Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
Сообщение ЗАВ »
после создания настроек в stepconf, появились папка и ярлык, его я и запускаю , в итоге мне выдается какая то ошибка и все . может. я не то запускаю? а надо через меню ?
Ключевая фраза:
ЗАВ писал(а):[ 2226.018609] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
Решение: Проблема с установкой EMC2 #48
Не забудь в конце sudo update-grub
и на всякий случай sudo update-grub2
Треугольная скобка это знаки больше-меньше на клавиатуре shift+, и shift+. в английской раскладке.
Вообще знаки => и <= и <=> LinuxCNC игнорирует, они нужны для более простой читаемости конфига - они отображают направление передачи значения пина:
net zdir => parport.0.pin-08-out
из zdir в parport.0.pin-08-out
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
все сделал -дописал, программа все равно не запускается , однако список ошибок стал меньше - вот он
переписка2.txt
(2.84 КБ) 1153 скачивания
мой-станок.hal:122: 'net' requires at least one pin, none given
Скинь еще раз свой hal...
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вот он
мой-станок.hal
(4.62 КБ) 959 скачиваний
Поставь пробелы, вот так:
net enc.a-a => encoder.a.phase-A
net enc.a-a <= parport.0.pin-10-in
net enc.a-b => encoder.a.phase-B
net enc.a-b <= parport.0.pin-11-in
net enc.a-z => encoder.a.phase-Z
net enc.a-z <= parport.0.pin-15-in
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ник! все без изменений прикладываю последный вариант сообщения при загрузке и исправленный hal
переписка2.txt
(2.84 КБ) 1201 скачивание
мой-станок.hal
(4.63 КБ) 1155 скачиваний
мой-станок.hal:122: Pin 'encoder.a.phase-A' does not exist
хммм...
попробуй закомментировать эти строчки и запустить linuxcnc, потом в Станок-Хал метер посмотреть как называются эти пины...
Можно убрать names=a из
loadrt encoder names=a
и тогда использовать encoder.0.phase-A
странно как-то...
И вот это строчка
set encoder.N.position-scale250
должна быть
set encoder.a.position-scale 250
О, понял, он становится не encoder.a, а просто "a" вместо
поставь
loadrt encoder names=encoder.a
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
исправил, удалил, результат без изменений
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
прикладываю последние изменения
мой-станок.hal
(4.63 КБ) 1135 скачиваний
пробел перед 250 ты так и не добавил :)
set encoder.a.position-scale250
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
добавил, изменений нет
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
исправленный
мой-станок.hal
(4.63 КБ) 1138 скачиваний
Ошибку приложи.
ЗЫ ошибку луше копируй прямо в сообщение, и прячь в тэг
Не set, a setp (от set-pin)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
это где именно я ошибся?
компы разные таскаю данные флешкой
Та же строка.
setp encoder.a.position-scale 250
А что тот комп в сеть не воткнешь?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
set encoder.a.position-scale250 было?
а надо
