реализовыватьNightV писал(а):это тут причем? я использую G97 и G96
в постпроцессореUAVpilot писал(а):Легко. Один оборот шпинделя - делаем рабочую подачу, второй оборот - стоим на месте и т.д.
да не нужно стружку ломать на ЧИСТОВОМ только на обдирке где стружки много.NightV писал(а):как это связано со сломом стружки на чистовом?
- NightV
- Почётный участник
час назад сидел в... в общем сидел.. и тоже пришла эта мысль, может завтра на чем попробую, стойка то не молодая, и может начнет делать паузыaftaev писал(а):или нужно паузы втыкать
Последний раз редактировалось NightV 02 сен 2014, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
- NightV
- Почётный участник
у меня на черновом стружка как раз "в кучку", а вот чистовой почти всегда с мочалкойaftaev писал(а):да не нужно стружку ломать на ЧИСТОВОМ только на обдирке где стружки много.
- Serg
Привязка к оборотам не нужна, ведь не резьбу режем. Обороты были помянуты только для понимания принципа, расчёта длины "скачка". Т.е. если у нас подача 0.01 мм/об, то CAM должен построить траекторию типа такой:aftaev писал(а):Особенно привязка в постпроцессоре к оборотам
Обычный вариант:
M3 S1000
G1 Z-50 F10Код: Выделить всё
M3 S1000
G1 Z-0.01 F10
G4 P0.001
G1 Z-0.02
G4 P0.001
G1 Z-49.99
G4 P0.001
G1 Z-50Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- NightV
- Почётный участник
для своей стойки я этого цикла не нашел, похоже только кодомUAVpilot писал(а):понятно, что надо циклом
- Serg
Как-то так (не проверял):
Или вариант без условий и арифметики:
M3 S1000 F10
#1 = 0
o111 while [#1 GT -50]
#1 = [#1 - 0.01]
G1 Z[#1]
G4 P0.001
o111 endwhileКод: Выделить всё
M3 S1000 F10
G91
o111 repeat [5000]
G1 Z-0.01
G4 P0.001
o111 endrepeat
G90
Последний раз редактировалось Serg 02 сен 2014, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
- NightV
- Почётный участник
тоже вариант
пс. завтра постараюсь попробовать на нержавейке, и по Х и по Z
Последний раз редактировалось NightV 02 сен 2014, 00:45, всего редактировалось 2 раза.
- Serg
Если получится, то можно будет попробовать уговорить Nick'а или verser'а добавить эту фичу в LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
- Зачётный участник
а мне нобелевскую за идею
- NightV
- Почётный участник
ха! щас! а идеи а тэсты?!
вот щас, прям раз! и поделились.....
