Страница 199 из 341
Добавлено: 04 янв 2021, 23:50
Рамиль Сафиуллин
xenon-alien писал(а): ↑04 янв 2021, 20:08
Я так полагаю, что у вас нет на шпинделе
энкодера.
Остальное подсказали, где искать. Я сам толком не разобрался.
Ну и зависит чем управляете: МЕСА, или ЛПТ порт
спасибо !! ЛПТ порт у меня, буду в этом направлении двигаться пока.
Добавлено: 05 янв 2021, 00:24
студент74
пока
Добавлено: 05 янв 2021, 06:21
Cvazist
alex_sar, спасибо. Вчера на черновую отфрезеровал блок из кругляка. Промерял и расстроился , довольно кривой получился. Видео посмотрел. Буду пробовать чистовую хорошо сделать, во только паралелек у меня пока нет. Тиски "пропылил" фрезой перед черновой обработкой.
Зажимы сделаю , попробую с ними что получиться.
Добавлено: 05 янв 2021, 07:39
Kupfershcmidt
Cvazist писал(а): ↑
Этак и тисков скоро не останется....
Добавлено: 05 янв 2021, 10:34
Cvazist
Kupfershcmidt писал(а): ↑05 янв 2021, 07:39
Cvazist писал(а): ↑
Тиски дешёвые от китайской сверлилки специально поставил для эксперименов.
Проверил, зря расстроился. Завалил всего одну сторону. На остальных больше 0,01 мм не параллельности не намерял.
Добавлено: 06 янв 2021, 04:59
arkhnchul
доброго всем. Такой вопрос - у инструментальных тумб и тележек есть какие-то хотя бы примерные стандартные или просто наиболее распространенные размеры ящиков и ложементов, или все как хотят их рисуют?
Добавлено: 06 янв 2021, 09:08
john1987887
arkhnchul писал(а): ↑
Все разные. Обычно производитель под свои тумбы делает свои ложементы, но не все производители заморачиваются на ложементы, поэтому зачастую идут просто голые тумбы.
Добавлено: 06 янв 2021, 09:10
Kupfershcmidt
Полагаю как хотят.
Добавлено: 06 янв 2021, 14:51
Есть диапазоны размеров:
ГОСТ Р 58865-2020
Добавлено: 07 янв 2021, 18:40
Newengine
Всех с Рождеством!
Строю 3Д принтер, электроника Мега2560 и т.д. Пока бодался с концевиками (механическими), случайно подключил один концевик на разъём +и -. Когда ось подъёхала к этому концевику, то Ардуина издала пшик и из неё вышел весь синий дым, экран погас. Но когда подключил Ардуину к USB компьютера, то она заработала.
Вопрос такой: если подключить её через штатный разъём питания (гнездо на плате есть), то можно одновременно подтыкать USB от компа? (интернет гуглил, но там расплывчато: то можно, то нельзя... понимай как хочешь).
Если такой вариант питания ардуины возможен, то на RAMPS хочу подавать 24В, ведь питание от рампса на ардуину уже отгорело, правильно?
Добавлено: 07 янв 2021, 19:03
Newengine писал(а): ↑
Возле разъема есть стабилизатор на 5в - его "душа" и улетучилась. Можно отпаять.
Т.е. туда подключать нет никакого смысла для питания Мега2560.
Добавлено: 07 янв 2021, 19:16
Newengine
Ага, тот стабилизатор питает Ардуину или от РАМПСа, или от разъёма питания? Значит, остался один usb?
есть вот такой стабилизатор
если его настроить на 5В и подать их на контакты +и- концевиков РАМПСа, Ардуина получит питание?
Добавлено: 07 янв 2021, 19:59
Rom327
Сначала прозвони диод, что стоит под конденсаторами... Может это он пыхнул... Если он цел, то меняй вот эту детальку:
https://www.chipdip.ru/product/ncp1117st50t3g-2.
Добавлено: 07 янв 2021, 20:12
Vin не работает, если этот стабилизатор сгорел.
Остается 5в по usb, или 5в на плате.
Я ставил UBEC-3A HobbyWing.
Как у вас тоже можно на 5в настроить.
Добавлено: 07 янв 2021, 21:04
Kost_irk
7805 купить и раскорячить, везде найти можно, но сначала и правда диод проверить.
Добавлено: 07 янв 2021, 21:07
Kost_irk
Rom327 писал(а): ↑
У него 24 вольта, думайте перед тем как вредные советы давать. 20 входного написано. 7805 и то на пределе подходит.
Добавлено: 07 янв 2021, 21:11
Newengine
Kost_irk писал(а): ↑
та не, пока 12 Вольт. Просто подумалось, что раз уж штатное питание ардуины выгорело, то перейти на 24В.
Добавлено: 07 янв 2021, 21:17
Kost_irk
Придется штатное питание все равно подремонтировать, ту платку стабилизатора на картинке использовать для питания контроллера не надо, там импульсник шумит, могут быть проблемы.
Добавлено: 07 янв 2021, 21:35
Kost_irk писал(а): ↑07 янв 2021, 21:17
РУ стараются защищать, по этому и поставил именно его - полет пока нормальный, что на ЧПУ, что на эл. гитаре ТВ-16.
Он без проблем работает от 6в до 25в и ничего не нужно ремонтировать.
Хорошо, что у меня парочка в запасе лежит.
Добавлено: 07 янв 2021, 21:41
Kost_irk
Ну может это и нормальный модуль, я имел в виду другой, который вверху на картинке. Только смущает максимальное входное напряжение 26в. И месяц ждать его. А 7805 в любом лабазе, или с донора какого ковырнуть.
