Первый ЧПУ 1400х900? по Дереву, цена, сборка, хоббийный
DM_KARDMASTER
Настоящее имя: Дружинин Дмитрий Анатольевич
Re: Первый ЧПУ 1400х900? по Дереву, цена, сборка, хоббийный
Сообщение DM_KARDMASTER »
Bioraptor писал(а): ↑ А размеры где?
В программе)) для лазерной резки метала они не нужны, мне как бы тоже, зачем лишнее рисовать)
https://www.instagram.com/cardmaster_kzn/
https://2482689.ru
Знание проблемы-это 70% её решения!
ЧПУ ФРЕЗЕР, ЛАЗЕР СО2, Производство Дисконтных карт.
flexope4atnik
Настоящее имя: Симченко Владимир Васильевич
Сообщение flexope4atnik »
Всем привет.
Вопрос ТСу- как при указанной длине направляющих получить указанное рабочее поле?
DM_KARDMASTER
flexope4atnik писал(а): ↑05 апр 2021, 09:34 Всем привет.
Это приблизительно, без расчета! размер будет по факту сборки!
Уже могу сказать что выйдет примерно 730мм.
https://2482689.ru
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Какой толщины сталь из которой ты хочешь вырезать детали?
DM_KARDMASTER
Bioraptor писал(а): ↑05 апр 2021, 13:13 Какой толщины сталь из которой ты хочешь вырезать детали?
5мм.
https://2482689.ru
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
DM_KARDMASTER писал(а): ↑05 апр 2021, 14:03
5мм.
Ок, какое расстояние между нижней поверхностью упорных подшипников и крепления гайки швп, у 1605?
DM_KARDMASTER
Bioraptor писал(а): ↑ Ок, какое расстояние между нижней поверхностью упорных подшипников и крепления гайки швп, у 1605?
5мм))
https://2482689.ru
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
DM_KARDMASTER писал(а): ↑05 апр 2021, 16:51
5мм))
Ну дальше объяснять думаю не стоит?
DM_KARDMASTER
))там проставки под них в голове болтаются из 5мм железа
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
Итак, решился на покупку комплекта шпинделя ER16-1,5 kw + частотник + крепление, помпа, шланг и подарок цанги ER16 - за 28 160р.! Опять же у Вячеслава Своего Китайца(кому нужно найдет его здесь :hottabych: ) не реклама!!! рассказываю реальный свой опыт!
По механике, RSI_отправили только сегодня профиль, cnc-tehnologi так же отправить сегодня) ждемс посылочку. :headphones:
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
гражданинъ писал(а): ↑ А попробовать можно и на Маче конечно ,купить лицензию опять же !
Всем привет, немного завален основной работой(месяца на 2 так с телегой) :hehehe:
Но в свободное время, мысль не отпускаю! кто подскажет где приобрести mach3 лицензию, или это не нужно?
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
И, да забыл сказать:
Пришла посылка от Славы китайца вторая, пока нет времени посмотреть! Хотя руки чешутся(мельком проверил комплектацию)
_Rsi_ - профиль прислали, все Ок!
Ждем третью посылку от Славы (шпиндель) и еще от ЧПУ Технологии (рельсы SBR16)
Потом до рисую проект и на лазер, надеюсь найду время!
https://2482689.ru
Мач вроде до 500 строк без лицензии работает, хватит оценить нравится он или нет.
DM_KARDMASTER
nevkon писал(а): ↑ Мач вроде до 500 строк без лицензии работает
Спасибо, я этого не знал!
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
Доброго ночера, извините что проподал! Основная работа не отпускала! :hottabych:
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
И так, вот что получилось
DSC_0019.JPG (2441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.67 МБ)</a>
DSC_0020.JPG (2441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
Размер рабочего поля получился 1290×800мм
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
Максимальная скорость 3600мм, которую мне удалось настроить! Очень интересно какая у вас?
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
DM_KARDMASTER писал(а): ↑11 июл 2021, 23:38 И так, вот что получилосьDSC_0019.JPGDSC_0020.JPG
Собрал все это дня за три максимум :good:
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
Пробую немного работать на нём!
DSC_0021.JPG (2438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
DSC_0022.JPG (2438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
DSC_0023.JPG (2438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
DSC_0024.JPG (2438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.95 МБ)</a>
https://2482689.ru
