Модернизация станка 16а20ф3
Токарные станки с ЧПУ.
Юра77777
Re: Модернизация станка 16а20ф3
Сообщение Юра77777 »
apanovic писал(а): ↑24 июл 2023, 09:01 Здравствуйте подскажите как настроить обороты шпинделя. Ставлю 1000 об а он крутит 737.
Родной двигатель какой? простой асинхронный? на сколько оборотов он?
Подключен через частотник? редукция есть?
возможно это редукция в самой стойке, ковыряться в мануале надо
apanovic
Сообщение apanovic »
Сервошпиндель на 11 кв.
Юра77777
apanovic писал(а): ↑24 июл 2023, 15:45 Сервошпиндель на 11 кв.
а если сделать 1333 оборота то сколько будет по факту?
похоже на редукцию 1 к 1.33
apanovic
Так вот я и не могу понят где это менять либо в серовошпинделе или в самой стойке.
ex71
Сообщение ex71 »
и там и там можно менять.
но удобнее в настройках стойки
apanovic
Пришла оптическая линейка на ось Z хочу установить . Китайцы прислали распиновку подключения .
WhatsApp Image 2023-07-26 at 15.16.58.jpeg (5549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.28 КБ)</a>
apanovic
Все заработало. Стойка SZGH-1000Tdc работает с линейками.
apanovic
Здравствуйте ошибка так и не ушла сделал 20 деталей нормально на последней -0.2 мм ну думал что то попало под резцы, прогоняю программу чистовой проход не чего не меняю, а он мне +0,4мм . Я остановил станок сделал коррекцию на 0.2мм а он мне 0.03 не дорезал. Такое ощущение что что то с электрикой или с мозгами.
Вернуться в «Токарные станки»
