Купил сам не знаю что это такое....
Ostap_2013
- Новичок
Re: Купил сам не знаю что это такое....
Я в принципе понял, что каждый выходной пин соответствует пину LPT порта и в Match'е я их погу задавать как угодно, но я так понял что если у меня драйвер не будет понимать команду шаг, все напрасно ((
Ostap_2013
- Новичок
Развивая мысль дальше, из сигнала DIR я может каким "триггером" или подобным пока матерным для меня словом вытащю 2 сигнала, но если эта плата не понимает шаг, то смысла она все равно не несет....
только если прикрутить какую логику типа 1 импульс на пине "step" превращающую в последовательность сигналов "вращение" => "стоп" с продуманным промежутком по времени, и намутить к ней вторую логику превращающую сигнал DIR в переключение между кнопками/пинами вперед-назад
Ostap_2013
- Новичок
Подскажите он может управляться по step/dir или вы его крутили с кнопочек?Тима писал(а):Крутил им двиги с принтера - крутит! Попробовал нема23 на 1 ампер, драйвер сгорел!Ostap_2013 писал(а):какой моторчик взять к этому драйверу, что бы без проблем работал.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Крутил с кнопок. Пробовал по степ/дир - не получилось. Но я только один раз попробовал.
Дорогу осилит идущий!
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Мой пост ранее для тебя ни какой полезной информации не донес ?Ostap_2013 писал(а):Развивая мысль дальше, из сигнала DIR я может каким "триггером" или подобным пока матерным для меня словом вытащю 2 сигнала, но если эта плата не понимает шаг, то смысла она все равно не несет....
Ostap_2013
- Новичок
Если про это то видимо не донес. Туговат я...Arduino nano и будет крутится.
А кастельно шагов данного двигла там китайцы с шестеренками в редукторе перестарались, так что там будет плюс минус пару шагов при смене направления движения.
насчет l298 это только блок управления мотором, что бы управлять шагами ей еще на l297 , такие блоки тоже в продаже есть
Только сейчас читаю и начинаю очень примерно понимать
Тима,а пробовали по степ/дир крутить снимая jp1, а jp2 оставляя замкнутым?
- Тима
- Почётный участник
Я не помню, давно это было да и на долго не заморачивался.Ostap_2013 писал(а):Тима,а пробовали по степ/дир крутить снимая jp1, а jp2 оставляя замкнутым?
