Alex lamaka писал(а):Т.е. получается с D11 выходит в другую колодку. Т.е. прошивка 1.1. работает от другого разьема.
Тогда подключай плату. Вычисляй что в контактах, которые в оранжевом кружке. Что-то мне подсказывает, что там будет +5В с D11, средний gnd, а верхний +12В. И лазер надо подключать туда, соответственно и кнопка поэтому не работает, но это лишь предположение.
Чудо китайской индустрии. В зелёном кружке должны быть ключи судя по всему.
Да так и есть, 5, минус и 12. кнопку жму изменений нет, с 11го контакта и на 5В и на 12в есть сигнал подключил по схеме, не работает лазер. Лампочка мигает еле еле. попробую сейчас прошиться
