Купил сам не знаю что это такое....
Ostap_2013
Re: Купил сам не знаю что это такое....
Сообщение Ostap_2013 »
Я в принципе понял, что каждый выходной пин соответствует пину LPT порта и в Match'е я их погу задавать как угодно, но я так понял что если у меня драйвер не будет понимать команду шаг, все напрасно ((
Ostap_2013
Развивая мысль дальше, из сигнала DIR я может каким "триггером" или подобным пока матерным для меня словом вытащю 2 сигнала, но если эта плата не понимает шаг, то смысла она все равно не несет....
только если прикрутить какую логику типа 1 импульс на пине "step" превращающую в последовательность сигналов "вращение" => "стоп" с продуманным промежутком по времени, и намутить к ней вторую логику превращающую сигнал DIR в переключение между кнопками/пинами вперед-назад
Ostap_2013
Тима писал(а):
Ostap_2013 писал(а):какой моторчик взять к этому драйверу, что бы без проблем работал.
Крутил им двиги с принтера - крутит! Попробовал нема23 на 1 ампер, драйвер сгорел!
Подскажите он может управляться по step/dir или вы его крутили с кнопочек?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Крутил с кнопок. Пробовал по степ/дир - не получилось. Но я только один раз попробовал.
Дорогу осилит идущий!
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Ostap_2013 писал(а):Развивая мысль дальше, из сигнала DIR я может каким "триггером" или подобным пока матерным для меня словом вытащю 2 сигнала, но если эта плата не понимает шаг, то смысла она все равно не несет....
Мой пост ранее для тебя ни какой полезной информации не донес ?
Ostap_2013
Arduino nano и будет крутится.
А кастельно шагов данного двигла там китайцы с шестеренками в редукторе перестарались, так что там будет плюс минус пару шагов при смене направления движения.
насчет l298 это только блок управления мотором, что бы управлять шагами ей еще на l297 , такие блоки тоже в продаже есть
Если про это то видимо не донес. Туговат я...
Только сейчас читаю и начинаю очень примерно понимать
Тима,а пробовали по степ/дир крутить снимая jp1, а jp2 оставляя замкнутым?
Тима
Сообщение Тима »
Ostap_2013 писал(а):Тима,а пробовали по степ/дир крутить снимая jp1, а jp2 оставляя замкнутым?
Я не помню, давно это было да и на долго не заморачивался.
Maxekb77
