AG-400. Пересадка мозга.
Evgeniy1
Re: AG-400. Пересадка мозга.
Сообщение Evgeniy1 »
Здравствуйте,
приобрел станок AG400 со сломанной системой ЧПУ(потому и продавали), из документации был лишь титульный лист с названием станка. Есть ли у кого-нибудь документация на этот станок электронном виде? Скоро во всем этом надо будет разбираться.
Имеет смысл переделывать полностью(сервоприводы и тд), либо ограничится заменой на Kflop?
Какой двигатель стоит на шпинделе(постоянного или переменного)?
Спасибо.
Какая ЧПУ стоит?
По электрике частично есть схемы, по ним можно примерно предположить логику работы, но разбираться скорее всего придётся прослеживая провода...
Постараюсь завтра куда-нибудь выложить.
Evgeniy1
Стоит стойка Hunor
Остались вопросы:
Какой двигатель стоит на шпинделе(постоянного или переменного тока)?
Спасибо.
Если приводы рабочие, то можно оставить - они вполне приличные, мощности хватает для разгона до запредельних для механики режимов, приходится ограничивать.
Про Kflop ничего не скажу, поставили LinuxCNC с платами Mesa 5i25+7i77.
На нашем родной сгорел ещё у предыдущего хозяина. Сейчас стоит переменного тока 5.5 кВт обороты тоже приходится ограничивать.
P.S. До схем руки не доходили, думаю в течении пары часов выложу.
Evgeniy1
UAVpilot писал(а):Если приводы рабочие, то можно оставить - они вполне приличные, мощности хватает для разгона до запредельних для механики режимов, приходится ограничивать.
Спасибо, схемы не к спеху, но желательны. станок будет ближе к весне, что бы стену разбирать.
Все доки, какие удалось найти: http://cncdevice.pro/docs/AG400.zip
Ещё советую запастись энкодером на Z, а то он стоит в самом низу и как правило в масле/эмульсии - в этом месте мало кто за чистотой следит.
Какой нужен энкодер можно подсмотреть на Y, там такой-же.
Добавлю чуток фоток:
Первая деталь
DSC_5822.jpg (7276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.82 КБ)</a>
Разобрали вертикальную голову шпинделя
DSC_5745.jpg (7276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.06 КБ)</a>
Сдохший энкодер оси Z. Долго компостировал моск периодическими "following error", оказалось вон что.
20131110_160419.jpg (7276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.6 КБ)</a>
Меняем энкодер и до кучи перебираем ШВП.
Подняли стол по самые небалуйся
20140318_003419.jpg (7276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.29 КБ)</a>
image-18-03-14-01-21-7.jpeg (7276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.02 КБ)</a>
Ось горизонтального шпинделя ниже поверхности стола :freak:
image-18-03-14-01-21-6.jpeg (7276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.42 КБ)</a>
ШВП на операционном столе. Гайку потом тоже разобрали и поменяли шарики.
image-14-03-14-01-39-1.jpeg (7276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.5 КБ)</a>
Хозяин станка - толи джедай, толи шварц, по фотке не очень понятно. :)
image-18-03-14-01-21-4.jpeg (7276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.41 КБ)</a>
Шикарная машина
С первой деталькой :beer_blow:
+1!
Эх детальку бы по крупнее, на поверхность посмотреть... :roll:
Как вообще ощущения?
DSC_5828.jpg (7216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Но это сделано практически говнофрезами со свалки, сейчас ужё и фрезы нормальные есть и СОЖ.
Nick писал(а):Как вообще ощущения?
Ну какие ощущения от хорошо работающего станка?.. :)
В планах:
Сделать новый корпус для мозгов, более плоский, а то старый довольно громозкий, а там тесновато.
Купить высокоскоростной шпиндель киловатт на 5 для ВСО и прикрутить его к родному - можно будет пользоваться либо одним либо другим.
4 ось.
Кстати, а ШВП родное? Как на нем люфты выбираются?
