Фасовочный для мёда
vala
Re: Фасовочный для мёда
Сообщение vala »
Тут всё элементарно. Посмотреть кино и повторить без лишних фичь.
Ардуина с управлением справится на урра.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
sadev
Настоящее имя: евгений
Сообщение sadev »
https://www.youtube.com/watch?v=ApEudbYRUAc
примерно 1\8 оборота назад
Моё мнение: поршневой дозатор для понимания проще, но для изготовления шестерённый
sadev
Сообщение sadev »
Нашёл русскоязычную инструкцию
Иструкция по фасовочному станку.pdf
(6.54 МБ) 692 скачивания
sadev
Сообщение sadev »
оказалось там стоит
РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, 100 ОБ / МИН, С IC ХОЛЛА, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 2
редукторный двигатель 100 об мин с датчиком холлла.jpg (4412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.13 КБ)</a>
Очень похоже на моторедуктор стеклоочистителя :thinking:
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Сергей Саныч писал(а):Очень похоже на моторедуктор стеклоочистителя :thinking:
Угу, разбирал такой. Коллекторный мотор и червячный редуктор. Плюс размыкатель (в моторе стеклоочистителя). Для ВАЗы стоит порядка 800р.
sadev
Сообщение sadev »
они слабые, вазовский может 60 ватт
поинтересовался у нас в Беларуси
https://tech-privod.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1190
больше 200 долл
moscow
Сообщение moscow »
О нет, очень сильный мотор. У меня он крышу обсерватории таскает. В цифрах не подскажу, не помню, но для перекачки мёда более чем!
sadev
Сообщение sadev »
Я только "за" )) и распространённый , и не дорогой
но
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3106.0.html
Цитата: lorka от 12 Авг 2003 [17:52:13]
Как гласит народная мудрость: "Скажи мне какой мощность двигатель на твоем станке, и я скажу какого размера зеркала он может обрабатывать!" Так какой мощности движок вашего стеклоочистителя?
Судя по описаниям, типичный моторедуктор для стеклоочистителя развивает момент 5 Нм при 50 об/мин, напряжение 12 В, ток 4-5 А. Скорее всего, эти 4-5 ампер - далеко не предел для этих двигателей, так как такие же движки отдельно (без редуктора) продаются как 100 ваттные.
В руководстве к станку пишут :
"Пусковой вращательный момент 90 Нм
Номинальный вращательный момент 9.5 Нм"
sadev
Сообщение sadev »
Моторедуктор стеклоочистителя 2101
Комплектуется защитным чехлом
Код СтартВОЛЬТ: VWF 0101
Код аналога: 2103-3730000, МЭ247, 192-5205300
Применяемость: для а/м ВАЗ 2101-2107, 2121-21214 «Нива», 1111 «Ока»
Напряжение, В 12
Номинальная сила тока, А 3,2
Номинальная мощность, Вт 7,8
Пусковой вращающий момент, Нм 2
Рабочий вращающий момент, Нм 1,3
Номинальная частота вращение, min-1 70
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
немного поделюсь, дозатор, да конечно можно использовать дополнительно весы, но проще настроить время, т.е. много оборудование промышленное в пищевке так и работает, я работаю в этой сфере, и есть аппараты которые тупо настроены по работе на время.
Отработал на одном типе продукта, записал данные и работай. Время дозы и время реверса.
мотор редуктор
7RH2-18X042
Dinamo Permanent Magnet 12-24VDC
GearBox outspeed 85RPM (12VDC)
Dinamo Merk SEGA (data pada produk copot)
Model 16602
GearBox type 93K120 (7RH2-18X42)
Panjang Shaft 28mm
Diameter Shaft 10mm
Ip44 (Terlindung dari semprotan airdari segala arah)
2020-02-24 22-54-28.JPG (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
2020-02-24 22-55-41.JPG (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
2020-02-24 22-56-08.JPG (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
2020-02-24 22-56-30.JPG (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
2020-02-24 22-56-41.JPG (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
sadev
Сообщение sadev »
Спасибо!
masterlomaster
Настоящее имя: Виктор
Сообщение masterlomaster »
Знаком с пчеловодами, которые работают с подобными фасовочными машинами. Расфасовывают хорошо, если температура и однородность меда одинаковая. Если этого не обеспечить, то результат неудовлетворительный. При начале разливки каждой партии нужно калибровать. Изменилась температура меда от сквознячка, нужно снова калибровать. Если плохо перемешал мед перед разливкой и в меде остались неоднородные по составу участки то результат будет таким же. Пошел покурить, или покушать, трубы остыли и часть продукции будет уже с другим весом.
Этих проблем нет у расфасовщиков, которые работают с весами. Какой бы вязкости не был мед, нальет столько, сколько отмерят весы.
Видел как они работают. Как на автозаправке. Вначале на большой скорости наливает до определенного веса, затем на малой скорости доливает до точного веса и затем делает небольшой поворот назад, чтобы убрать соплю. Результат всегда стабильный.
moscow
Сообщение moscow »
В общем, начать надо с исполнителя (насоса). Чтобы стабильно лило и "с носа не текло" (с реверсом). Опробовать просто подавая 12В (или другое напряжение, какой мотор будет выбран), меняя полярность вручную.
Остальное ерунда - за два-три вечера собирается в "наколенном" виде. Ещё пару дней нарисовать / напечатать / фрезернуть корпус.
sadev
Сообщение sadev »
Спасибо за сообщение об опыте пчеловодов в работе с дозатором. Я представлял самодельный энкодер и счёт оборотов
Нашёл и заказал мотор редуктор
https://magma.sklep.pl/product-pol-3800 ... -2633.html
" два-три вечера собирается в "наколенном" виде" тут я несколько пессимист))) если пару месяцев- буду рад, токарь, освоение проектирования и работы на 3д принтере, поиск или разработка электросхемы, программа
moscow
Сообщение moscow »
sadev писал(а):Спасибо за сообщение об опыте пчеловодов в работе с дозатором. Я представлял самодельный энкодер и счёт оборотов
Тю. Ты ж не один. Ты в чём силён? То и делай. С меня программа (с тебя мёд). Структурную схему накидаю. Кто-то поможет чем-то ещё.
sadev
Сообщение sadev »
Спасибо !
sadev писал(а):Нашёл и заказал мотор редуктор
Mожно было на разборках "пошариться", очень похож на редуктор стеклоподъемника в авто.
xvovanx писал(а):Mожно было на разборках "пошариться", очень похож на редуктор стеклоподъемника в авто.
Если имелись в виду стеклоочистители, то чуть выше уже разбирали этот вариант. Слабоват оказался.
А что до стеклоподъемников, там движки еще меньше, да и рассчитаны только на кратковременную работу.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 26 фев 2020, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
sergey27rus
вот ещё вариант
IMG_20200226_120038.jpg (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
IMG_20200226_120041.jpg (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
IMG_20200226_120043.jpg (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
IMG_20200226_120047.jpg (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
IMG_20200226_120219.jpg (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
IMG_20200226_120223.jpg (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
IMG_20200226_120051.jpg (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
IMG_20200226_120736.jpg (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
IMG_20200226_120732.jpg (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
IMG_20200226_120742.jpg (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
