Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
после создания настроек в stepconf, появились папка и ярлык, его я и запускаю , в итоге мне выдается какая то ошибка и все . может. я не то запускаю? а надо через меню ?
- Nick
- Заслуга: Developer
Ключевая фраза:
Не забудь в конце sudo update-grub
и на всякий случай sudo update-grub2
Треугольная скобка это знаки больше-меньше на клавиатуре shift+, и shift+. в английской раскладке.
Вообще знаки => и <= и <=> LinuxCNC игнорирует, они нужны для более простой читаемости конфига - они отображают направление передачи значения пина:
net zdir => parport.0.pin-08-out
из zdir в parport.0.pin-08-out
Решение: Проблема с установкой EMC2 #48ЗАВ писал(а):[ 2226.018609] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
ЗАВ
все сделал -дописал, программа все равно не запускается , однако список ошибок стал меньше - вот он
- Вложения
- переписка2.txt
- (2.84 КБ) 1156 скачиваний
- Nick
Скинь еще раз свой hal...мой-станок.hal:122: 'net' requires at least one pin, none given
- Nick
Поставь пробелы, вот так:
net enc.a-a => encoder.a.phase-A
net enc.a-a <= parport.0.pin-10-in
net enc.a-b => encoder.a.phase-B
net enc.a-b <= parport.0.pin-11-in
net enc.a-z => encoder.a.phase-Z
net enc.a-z <= parport.0.pin-15-in-
ЗАВ
ник! все без изменений прикладываю последный вариант сообщения при загрузке и исправленный hal
- Вложения
- переписка2.txt
- (2.84 КБ) 1203 скачивания
- мой-станок.hal
- (4.63 КБ) 1155 скачиваний
- Nick
хммм...мой-станок.hal:122: Pin 'encoder.a.phase-A' does not exist
попробуй закомментировать эти строчки и запустить linuxcnc, потом в Станок-Хал метер посмотреть как называются эти пины...
Можно убрать names=a из
loadrt encoder names=a
и тогда использовать encoder.0.phase-A
странно как-то...
- Nick
И вот это строчка
set encoder.N.position-scale250
должна быть
set encoder.a.position-scale 250
должна быть
- Nick
О, понял, он становится не encoder.a, а просто "a" вместо
поставь
loadrt encoder names=encoder.a
поставь
ЗАВ
исправил, удалил, результат без изменений
ЗАВ
прикладываю последние изменения
- Вложения
- мой-станок.hal
- (4.63 КБ) 1137 скачиваний
- Nick
пробел перед 250 ты так и не добавил
set encoder.a.position-scale250
ЗАВ
добавил, изменений нет
- Nick
Не set, a setp (от set-pin)
ЗАВ
это где именно я ошибся?
компы разные таскаю данные флешкой
- Nick
Та же строка.
setp encoder.a.position-scale 250
А что тот комп в сеть не воткнешь?
ЗАВ
set encoder.a.position-scale250 было?
а надо
а надо