ЗЫ это получается уде можно медальку выписывать, или вы еще не доконца все доделали? :)
Nick писал(а):Кстати, а ШВП родное? Как на нем люфты выбираются?
Да, всё родное кроме нового мотора шпинделя (пред. хозява меняли) и энкодеров (это уже мы поменяли).
Гайки на ШВП двойные, на фотках видны мелкие болтики на боку - ими фиксируются полугайки друг относительно друга.
Nick писал(а):ЗЫ это получается уде можно медальку выписывать, или вы еще не доконца все доделали? :)
Станок с осени зарабатывает бабло, конечно подшаманить всегда есть чего. Медалька - это хорошо, проще будет эту тему находить. :)
UAVpilot писал(а):Гайки на ШВП двойные, на фотках видны мелкие болтики на боку - ими фиксируются полугайки друг относительно друга.
Т.е. они сидят на какой-то общей втулке?
UAVpilot писал(а):Станок с осени зарабатывает бабло, конечно подшаманить всегда есть чего. Медалька - это хорошо, проще будет эту тему находить.
Ага, ладно + медалька, но с тебя еще ответы на два главных вопроса: :)
2. Что не нравится в модернизации.
3. Что в следующий раз сделал бы по другому.
2. В данном случае вопрос не имеет смысла, т.к. до модернизации станок только место занимал. :) Ну а не нравится разве что то, что он теперь электричество потребляет. :)
3. Сложно сказать, из необходимого сделано всё, что и планировалось (тут опыт помог правильно оценить планы), а всякие полезные ништяки ещё можно долго приделывать, тут ограничение в основном по бюджету. Вот разве что хотим переделать концевики "второй очереди", чтоб при наезде на них не просто отрубало приводы, а позволяло съехать в противоположную сторону.
Ещё есть вероятность аналогичных работ по востановлению токарного ЧПУ 1И611П...
Evgeniy1
UAVpilot, Здравствуй!
Приехал станок AG400.
Подскажи на что стоит обратить внимание в этом станке, по механике и электронике? так понял на энкодеры, думаю на этом все не заканчивается
Делать буду наверное все через Kflop+Kanalog.
Нашел часть документации в мусорном ведре, когда забирал станок, электрических схем там не было.
Шпиндель там вроде оригинальный стоит, 17кВт постоянного тока кажется.
Ну со всякими износами и выработками думаю сам разберёшься.
Проверь состояние гофрозащит и их направляющих - материал там так себе, если изношен, то по Z может пропускать СОЖ, которая будет стекать по ШВП смывая смазку и попадать на энкодер. Там-же в нише где энкодер и шкивы Z будет лужа из СОЖ.
В шпиндельной бабке проверь крепление прозрачных смазочных трубочек - при перевозке бывает выскакивают из подшипников и гайки ШВП Y и масло льёт мимо.
Кондиционер электрошкафа проверь - нормально-ли холодит.
По электрике - зависит от степени разграбленности. Если всё ОК, то в принципе все управляющие концы выведены на клеммник в "голову" и их можно напрямую подключать например к плате Mesa 7i77. Описанеи сигналов на клеммнике поищу у себя...
Evgeniy1
Сколько примерно ушло времени, чтоб заставить все это нормально работать?
Недели 3, но на основное чуть меньше - неск. дней пока оснастку ждали чтоб попробовать я всякими несущественными улучшательствами занимался.
Занимался почти каждый день (кроме субботы :hehehe: ) по 2-3 часа после основной работы и по воскресеньям часов по 5.
Ну а всякие полезности и улучшения и по сей день иногда делаю. :)
Evgeniy1
А как реализовали переключение скоростей шпинделя? На сколько я понимаю она переключается механически гидравликой.
AG-400. Пересадка мозга. #29
Переключаются командами M141 и M142 (в оригинале M41 и M42)
Подумываю сделать автоматическое переключение в зависимости от заданных оборотов, но пока не придумал как обойти несколько спорных моментов...
Да и станок в основном ал. сплавы пилит - достаточно только второй передачи.
