Я в галетнике делал "мягче" пружинку - сточив на наждаке пол витка-виток, т.к. она изначально в переключателе была сильно сжатая.
VAT
- Настоящее имя: Вадим
но это типа длину уменьшить? надо глянуть - может действительно она сжата по длине сильно . но это будет нефеншуйное окончание пружины.. там же последний виток оформлен
в игноре:
Афтаев
Афтаев
VAT
там шарики грамотно в обе стороны((, а галетник очень приятный, в том числе и тем что 2 шарика..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
VAT
да это мелкая пружинка, чтоб ее горелкой.. чтото типа 3х15, под рукой сейчас нет уточнить. ну а так то - если в кислоту и время/температуру подобрать.. в принципе уменьшение диаметра проволоки на 20% должно ослабить в 2 раза по моим прикидкам и этого может и достаточно будет. можно по весу контролировать. ну и на али что-то есть из подходящих на вид пружин - но блин это долгая песня подбирать.. хотя жесткость такой пружины по внешнему виду и диаметру проволоки определяется довольно точно.. только опять же на картинке одно а пришлют другое
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Народ, кто нибудь устанавливал FreeCAD 0.19 на 32 битную машину? Вроде как название установщика софта говорит само за себя (в конце названия инсталятора "x86_64", я так понимаю обе разрядности поддерживает), но при попытке установки на W7 х86 машину сразу вылазит транспарант на несоответствие разрядности ОС
П.С. полное название установщика "FreeCAD_0.19.23578-Win-Conda_vc14.x-x86_64.7z"
- Serg
не 32-разрядность - это x86_64, "64" на это прямо указывает.Kupfershcmidt писал(а): ↑ х86 это не 32-разрядность.
А x86 - это i386, i486, i586, i686
Рамиль Сафиуллин
- Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Добрый день! Ребят подскажите, пожалуйста, у меня токарный универсальный сделанный под ЧПУ, стоит emc 2. Проблема - я не могу резать резьбу через G33, когда суппорт подъезжает на точку откуда режется резьба, станок просто останавливается и все. что может быть?
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
А что у вас там есть с электроники? Что прописано в настройках?Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑03 янв 2021, 19:52 Добрый день! Ребят подскажите, пожалуйста, у меня токарный универсальный сделанный под ЧПУ, стоит emc 2. Проблема - я не могу резать резьбу через G33, когда суппорт подъезжает на точку откуда режется резьба, станок просто останавливается и все. что может быть?
Фото видео всего выкладываете.
Пока вангую отсутствующую метку Z по энкодеру.
Рамиль Сафиуллин
а что значит вангую Z метку по энкодеру?xenon-alien писал(а): ↑03 янв 2021, 20:02 А что у вас там есть с электроники? Что прописано в настройках?
у меня обычный токарный 1к62 переделанный под чпу, обороты на шпинделе запускаются вручную, а продольный ход сделан через двигатель, закреплен на тот длинный вал на котором резьбы режутся.
- Вложения
- токарный.hal
- (2.44 КБ) 132 скачивания
- токарный.ini
- (1.54 КБ) 99 скачиваний
- Serg
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode ... #gcode:g3321. G33 Spindle Synchronized Motion писал(а):The pins motion.spindle-at-speed and the encoder.n.phase-Z for the spindle must be connected in your HAL file before G33 will work. See the Integrators Manual for more information on spindle synchronized motion.
Рамиль Сафиуллин
немного непонятно, эти фразы "motion.spindle-at-speed" и " encoder.n.phase-Z" нужно прописать в файле .hal ?Serg писал(а): ↑04 янв 2021, 13:57http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode ... #gcode:g3321. G33 Spindle Synchronized Motion писал(а):The pins motion.spindle-at-speed and the encoder.n.phase-Z for the spindle must be connected in your HAL file before G33 will work. See the Integrators Manual for more information on spindle synchronized motion.
если да то в какой абзац? какие значения присвоить? .Спасибо
- Serg
А фраза "See the Integrators Manual for more information on spindle synchronized motion." надо полагать понятна?
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/examp ... e_feedback
Направление я, надеюсь, подсказал, но пересказывать документацию на LinuxCNC я не готов...
Cvazist
Нужно отфрезеровать прямоугольник 25*30*50 мм. с двумя максимально параллельными сторонами . На китайских тисках это сделать не получилось.
С помощью торцевых прижимов по типу miteebite удастся это сделать? Или только хорошие тиски выручат?
Рамиль Сафиуллин
Извините конечно, но лучше бы вы и не отвечали... зачем тогда я спрашиваю на этом форуме? Если бы мне все было понятно, я бы просто сюда не заходил. Если вам не хочется отвечать, так чтож ... я вас и не просилSerg писал(а): ↑04 янв 2021, 18:12 А фраза "See the Integrators Manual for more information on spindle synchronized motion." надо полагать понятна?
- Serg
Лучше б вы не читали мои ответы и не реагировали на них - я вас не просил.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ но лучше бы вы и не отвечали...
- xenon-alien
- Почётный участник
Я так полагаю, что у вас нет на шпинделе энкодера.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ а что значит вангую Z метку по энкодеру?
Остальное подсказали, где искать. Я сам толком не разобрался.
Ну и зависит чем управляете: МЕСА, или ЛПТ порт
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
непонятно что не получилось
тиски выставлены по индикатору?
деталь прижимали через циллиндр? пристукивали в процессе зажима?
есть куча видео где показывается как правильно такие штуки делать - искать что-то вроде "squaring block"
торцевые прижимы наверное помогут. ещё вариант, если деталь позволяет - просверлить отверстие и закрепить через него.
