VAT писал(а): ↑ есть необходимость ослабить пружинки в галетниках
Я в галетнике делал "мягче" пружинку - сточив на наждаке пол витка-виток, т.к. она изначально в переключателе была сильно сжатая.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
но это типа длину уменьшить? надо глянуть - может действительно она сжата по длине сильно . но это будет нефеншуйное окончание пружины.. там же последний виток оформлен
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): ↑ это будет нефеншуйное окончание пружины.. там же последний виток оформлен
это да, но сточить это лучше чем откусить. Да и пружина сидит в канале, куда она денется (красивую сторону оставляем к шарику, спиленную в канал упор).
VAT
Сообщение VAT »
xvovanx писал(а): ↑ Да и пружина сидит в канале, куда она денется (красивую сторону оставляем к шарику, спиленную в канал упор).
там шарики грамотно в обе стороны((, а галетник очень приятный, в том числе и тем что 2 шарика..
в игноре:
Афтаев
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
VAT писал(а): ↑ последний виток оформлен
Последний виток греется газом и поджимается...я даже не сосчитаю, сколько самых разных пружин таким образом уменьшено...ну и оформить подтачиванием перпендикулярную плоскость
VAT
Сообщение VAT »
да это мелкая пружинка, чтоб ее горелкой.. чтото типа 3х15, под рукой сейчас нет уточнить. ну а так то - если в кислоту и время/температуру подобрать.. в принципе уменьшение диаметра проволоки на 20% должно ослабить в 2 раза по моим прикидкам и этого может и достаточно будет. можно по весу контролировать. ну и на али что-то есть из подходящих на вид пружин - но блин это долгая песня подбирать.. хотя жесткость такой пружины по внешнему виду и диаметру проволоки определяется довольно точно.. только опять же на картинке одно а пришлют другое
в игноре:
Афтаев
Народ, кто нибудь устанавливал FreeCAD 0.19 на 32 битную машину? Вроде как название установщика софта говорит само за себя (в конце названия инсталятора "x86_64", я так понимаю обе разрядности поддерживает), но при попытке установки на W7 х86 машину сразу вылазит транспарант на несоответствие разрядности ОС :thinking:
П.С. полное название установщика "FreeCAD_0.19.23578-Win-Conda_vc14.x-x86_64.7z"
Kupfershcmidt писал(а): ↑ х86 это не 32-разрядность.
не 32-разрядность - это x86_64, "64" на это прямо указывает.
А x86 - это i386, i486, i586, i686
xvovanx писал(а): ↑ в конце названия инсталятора "x86_64", я так понимаю обе разрядности поддерживает
Значит x86_64 равно x86_х64. Думал что это универсальный установщик на обе разрядности ОС :yawn:
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Добрый день! Ребят подскажите, пожалуйста, у меня токарный универсальный сделанный под ЧПУ, стоит emc 2. Проблема - я не могу резать резьбу через G33, когда суппорт подъезжает на точку откуда режется резьба, станок просто останавливается и все. что может быть?
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑03 янв 2021, 19:52 Добрый день! Ребят подскажите, пожалуйста, у меня токарный универсальный сделанный под ЧПУ, стоит emc 2. Проблема - я не могу резать резьбу через G33, когда суппорт подъезжает на точку откуда режется резьба, станок просто останавливается и все. что может быть?
А что у вас там есть с электроники? Что прописано в настройках?
Фото видео всего выкладываете.
Пока вангую отсутствующую метку Z по энкодеру.
Рамиль Сафиуллин
xenon-alien писал(а): ↑03 янв 2021, 20:02 А что у вас там есть с электроники? Что прописано в настройках?
а что значит вангую Z метку по энкодеру?
у меня обычный токарный 1к62 переделанный под чпу, обороты на шпинделе запускаются вручную, а продольный ход сделан через двигатель, закреплен на тот длинный вал на котором резьбы режутся.
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.53.31.jpeg (1221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.05 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (2).jpeg (1221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.32 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (3).jpeg (1221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.4 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (4).jpeg (1221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.82 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (5).jpeg (1221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.65 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (6).jpeg (1221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.91 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (7).jpeg (1221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.59 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (8).jpeg (1221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.52 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35.jpeg (1221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.91 КБ)</a>
токарный.hal
(2.44 КБ) 117 скачиваний
токарный.ini
(1.54 КБ) 81 скачивание
21. G33 Spindle Synchronized Motion писал(а):The pins motion.spindle-at-speed and the encoder.n.phase-Z for the spindle must be connected in your HAL file before G33 will work. See the Integrators Manual for more information on spindle synchronized motion.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode ... #gcode:g33
Рамиль Сафиуллин
Serg писал(а): ↑04 янв 2021, 13:57
немного непонятно, эти фразы "motion.spindle-at-speed" и " encoder.n.phase-Z" нужно прописать в файле .hal ?
если да то в какой абзац? какие значения присвоить? .Спасибо
А фраза "See the Integrators Manual for more information on spindle synchronized motion." надо полагать понятна? :)
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/examp ... e_feedback
Направление я, надеюсь, подсказал, но пересказывать документацию на LinuxCNC я не готов...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Нужно отфрезеровать прямоугольник 25*30*50 мм. с двумя максимально параллельными сторонами . На китайских тисках это сделать не получилось.
С помощью торцевых прижимов по типу miteebite удастся это сделать? Или только хорошие тиски выручат?
Рамиль Сафиуллин
Serg писал(а): ↑04 янв 2021, 18:12 А фраза "See the Integrators Manual for more information on spindle synchronized motion." надо полагать понятна? :)
Извините конечно, но лучше бы вы и не отвечали... зачем тогда я спрашиваю на этом форуме? Если бы мне все было понятно, я бы просто сюда не заходил. Если вам не хочется отвечать, так чтож ... я вас и не просил
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ но лучше бы вы и не отвечали...
Лучше б вы не читали мои ответы и не реагировали на них - я вас не просил.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ а что значит вангую Z метку по энкодеру?
Я так полагаю, что у вас нет на шпинделе энкодера.
Остальное подсказали, где искать. Я сам толком не разобрался.
Ну и зависит чем управляете: МЕСА, или ЛПТ порт
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Cvazist писал(а): ↑04 янв 2021, 18:30 Нужно отфрезеровать прямоугольник 25*30*50 мм. с двумя максимально параллельными сторонами . На китайских тисках это сделать не получилось.
непонятно что не получилось
тиски выставлены по индикатору?
деталь прижимали через циллиндр? пристукивали в процессе зажима?
есть куча видео где показывается как правильно такие штуки делать - искать что-то вроде "squaring block"
торцевые прижимы наверное помогут. ещё вариант, если деталь позволяет - просверлить отверстие и закрепить через него.
Вернуться в «Общие вопросы»
