"Бобр2"
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
чем таких горе теоретиков слушать по форумам которые лезут как затычка везде я уже все давно проверил на практике еще несколько лет назад https://www.youtube.com/watch?v=xZRxwGZ7HzY&t=4s незнаю что там в твоей теории нехватает но на практике 0.1мм на 20 градусов нагрева на лицо и не вводи народ в заблуждение своей горе теорией и домыслами в той теме где не разбираешься. и меня мало волнует что там греется а что нет поскольку в конечном результате размер уходит сильно и нагревается шпиндель весь в том числе его корпус а также немного нагревает плиту где он установлен и не спасает его вентилятор в жопе и крыльчатка на роторе. и это не китайский шпиндель а нормальный коломбо. потому о своей теории что воздушки не ползут от нагрева втирай детям в песочнице ибо что не скажи везде влезешь даже так где полный 0.
Какую-то хрень ты там меришь... На видео даже не видно что это и как закреплено.
Если-же предположить, что эта хрень всё таки из стали, то подставив цифры из видео (изменение температуры на 17 градусов, удлинение 0.11 мм, ТКР сталии ~11*10⁻⁶K⁻¹) в формулу из учебника физики для 8-ого класса узнаем, что изначальная длина этой хрени примерно 550мм - нормальный такой шпиндель, киловатт на 20, не меньше... :)
А вот если предположить, что это не сталь, а что-то алюминиевое (ТКР ~22*10⁻⁶K⁻¹), то результаты становятся вполне похожи на реальные...
frezeryga писал(а):потому о своей теории что воздушки не ползут от нагрева втирай детям в песочнице
Так тут этим и занимаюсь. ;)
frezeryga писал(а):везде влезешь даже так где полный 0.
Предсказуемо: аргументы кончились - пошли оскорбления... :yawn:
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):воздушки плывут по размеру.
Ага, фреза толще становится. Фигню не внушай остальным.
По сути видео сам индикатор нагрел.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
У меня тоже воздушник , речь про hsd915
У него корпус из ала и внутри вставка из железа
При нагреве длина меняется
По этой причине кручу до 12000
Насчет шума с электрофеном
Когда шпиндель не в работе, то шум фена меня грузит, за день реально вымагивает :)
Hugo
Сообщение Hugo »
Единственные плюсы воздушника, то что они немного дешевле, не надо устанавливать помпу и шланги, и он продаётся в квадратном варианте, то есть его очень удобно крепить к плите, не надо кронштейны для шпинделя делать или покупать...
Сообщение shalek »
Не дешевле. По крайней мере нормальные не дешевле . Свой выбор в пользу воздушника я осознанно делал. Для моей работы его вполне хватит. Кому часами пилить ставьте водный.
shalek64@gmail.com
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Ну вообще водянка тоже плывет в размере, моя по крайней мере.
При нагреве от 18 до 30 градусов на несколько соток.
Уж не знаю, что именно там из цепочки ротор-статор-корпус-кронштейны-плита z плывет, но факт, что вылет фрезы увеличивается при нагреве - для меня лично очевиден.
Посему при тех работах, где это критично, сначала грею шпиндель на холостых...
Шпиндель полюбому надо греть :)
UAVpilot, если твои расчеты не сходятся с реальностью то иди учись считать по новой поскольку реальность она как есть. замер этот чтобы просто это визуализировать а так он и на 2 десятки удлинняется если работать весь день. в этом и косяк воздушки что она нагревается больше и больше в процессе работы. а водянка нагрелась чутка увеличилась на свои 3 сотки и так и осталась хоть весь день крути.
frezeryga писал(а):если твои расчеты не сходятся с реальностью
Это у тебя какая-то собственная реальность. :)
Кстати, для примера: В декабре запустили станочек DMG NVD 5000 - в стандарте шпиндель 11 кВт 20000 об/мин воздушного охлаждения. В качестве опции можно поставить холодильник для воздуха и получить 28000 об/мин. При этом поверенная точность по оси Z - 0.012 мм. Вот такая вот реальность.
MGG
Сообщение MGG »
Но он загнется без сож на таких оборотах, ибо сож идет через шпиндель, и получается двойное охлаждение....
MGG писал(а):ибо сож идет через шпиндель
Даже когда работа без СОЖ? :)
СОЖ там подаётся ниже нижних подшипников:
Снимок экрана от 2020-04-14 16-24-14.png (6219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.49 КБ)</a>
И вообще, есть сайт производителя - вот идите туда и спорьте с ним. :)
MGG
Сообщение MGG »
Так я на нем и смотрел :))) Эти две картинки про то как подается охлаждение на инструмент. Сквозь шпиндель нет, типо берите оправку спец и будет вам счастье.
Я про то, что вся система подачи СОЖ идет через шпиндель или контур шпинделя. И выше каких то оборотов долго без нее работать нельзя. Это не ноу хау, это довольно распространенная тема на современных станках.
В дефолтном варианте шпиндель может долго работать на 20000 об/мин без СОЖ и кратковременно (вроде 5/30) на 28000 об/мин. При установке "холодильника" для воздуха - 28000 об/мин долговременно. Всё это при окружающей температуре не более 25 градусов.
UAVpilot, какое отношение имеет дмг которые сделаны по уму и все там норм к нашим простым шпинделям о которых мы тут говорим?
tehnic
Сообщение tehnic »
frezeryga писал(а):какое отношение имеет дмг которые сделаны по уму и все там норм к нашим простым шпинделям о которых мы тут говорим?
Вообще должно быть все нормально, не только DMG.
frezeryga писал(а):UAVpilot, какое отношение имеет дмг которые сделаны по уму и все там норм к нашим простым шпинделям о которых мы тут говорим?
Да конечно-же никакого, даже у стали, из которой они сделаны ТКР в разы отличается от алюминия стали, из которой сделаны "ваши простые шпиндели". :)
отличие не в стали а в том что шпиндели дмг разрабатывались под другие задачи и там инженеры приняли нужные меры чтобы небыло такого эффекта. китайские и прочие подобные шпиндели в большинстве предназначены для работ по дереву и там по барабану на эти сотки десятки на которые он ростет. но нам то хочется пилить дюральку и поточней и нас это начинает напрягать и выход тут простой просто использовать шпиндели жидкостного охлаждения которые в гораздо меньшей степени брехают от температуры. и нам кто делает и работает на станках абсолютно фиолетово как и почему это происходит в теории просто есть такая проблема и есть способ ие решения.
yellosax
Сообщение yellosax »
на видео сверху сколько времени крутился шпиндель пока темпа поднялась с 23 градусов на 30 ? До 7минут смотрю стояла на месте 23 градуса, а потом вижу слейка видео и уже 30 градусов. может там был интервал в 20 минут ?
frezeryga писал(а):отличие не в стали а в том что шпиндели дмг разрабатывались под другие задачи и там инженеры приняли нужные меры чтобы небыло такого эффекта.
Какие например?
Ты сейчас меня пытаешься в чём-то убедить или ТКР стали вместе с учебником физики за 8 класс?.. :)
