CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение IvIaCTeP »
john1987887 писал(а):И потратить на него 70% бюджета?
Я по этому и спрашиваю, стоит ли? :wtf: :wik:
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Из этой оперы зачастую не по металлам, драть на таких шпинделях точно не получится ;)
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):А может вот такой шпиндель поставить?
Ну, можно и поставить, если бабло некуда девать! :)
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
aftaev писал(а):Из этой оперы зачастую не по металлам, драть на таких шпинделях точно не получится
Все, понял.
Что скажешь по шпинделю, который продает konyshevk?
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):Что скажешь по шпинделю, который продает konyshevk?
В руках не держал, но судя по конструкции, фрезами до 12мм диаметром можно работать по стали.
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
ukr-sasha писал(а):В руках не держал, но судя по конструкции, фрезами до 12мм диаметром можно работать по стали.
А Вы для своего станка, где шпиндель заказывали? Читал Вашу тему, но информации по шпинделю там не нашел...
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):А Вы для своего станка, где шпиндель заказывали? Читал Вашу тему, но информации по шпинделю там не нашел...
На AlliExpress. Но китайский менее для стали подходит.
Александр_
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение Александр_ »
а эти уже не делают?
http://filyery.ru/Shpindel-ISO30.html
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Александр_ писал(а):а эти уже не делают?
Судя по нижнему роликовому подшипу - лучше делают, но какое качество изготовления только они ведают ;)
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение john1987887 »
"Эти" и есть форумчанин konyshevk. У меня его шпиндель уже полгода работает.
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Все норм работает? Колись :hehehe:
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):Все норм работает?
У самого konyshevk работает довольно давно, такой же изготовленный им шпиндель, есть тут на форуме тема с его станком ЧПУ фрезер по стали на балконе #1, посмотри/почитай, если интересно, там и про шпиндель написано ;)
На крайняк договорись с ним и съезди в Челябинск глянуть, 2-3 часа и ты там :)
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Только сейчас от туда приехал :hehehe:
Тему его читал, уже написал ему.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):Тему его читал, уже написал ему.
Ну вот и ладушки :)
IvIaCTeP писал(а):Только сейчас от туда приехал
Так надо было заскочить в гости :hehehe:
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
События с фронта... :hehehe:
Так как первый раз лез в станок, очкую что то лишнее снять...
Станок стоял в экспериментальном цехе, Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламовю
В цехе точили детали только из алюмы. Стали этот станок даже не нюхал...
Он перестал работать с 1980 года. Забыл откуда такая инфа.
5L6wBo3lQbk.jpg (3333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.61 КБ)</a>
cKQVWOP4LLE.jpg (3333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.98 КБ)</a>
DXOO6frs_eU.jpg (3333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.17 КБ)</a>
Fxreo5a_Q2U.jpg (3333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.07 КБ)</a>
naZPubMEXK8.jpg (3333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.17 КБ)</a>
WuMnsjeMgkQ.jpg (3333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.46 КБ)</a>
ZALNBumjOXk.jpg (3333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.55 КБ)</a>
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):События с фронта...
Очень похож на наш:
IMAG0087.jpg (3311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.01 КБ)</a>
IMAG0090.jpg (3311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.27 КБ)</a>
IMAG0094 - копия.jpg (3311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMAG0332.jpg (3311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (832.25 КБ)</a>
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Очень похож на наш:
Может сохранились подробные фотографии оси Z. Как с низу гайка расположена, как сверху опору сделали?
Стал в очередь на шпиндель нашего товарища konyshevk, сказал что 1,5-2 месяца и шпиндель будет готов.
В связи с этим, подскажите пожалуйста, какой двигатель нужен для шпинделя?
Вот еще фотографии.
1SQ5F3vYbyU.jpg (3267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.99 КБ)</a>
5ujEFWZ4qcM.jpg (3267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.67 КБ)</a>
hfAkhw1f2jM.jpg (3267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.69 КБ)</a>
tSJD6v1KfPY.jpg (3267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.26 КБ)</a>
wLrk0h45kwQ.jpg (3267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.91 КБ)</a>
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):какой двигатель нужен для шпинделя?
Серва киловата на 3 :)
Как это ты с Оптики станок умудрился выдернуть? :think:
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Можно еще выдернуть :hehehe:
Predator писал(а):Серва киловата на 3
А ссылчку можно?
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):А ссылчку можно?
Ссылочку на ибей? Или на каких-то наших барыг с бешенными ценами?
